Электрика Неисправность подушек безопасности
D
drslava
Неделю назад примерно загорелась лампа неисправности подушек безопасности.
Самостоятельно решить не смог. Проверил предохранитель (исправный). В форуме ответа не было. Поэтому осталось посетить ОД с данной проблемой.
Посетил сегодня..
Опрос сканером ничего не дал, так как сканер просто не "видит" блока управления подушками. Решили делать углублённую диагностику с прозвонкой соответствующих проводов. Диагностика длилась более 4 часов !!!
В результате нашли причину неисправности - "ПОЛЕТЕЛ" сам блок управления подушками безопасности :(. Мастер и диагност сказали, что это очень редкая поломка.
На заказ, сказали ждать несколько недель и будет стоить :eek:16тыс. руб.
Заказывать у дилера конечно не стал. Просто, попросил снять его и отдать мне. Кстати, он находится под консолью рычага переключения передач.
Вот теперь буду думать.... Доставать б/у или искать место где их ремонтируют или меняют.. Может кто знает, есть такие места в Москве?
Вся диагностика и разборка-сборка обошлась мне в 3380руб.
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Б/у блок? Вы уверены в его корректной работе? Ремонт. ..Разве что в фирмах с безупречной репутацией и прямой специализацией .
У нас 7 подушек и в критический (не дай Бог ) момент одна из них почему-то передумает. Оно надо?
GERR
29 Июль 2013
1,117
417
Дмитров, МО
SX4'2016 1.6 6АТ 2WD GL
Vitara'2021 1.6 6AT 4WD GL+
Вообще мне кажется, что на такие вещи должна распространяться гарантия доброй воли производителя.
Он что, этот блок, на 5 лет работы рассчитан? Да не может такого быть!
Попробуйте написать в представительство, вдруг помогут.
D
drslava
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Suzuki SX4 New (S-Cross)
Спасибо. А где вы нашли? В ексисте нет..[DOUBLEPOST=1572509673,1572509559][/DOUBLEPOST]
Это в .. Новосибирске
Так они могут выслать из Новосибирска. Или неважно откуда. Главное есть и по вменяемой цене.
D
drslava
Емекс.[DOUBLEPOST=1572523670,1572523607][/DOUBLEPOST]38910-61M01-000
Спасибо! Единственно, смущает небольшая разница в цифрах. Вы выслали : 38910-61M01-000 , а на моей детальке 38910-61M00 01.jpg [DOUBLEPOST=1572547353][/DOUBLEPOST]
Тоже самое. Разные ВИНЫ... Посмотрите Новосибирск: 015.JPG и мой : 01.jpg
38910-61M01 против 38910-61M00[DOUBLEPOST=1572547972][/DOUBLEPOST]Вот нашёл свою деталь. Цена "приятно" удивила:confused: : https://emex.ru/f?detailNum=38910-61M00&packet=-1
Пробовал искать б/у. Пока нашёлся только 1 вариант: Камчатка...:thumbsdown:[DOUBLEPOST=1572860823][/DOUBLEPOST]Заказал из Петропавловск-Камчатский. 1500 руб.+500+600 (доставка) =2600 итоговая цена.
MalNikSer
28 Март 2020
Россия, Омск
Suzuki SX4 2014 г. 1.6 CVT 4WD GLX+
У меня тоже горит лампа неисправности подушек безопасности, хочу уточнить, как ОД определили, что сгорел сам блок? может просто замыкают где то провода?
Yugin
4 Февраль 2009
456
80
Химки
SGVN 2.4 АКПП
Дилер , когда не знает решения , начинает приговаривать блоки . Авось повезет .
5,029
2,025
Нужно прочитать ошибку блока SRS. Проще это сделать самому через ELM327 и программой SZ viewer. Если есть ошибки, то он покажет.
MalNikSer
28 Март 2020
Россия, Омск
Я обращался в фит-сервис, они провели диагностику, ошибок много и все на передние подушки безопасности. Под ручником достали блок управления подушками безопасности, по визуальному осмотру никак нельзя понять, что он неисправен и запаха гари от него нет. Дальше у меня не было времени на диагностику, да и в фит-сервисе товарищи не совсем понимали что дальше делать... В итоге какое то время поездил с этой ошибкой, вот на следующей неделе планирую к ОД заехать, может они что подскажут... но менять блок без явных этому причин не собираюсь
5,029
2,025
Номера ошибок знаете? Если только перед ругается, то может быть:
1. Контакт
2. Ломаный шлейф руля.
5,029
2,025
полгода назад это было, я фотографировал, но уже фото не сохранились(
после визита к ОД отправлю коды, если не исправят
Самому работы на 5 минут. Нужен адаптер ELM 327 и смартфон с Андроид, на котором есть прога SZ viewer . ОД для такой диагностики не нужен.
Визуально не понять умер блок срс или нет. Б/у нормально работают, только нужно прошивать его к конкретному авто.
MalNikSer
28 Март 2020
Россия, Омск
Увы, нет у меня блока, диагностика 750 р., пускай посмотрят. Я думаю, что после некачественной мойки, в салон вода попала и где то контакты окислились
5,029
2,025
адаптер ELM 327 стоит на Али 300 руб. В России около 1000 р.
D
drslava
Обычно (так у меня и было) при чтении ошибок будет показано, что блок управления SRS не выходит на связь. Т.Е компьютер просто не видит блок, несмотря на то, что он реально подключён. Это означает, что блок сгорел. Надо его менять.
Так я и сделал. Новый блок ОЧЕНЬ дорогой - в районе 16 тыс., а б/у можно купить только через интернет на Востоке нашей Родины. Я заказывал из Петропавловск -Камчатский (около 1500 руб +доставка). Потом надо установить и ПРОПИСАТЬ его (это обязательно!!! Просто так, при подключении, он не заработает..., и за это пришлось ещё 4 тыс. заплатить).
D
drslava
У Вас он сгорел. Надо менять. Сгорает обычно чёрный процессор на зелёной плате внутри блока... - это видно при вскрытии блока - он вздут. Запаха гари при этом нет.
Evgenii Makyrin
28 Май 2020
Sx4 new
У меня тоже не видит блока .((( Как решили проблему ? Блок был с окончанием 00 или 01
