Не заводится
Михаил М.
9 Декабрь 2022
Сузуки гранд витара 2.4 л. 2011 гв
СГВ 2011гв. 2.4 л. Не могу понять что случилось с машиной. Сначала сел аккумулятор, принёс домой, зарядил, поставил на место, завелась с пол тычка. На следующий день поехал по делам а вечером поставил у дома. Через день приехал сын забрать вещи из машины а она ни на что не реагирует. Открыл дверь ключом, кнопка разблокировки дверей не реагирует, свет в салоне не включается, вообще ничего не работает от слова совсем. И вот тут начались танцы с бубном. Кинули провода от его машины (подумали акб мертвый) но даже лампока в салоне не загорается, предохранители все целые. Подумали, кз пластин у акб, скинули провода и подсоединили на прямую к его акб, реакция ноль. Принёс домой, подключаю автоматическую зарядку, включается и тут же выключается показывая 13,7 то есть аккумулятор заряжен. Что не так с машиной не могу понять. Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой.
bkmbx
26 Ноябрь 2022
сузуки гранд витара 2.0 2006г механика
Всем привет.Такая проблема машина не заводиться,постоит заводиться хорошо глушу пытаюсь завести хер там не заводится.Появилась такая проблема после прошивки магнитолы Win
RustamKam
11 Февраль 2022
SGV 2008 2.4
SGV 2008 2.4 на автомате. Сел, начал заводить, буквально через секунду заглохла. Больше не заводится. Горит лампа проверки двигателя и моргает esp. Стартер крутит, но даже не пытается заводиться. Что такое может быть? Иммобилайзер? Предохранители? Что проверить самому для начала? Оставил пока на даче, это 30 км от города, эвакуатор гнать сразу не хочется, вдруг все очень просто?
Sewa
6 Июнь 2006
1,725
211
Москва ,СВАО
я бы проверил плюсовую клемму АКБ ,она у вас идёт какая то хитрая ,со встроенным предохранителем.
если я не ошибаюсь .
Реакции: Михаил М.
2,123
Модель авто и год выпуска необходимо указывать, тут не форум экстрасенсов)
Михаил М.
9 Декабрь 2022
Не ошибаетесь, от этого предохранитель кабель идёт на блок силовых предохранителей. Там самый главный предохранитель окислился и не прозванивался. После снятия и зачистки машина завелась с пол пинка.
Реакции: Ростовчанин
bkmbx
26 Ноябрь 2022
сузуки гранд витара 2006г 2.0 мех
RustamKam
11 Февраль 2022
SGV 2008 2.4
Я ошибся выше. Моргает не esp, а скользкая дорога, постоянно горит check engine, не заводится. Проверил блок предохранителей под капотом справа, все норм. Никто не сталкивался?
Ростовчанин
27 Июль 2015
Suzuki Grand Vitara 2.4 AT 2013
Привет, раз уж в теме будь добр подскажи, в случае перегорания предохранителей в нем этот блок меняется в сборе или плавкие вставки подлежат замене?
3,658
554
Нештатные блокировки есть какие-то? Может в "метке" села батарейка...
Если авто с бесключевым доступом (кейлесс), то горит ли синий ключик на приборке?
Михаил М.
9 Декабрь 2022
Привет. Я не электрик, но, судя по конструкции блока в нём можно заменить только одну пластину и гайки. Так что если какой то предохранитель вышел из строя то менять придётся весь блок, но лучше уточнить у специалиста. Номер детали по каталогу 36740-64J10.
RustamKam
11 Февраль 2022
SGV 2008 2.4
Отвёз на эвакуаторе официалам. Пока точно известно, что нет компрессии в цилиндрах. Дальше должны разобрать и посмотреть ((
Михаил М.
9 Декабрь 2022
DEMSHYR
24 Сентябрь 2019
SUZUKI
У меня тоже.Один в один ситуация.Приехал вечером а утром не заводится.Ночью был мороз. Померяли компреcсию в среднем 3 атм во всех цилиндра.Снял ГБЦ а там картина.Клапана и поршня в цилиндрах все в масляном большом нагаре. Думаю что проблема с кольцами.Какая компрессия была в цилиндрах?
