Как определить наличие пульта открывания дверей.
RRV
30 Октябрь 2021
Suzuki Jimni 2013, 1,3L, механика
Неделю назад купил Джимника, 2013 год, 1.3 л, механика. С машиной дали один ключ без пульта. Возник вопрос: как определить есть ли открывание дверей с пульта и достаточно купить оригинальный ключ с кнопками и прописать его или двери открываются только с ключом, и соответственно нужно ставить сигналку с пультом.
MRJ
22 Январь 2017
Jimni, 1,3, МКПП
Блок с разъемом G115, находится справа от руля. Кроме того, блок отвечает за управление стеклоподъемниками, аварийная кнопка. Можно попробовать убрать предохранители 96 и 87, блок с этими предохранителями находится в салоне. А в целом пульт с кнопками должен быть, причем на каждом ключе. Может иммобилайзер тоже удален ? Фото сделайте верхней части, она разборная, если разбирается то должна быть ответная часть иммобилайзера, выглядит как черный магнит.
Реакции: RRV
Yugin
4 Февраль 2009
456
80
Химки
SGVN 2.4 АКПП
Не встречал Джимок 2013 БЕЗ радиоканального ключа .
Давайте заглянем в район OBD . Рядом реле цз с радиоканалом .
Реакции: RRV
RRV
30 Октябрь 2021
А цз от этого ключау вас срабатывает?
Да, ЦЗ срабатывает.
Всё как у вас на фото.
Иммобилайзер присутствует. Центральный замок работает. Объясните пожалуйста зачем убирать предохранители 96 и 87?
serg_k07
30 Апрель 2013
1,030
407
Великий Новгород
У меня в комплекте 2 ключа. Один с дистанционным ЦЗ, второй просто ключ без ничего (но с меткой иммобилайзера). Итого, предыдущий хозяин про...терял первый ключ и отдал только второй.
И, да, ВСЕ продаваемые в России Джимни до 18 года были именно в такой комплектации. Т.е. один ключ с дистанционкой, другой без.
Реакции: RRV
MRJ
22 Январь 2017
Jimni, 1,3, МКПП
Если по какой-то причине пульт остался у прежнего хозяина он может с него открыть дверь. Для исключение подобного можно обесточить штатное питание на дверные доводчики, чтобы не резать проводку.
Alexander K
19 Декабрь 2019
631
219
Если есть сомнения в предыдущем хозяине, то поставьте сигналку. Всё же ЦЗ вещь удобная -).
Реакции: RRV
