Тормозная система Замена тормозных шлангов при лифте Сузуки Эскудо
Алекс49
18 Январь 2021
Suzuki Eskudo 1992 г., бензин G16a, кузов TA01W.
Добрый день. На Сузуки Эскудо 1992 год, дв.G16a, АТ, кузов TA01W стоят вставки между кузовом и рамой в 5 см.
Какие мне брать тормозные шланги на замену, чтобы подошли и по длинне и по креплениям ?
Sewa
6 Июнь 2006
1,721
211
Москва ,СВАО
у меня стоит *nk 855218 Шланг тормозной* от какой то Сузуки ,может от Игниса ?
длина 305мм
а подойдёт он вам на квадрат или нет ,не знаю точно ...
Алекс49
18 Январь 2021
длина 305мм
Хотелось бы конечно поточнее знать для моей машины.
Шланг 305мм это где перед, зад, лево право ?
Sewa
6 Июнь 2006
1,721
211
Москва ,СВАО
Алекс49
18 Январь 2021
на задний мост
а тебе на перед то же надо ?
Пока началось всё с переднего левого шланга, до задних пока не дошёл, но раз с переди появились признаки старости, наверное и сзади тоже рано или поздно менять надо будет.
На шланге который стоит написано белым такое - DOT NCRN 6/92 1/8 HL , других букв и цифр не нашёл, а по этой надписи не могу определить, что это за шланг.
Алекс49
18 Январь 2021
Неужели никто не знает , какие шланги ставят впёрёд, при лифте 5 см ?
