Свет, главный и дополнительный, Jimny New
Tim-spb
11 Январь 2019
1,100
493
Вот сфотографировал.
Самое смешное, что когда выхожу из машины корректор поднимает свет и видимость около 100 метров. Сажусь за руль и через несколько секунд корректор опускает свет до видимости в 25-30 метров. Садится пассажир и пучок света ещё опускается. В чем фишка? Может корректор отключить?
Если двигаться по трассе более 50 км/час дороги перед машиной не видно. Переключаясь с дальнего на ближний (когда появляется встречка) на высокой скорости будто проваливаешься в темноту.
Первое фото ближний свет, я за рулем.
Второе фото ближний свет, вышел из машины.
Последнее фото дальний свет.
Tim-spb
11 Январь 2019
1,100
493
Вот нашёл чего крутить в фарах. Самое главное посадить водителя на место перед регулировкой фар. Попробую подрегулировать.
Верхний винт вправо-влево
Нижний винт вверх-вниз
Разговор идет про светодиодные фары с корретором в комплектации GLX.
Не нашел регулировку корректора фар и принцип его работы.
Корректор фар работает очень непонятно. Когда в машине включен ближний свет и в машине никого нет, четкая граница света находится примерно в 100 метрах на дороге.
Когда я сажусь за руль, корректор перемещает видимую границу света, через 3-5 секунд на расстояние 25-30 метров перед машиной. Если садится пассажир, корректор перемещает границу света ещё ближе к машине.
Не очень понятный алгоритм действия корректора фар, по-моему, должно быть всё наоборот. Или я не прав?
Вычитал в инете, что у автомобиля с автоматической коррекцией фар, нужна инициализация с водителем за рулем. Корректор во время инициализации поднимает-опускает фары и фиксирует положение света. В нашем руководстве об этом ничего не нашёл.
Bor71
10 Март 2019
258
102
автомобиль
Мне кажется лучше на стенде регулировать, а то можно задрать свет в бесконечность и в глаза встречных.
Хотя у меня на своем тоже ощущение что ближний стреляет уж очень близко.
Tim-spb
11 Январь 2019
1,100
493
Стенд по чертежу сделать совсем не проблема. Как крутить колесики не очень понял. Пластиковый шлиц под отвертку очень "хилый" сворачивается, а пластиковый шестигранник 8,3 мм. Ключи 8 и 9 не годятся. Как нарисовано на чертеже отверткой не получается, там тонкие зубцы, отвертку приладить некуда. Может я делаю что не так?
Джимнивод
9 Сентябрь 2020
216
Великий
JIMNY IV
Пришли лампы. Осрам ближний/дальний, ПТФ. Кетайчик ДХО, сука не влез......
Chesterello
25 Август 2020
506
150
Подскажите, пожалуйста, я же правильно понимаю, что могу заменить родной галогеновый свет ДХО на ДХО LED Р13W Osram, чтобы при дневной езде был приличный свет, а ПТФ оставить родную, галогеновую?
Alexander K
19 Декабрь 2019
633
219
аналогично было из салона, специально просил приподнять по пределу допуска. стало гораздо лучше.
Со временем отметил интересный «маркер» - левая сторона полочки приходится ровно по нижнему краю остекления бока среднестатистической легковушки , стоящей метрах в 10-15
Джимнивод
9 Сентябрь 2020
216
Великий
JIMNY IV
Да, только правильно будет OSRAM 5828CW...
Реакции: Chesterello
Chesterello
25 Август 2020
506
150
Chesterello
25 Август 2020
506
150
В Краснодаре все такие тяжёлые?
Вот слежу за вашей манерой общаться и она отвратительная. Вы настоящий хам. Хамите почти в каждой теме людям, которые просто общаются на форуме, который создан для общения. Из-за таких как вы портится имидж всего форума. Надеюсь можно как-то заблокировать ваши сообщения, чтобы не видеть их.
Джимнивод
9 Сентябрь 2020
216
Великий
JIMNY IV
Замена ДХО сложная?
Поддомкрачиваем, снимаем колесо, откручиваем снизу в бампере один винт, изымаем с локера (при наличии) по моему семь нижних пластиковых пистона (которые крепят локер за бампером), отгибаем подкрылок и перед нами ПТФ...
Реакции: tacit
Chesterello
25 Август 2020
506
150
Звучит не очень-то просто... Надо либо ждать фото-видео инструкцию, либо менять уже после того как перегорит родная галогенка)
Джимнивод
9 Сентябрь 2020
216
Великий
JIMNY IV
Это вам решать, но диодный свет выглядит и светит поинтересней...
Chesterello
25 Август 2020
506
150
Kirill_K
20 Февраль 2020
86
69
Suzuki Jimny New GLX
Спасибо, нашёл заодно в инструкции, там без поддомкрачивания =)
Chesterello
25 Август 2020
506
150
Джимнивод
9 Сентябрь 2020
216
Великий
JIMNY IV
Написано поверните колесо, открутите винт, отогните локер, но с домкратом думаю гораздо удобней
С вывернутым колесом даже пистоны обратно ставить не удобно. Я уже не говорю про установку лампы дхо.... там есть подвох.
Фрол ЕКБ
16 Сентябрь 2020
Suzuki Jimny 2020
Мне когда лебедь устанавливали, я воспользовался ситуацией
kiselev-foto
20 Февраль 2013
462
362
Владимир
скоро будет Джимни :)
Джимнивод
9 Сентябрь 2020
216
Великий
JIMNY IV
Ну во первых, пока не останавливали. Будет интересно послушать... Во вторых, я думаю единицы гайцов знают каким должен быть свет в этом авто. При регистрации мне сделали ошибку указав модель Джимми и ещё пытались доказать свою правоту, настолько редкая машина. Ну и в третьих, фара головного света, геометрия отражателя позволяют добиться нормального пучка, который светит на дорогу и совершенно не даёт засветку вверх (при использовании качественных лед ламп и правильной установке). Когда я покупал лампы, были сомнения смогу ли я получить правильный пучёк. Я сам ненавижу колхозный диодный и ксеноновый свет, при встрече с таким авто врубаю дальний. Но меня вполне устроила настройка Осрамовских ламп.
chupakabra jimny
1 Ноябрь 2020
Подскажите что за разъём (задняя фара) или код детали, нужен комплект мама-папа.
