Проблема с кондиционером
Scotie
5 Август 2020
Suzuki SX-4 GLX 2013
Привет форумчане,
Дано Сузуки SX-4 2013 года.
Недавно появилась проблема с кондиционером. Было несколько раз что он не включался, но довольно редко.
Заметил что как правило работает нормально если завести машину и дать ей пару минут поработать и только тогда включать кондиционер.
Но даже после короткой поездки заглушить машину и завести минут через 10 - 15, то он уже не будет работать.
Но в последние дни начал выключаться посреди работы ( были особенно жаркие дни ).
Вчера по дороге домой с работы вырубился. Машина до этого стояла на солнце. Когда доехал увидел что правый вентилятор не работает ( кажется это вентилятор радиатора кондиционера ). Работал перед началом поездки.
Ещё трубка кондиционера до поездки была холодной, а после горячей.
Сегодня машина стояла весь день на подземной парковке и проблем по дороге не было. Хотя показалось что со временем кондёр не так морозит, но могу ошибаться.
Когда кондиционер не работает, при нажатии на кнопку включения не слышны щелчки муфты.
В конце мая делал ТО 100к, нехватки фриона не было.
Как думаете, куда копать?
Напрашивается вывод что проблема с перегревом.
Думаю либо радиатор забился, либо проблемы с муфтой...
Спасибо
AlexKYR
18 Май 2017
sx4
Известная проблема. Надо ехать к кондиционерщикам, снимать компрессор. У муфты есть регулировычные шайбы, по моему одну винимают, дальше ещё 100 тысяч проходит. У меня было всё то же самое, как вы описали, на 90 тысячах. Ремонт обошёлся в 3500, с заправкой и заменой масла в компрессоре.
Scotie
5 Август 2020
То есть всё таки это болезнь самой муфты?
AlexKYR
18 Май 2017
sx4
Да, но скорей не болезнь, а выработка. Эти шайбы именно называются регулировочными.
Реакции: Scotie
Scotie
5 Август 2020
Спасибо!
К слову, напишу тоже в этой теме. Была проблема с плавающими оборотами. Заливал присадку и на последнем ТО почистил заслонку. Стало значительно лучше, но всё ещё присутствует. Это может как то быть связано с сабжем? Всё таки двигатель работает сложнее когда запускается компрессор, у тут он судя по всему зазор между муфтой большой.
dbog68
12 Июль 2015
292
127
Казахстана г.Алматы
автомобиль Сузуки SX 4 полный привод
Какая у вас машина?Если стоят два вентилятора.И уже есть тема про кондиционер.
Реакции: Sh-keeper
Scotie
5 Август 2020
Suzuki SX-4 2013-го года. Не знаю почему тему перенесли в New. У меня старая форма.
Если можно ссылочку?
Спасибо
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,784
1,313
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
Спасибо
Так у вас, к тому же, еще и машина не Suzuki SX4 New...
Classic, что ли? В вашей подписи информация об авто отсутствует, а в профиле написано так, что фиг догадаешься, что за машина.
Если Классик, то у них тем более есть свои темы про кондишин. Ищутся поиском за 10 секунд:
...и не только эти.
А у Нюши проблемы с кондиционером обсуждают тут:
Реакции: Scotie
Scotie
5 Август 2020
Update:
Сегодня наконец-то добрался до гаража.
Оказалось что гайка муфты ( видимо от тряски ) раскрутилась и муфта плохо прижималась к компрессору.
Всё затянули, вроде работает.
П.С.
Заодно решилась проблема с плавающими оборотами.
Реакции: Sh-keeper
alexey_f
30 Август 2020
SUZUKI SX-4 S-CR0SS 2014
Добрый день. Проблема следующая: при включении климат-контроля охлаждает только пассажирская сторона. С водительской стороны воздух теплый, напор воздуха такой же как и с пассажирской. Подскажите что может быть?
