Не ровная работа на холостом ходу.
Vezdehod72
6 Ноябрь 2020
215
Вот не пойму... что народ смущает?
Потряхивает чутка, ну и что???
Мотор = работает...
fatboy
9 Сентябрь 2019
507
253
МосОбл
Jimny New GLX
Да на той же витаре с М16А можно мотора вообще не услышать и не почувствовать в салоне,а здесь и через подушки и раму такие встряхивания.
Vezdehod72
6 Ноябрь 2020
215
Мужчины! У вас = три года гарантии! У большинства дилер в шаговой доступности, какие проблемы? Им так можно... эээээ... мозг располовинить = небо с овчинку покажется!
Ну или = на Витары!
fatboy
9 Сентябрь 2019
507
253
МосОбл
Jimny New GLX
Ты наверное никогда не общался с дилерами по подобным,загадочным,вопросам.Это я про вынос мозга.
Реакции: Роман_80
Vezdehod72
6 Ноябрь 2020
215
Ты наверное никогда не общался с дилерами...
Как догадался???
У мну с дилерами особые отношения. Я к ним на ТО-1 = максимум, и то со своими расходниками.
А, вообще, хороший стук в течении года, сам = вылезет.
Нет повода сокращать годы жизни переживаниями из-за таких мелочей.
P. S. У моего, например, раздатка песни завывает = заслушаться можно.
Нива = отдыхает... :)))
Реакции: Роман_80
Джимнивод
9 Сентябрь 2020
216
Великий
JIMNY IV
Мотор = работает...
Не, ну если вы привыкли ездить на потряхивающихся моторах, то пожалуйста. Я нет. Тем более на новом авто....
Реакции: alexeyvikt
Vezdehod72
6 Ноябрь 2020
215
Какое конструктивное предложение Вы лично ждёте?
Ну... кроме сменить заправку и новые свечи? (поцталом)
Открутить там - подкрутиь здесь и всё = пройдёт???
Нужен хороший моторист, желательно по сузукам + Mastercard для его стимуляции...
Других вариантов нет, мотор относительно = новый!
froz
17 Ноябрь 2019
347
132
Московская область
В теме обозначили проблему, выяснили что это не единичный случай, теперь ждем владельца авто, который решил пойти дальше чем "наматывание соплей на кулак", например вынес мозг дилеру или решил вопрос другим способом. А накидывание сообщений с целью просто поболтать от скуки ценности этому форуму не добавляет
fatboy
9 Сентябрь 2019
507
253
МосОбл
Jimny New GLX
Всё таки проблема наверное в прошивке ЭБУ,мозг всё время пытается обогатить смесь,вызывая микропровалы в работе двигателя.Коррекция топливной смеси при прогретом двигателе должна происходить в пределах 0 - + %,а у меня всё в стороне отрицательных значений,что не есть гуд.
Регулировка сейчас возможна только дилерским сканером,поеду на ТО1-поговорю с ними.
Реакции: Николай В
Tim-spb
11 Январь 2019
1,100
493
Вот данные с моего джимника один скрин на 48 градусах (для сравнения), и полностью прогретом ДВС.
Двигатель на холостых потряхивает, но меня это как-то не раздражает, всё же он не из премиум смегмента, а довольно простенький, но говорят, надежный.
Screenshot_20210126-105002_SZ Viewer A1.jpg Screenshot_20210126-110500_SZ Viewer A1.jpg
Trobeezer
29 Март 2021
Jimny 2020
Первые километров 700 на обкатке тоже плавали обороты в пределах 100-200 на холостом. Думаю обкатка была тому виной.
2duser
19 Октябрь 2016
Suzuki Jimny 2019 GLX
Визуально по тахометру не видно, что плавают. Пробег 10к, но в работе двигателя ощущается. Так с покупки ничего и не поменялось. В пятницу был у официалов на сервисе, смотрели их компьютером параметры. Машина постоянно пытается сделать небольшую коррекцию по топливу. Смесь получается слегка переобогащенной. Прошивок для нашего рынка не было. Дали совет, на отъе*ись - сменить заправку. Мы то знаем, что это не помогает. Решил пока не лезть. Когда-нибудь поправят.
Trobeezer
29 Март 2021
Jimny 2020
95 обычный льете?
jimnykuban
17 Январь 2021
312
195
www.drive2.ru
Jimny 2020 GL, MT
Пробовал 95й Газпрома, 95 Евро Лукойл, 95 Экто Лукойл, 100 Экто Лукойл. Даже на сотке на прогретом двигателя такие провалы (подёргивания) все равно происходят, по жопометру на более дорогом топливе они происходят реже и с меньшей выраженностью. Но все же никуда не деваются.
В одном из описаний самого двигателя было написано, что он чувствителен к качеству топлива, но я больше склонен тоже к версии, что это "особенность" прошивки ЭБУ, надо спросить у тех, кто чиповал адактами или похожим, остался ли у них этот эффект или нет.
2duser
19 Октябрь 2016
Всякий. И обычный 95 и "модный". Заправки Shell, BP, Лукойл. В краснодарский край мотался, лил Роснефть на трассе. Разницы никакой.
Trobeezer
29 Март 2021
Jimny 2020
Я 95 обычный лью. А вы мотор крутите иногда? Вообще по идее надо смотреть свечи и тестить дроссель, у нас он электронный.
jimnykuban
17 Январь 2021
312
195
www.drive2.ru
Jimny 2020 GL, MT
и просраться движку по трассе даём и бензин нормальный, здесь явно проблема не в свечах и не в заправках, поскольку проблема не единичная.
такого не должно быть даже на 92м бензине
Trobeezer
29 Март 2021
Jimny 2020
Согласен. Надо кошмарить дилера, пусть все смотрит.
jimnykuban
17 Январь 2021
312
195
www.drive2.ru
Jimny 2020 GL, MT
бесполезная затея, там будет тоже самое - либо сразу скажут это нормально, либо будут говорить о не таком бензине, предлагать поменять свечи, что двигатель не обкатан и т.д.
Trobeezer
29 Март 2021
Jimny 2020
Так пусть делают что хотят, вы можете потребовать у них независимую экспертизу. Пусть устраняют. А город и дилер какие?
2duser
19 Октябрь 2016
Ничего они не сделают, пока японцы свежую прошивку не выкатят или сервис мануал какой-то.
Сейчас знакомый во Владивостоке собирается шить новый автомобиль, на гарантию пофиг, расскажет потом что и как.
Trobeezer
29 Март 2021
Jimny 2020
Это конечно печально, я на нулевом ТО рассказывал им регламент по замене масла в мостах, они там что-то перепутали ))
fatboy
9 Сентябрь 2019
507
253
МосОбл
Jimny New GLX
Практически исчезли пропуски после замены родных свечей на платину.Beru z333 на всякий случай.
jimnykuban
17 Январь 2021
312
195
www.drive2.ru
Jimny 2020 GL, MT
Тоже после 2000 км эксплуатации могу подтвердить, что существенно уменьшились, но совсем не ушли подергивания на холостых при использовании иридиевых свечей Denso. Дело в прошивке. Ускорить процесс, возможно, помогут только массовые обращение в официальное представительство Suzuki Motor Rus, либо прямые руки и знание матчасти от сторонних сервисов по прошивке блоков ЭБУ
Реакции: Sergei761
