Скорости и обороты
Sokolov
24 Октябрь 2006
347
г. Одинцово МО
JohnSon написал(а):
Наверное первый раз ОТКЛЮЧИЛ овердрайв?
Если я правильно перевожу с английского, то "овердравйв" в данном случае переводится как "повышающая передача". А "выключено" "off".
Когда повышающая передача отключена, загорается индикатор "O/D OFF". Тогда и машина резвее становится и переключения до 3-й передачи происходят на более высоких обротах.
Я аналогичным образом использую отключение повышающей передачи, если надо резко ускориться, например для обгона.
Ну да, можно и так сказать - короче сделал так, что загорелась лампочка O/D Off.
Кстати, выше было сказано, что начинает бензин есть и вообще "прожорливый малый этот Игнис/Свифт". А какой расход у народа выходит? Вот я до недавнего времени заправлялся на Лукойле 92-м ЭКТО, почти всегда на одной и той же заправке. Сейчас решил испробовать ТНК. После замеров у меня вышел расход 7,6 л/100 км.
opr
9 Октябрь 2006
775
Японский Suzuki Swift 2003 г (дорестайл)
Это крутой показатель! У меня в лучшем случае 7,9 литров при смешанном режиме, ну и периодическом использовании кондея. На трассе было дело 7 литров.
Короче, залил я 95-й ЭКТО на Лукойле. Не понравилось.
Машина ведет себя по-другому: появилось ощущение какой-то "вязкости" в движении. При этом н малых оборотах (до 2000) динамика как будто выросла, а вот начиная с 3000 - как будто упала. И главное, это ощущения вязкости-тягучести в поведении авто совсем не понравилось.
На 92-м ЭКТО ездит гораздо правильней. Все же, наверное, нужно лить 92-й, как есть регуляр.
vitek
26 Декабрь 2006
642
110
УССР, Одесса
Suzuki Ignis 2006 гв 1.3 мкп 2х4
действительно круто! эт правда от стиля езды сильно зависит, у меня по городу 9,5 - норма.
заправляю всегда 95.
Kronos
12 Март 2007
264
69
Москва, Сходненская
Темнозеленый БТР с автоматом на борту
Хмммм, а разве можно лить в Игнис 92, по крайней мере в инструкции сказано не ниже 95-го...
Я стараюсь лить на Лукойле и ВР 95-й...
RGG
2 Март 2007
141
Ignis, 2007 г, 1.5 АКПП
Нет, ты можешь лить и 92...только в случае проблем с выхлопной системой и двигателем и дальнейшей экспертной оценки того топлива, которым ты пользовался, с гарантии тебя махом скинут и будешь весь ремонт делать на свои деньги. Основание: твоя инструкция и крышка бензобака, где написано - 95....то бишь норма
KotyaraS
7 Январь 2007
491
МО
Sizuki Swift 2002 (правый руль)
А я вот хорошо устроился - лью 92 и абсолютно уверен что с гарантии меня не снимут, ибо на крышке бензобака про 95 ниче не написано, да и за гарантией в покемонию далековато ездить :)
А если серьезно - уже осуждалось много раз, на всех ворумах, что в России нет 95 бензина! Есть 92, есть 98, а вот 95 - нет. Ну тоесть на заправках то он есть, но на самом деле его нет, такой вот парадокс :) Наш 95 - это 92+какая-то дрянь, от которой буржуйским самодвижущимся коляскам быстро плохеет :) Вобщем для себя я решил однозначно - 92, в крайнем случае 98 (ну если вдруг 92 не будет или он вызовет какие-то подозрения) . Но свое мнение не навязываю - если нравится 95 или есть святая вера в непогрешимость инструкций - ради бога.
Кстати, пару раз в свою прежнюю машину заливал корейский 95 и даже 98 (дело во Владивостоке было, там одно время продвавался импортный бенз, может и сейчас продается), так вот единственный плюс - движок чуток потише работал (всмысле шумел меньше), но расход топлива был выше и динамика - хуже.
RGG
2 Март 2007
141
Официалоыв качество бензина не колышет, как и гаишников состояние наших дорог.
Sokolov
24 Октябрь 2006
347
г. Одинцово МО
Я сначала думал, что расход будет ещё ниже, но потом сделал скидку на автомат (как некоторые говорят ещё +2 л/100 км.) и получается нормально. Езжу с оборотами в основном 2000-2300, при разгоне 2500, не выше. Скорость 80 +/- 10 км/ч. Овердрайвом раньше не пользовался, теперь может и буду ;-))) Потому и такой расход наверное...
Недавно стал грешить на Лукойл и решил пробовать ТНК, но пока результатов особо не заметил. Так что буду заливаться там же.
Kronos
12 Март 2007
264
69
Москва, Сходненская
Ну сие так. Опытным путем... До Игниса была у меня Дэу Нубира. Лил туда 95, вроде никаких проблем не заметил, при залитии 92, она тупела и повышала расход, при залитии 98 двигатель работал тише и расход уменьшался по сравнению с 95... Так что, кто его знает... Сие чисто ИМХО. Сам лью соотв. 95
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Прочёл первый пост остальное не читал! когда нет настроения вообще всегда переключаю на 3х тыщах ) когда погонятся с кемто то с первой на вторую 4000 далее по 4500.... игнис 1.3 мкп.до 170 за 32 секунды.
OlgaK
3 Апрель 2007
198
GrandVitara 2010гв, 2.4АТ
Наш 95 - это 92+какая-то дрянь, от которой буржуйским самодвижущимся коляскам быстро плохеет :) Вобщем для себя я решил однозначно - 92, в крайнем случае 98 (ну если вдруг 92 не будет или он вызовет какие-то подозрения) . .
Поодерживаю!!!
именно так оно и есть...поэтому сервисы обслуживающие праворукие машины настоятельно не советуют лить 95 если можно на 92 (например, турбовый Форестер вынужден кушать наш 95 (или 98) ибо устройство у него такое)
opr
9 Октябрь 2006
775
Еще из ощущений по 95-му после 92-го:
- Окончательно утвердился во мнении, что на малых оборотах мощность повысилась (езжу в одном месте медленно в горку во дворах, и сейчас двигатель урчит тише и обороты меньше, при тех же условиях на 92-м звучит громче и требует больше давить тапку для такого же движения)
- Динамики не прибавилось, в целом
eXgetz
16 Январь 2007
Москва, Щукино
Ignis 1.5 AT High, темно синий
Sokolov написал(а):
Спросил у друга с Лианой, так он вообще сказал, что постоянно юзает его [OD] и обгоны без него практически нереальны...
ИМХО это он верно сказал. В нашем случае также (речь об АКПП). Моя предыдущая машина в этом режиме не сбрасывала обороты на кикдауне пока полностью не отпустишь газ. Игнат же, чуть приотпустишь на кикдауне газ, - сбрасывает обороты, а потом опять думает пару секунд на педаль в пол. Я первый раз так чуть не влетел... На Игнате, ИМХО, оптимален обгон с отжатой кнопкой (OD OFF).
opr
9 Октябрь 2006
775
Пару секунд????!!!!
У меня полсекунды.
opr
9 Октябрь 2006
775
Ну уж полсекунды от двух отличить то можно :)
Быстро он срабатывает, чего уж там.
RGG
2 Март 2007
141
А может у кого-то автоматы неправильные;) . У меня АКПП думает очень быстро, практически моментально и никаких неудобств в городе не приносит. Овердрайвом я вообще нигде не пользуюсь - просто не надо, так как переключения позже 2,5 тыс. оборотов не происходят.
OlgaK
3 Апрель 2007
198
Овердрайвом пользуюсь тока при обгонах со скорости больше 80 км/ч - перед обгоном выключаю, после обгона включаю...
На меньших скоростях его выключение на ускорение сильно не влияет - что с ним, что без него...(что вполне логично)
А постоянно с выключенным овердрайвом ездить по моему тож не комильфо - рев такой... как у самолета - музыку не слыхать вообще! да и расход топлива я так думаю больше будет - раз обороты выше
opr
9 Октябрь 2006
775
Какие у нас всех разные машины :))
RiDe
23 Февраль 2007
594
Sokolov написал(а):
А какой расход у народа выходит? После замеров у меня вышел расход 7,6 л/100 км.
Езжу пока только за городом, заправляюь 92-м по 30 л. за раз пока Сибнефтью - выбора особо здеь нет, чуть подальше Юкос, еще подальше Евро какой-то, остальные беымянные какие-то. Все ест хорошо:) По замеру получается 7 с небольшим хвостиком: 7,2-7,4 на 100 км. - точных же нет данных, не совсем на пустой бак заливаешь, приблизительно по отметке получается.
Спорить по поводу бензина смысла думаю нет, каждый сам выбор делает, джипы смотрю 92 в основном кушают. У подруги новый мицубиси лансер - ей тоже строго сразу сказали - только 92, если не хочешь машину загубить.
djony
25 Март 2006
411
Израиль
Suzuki Ignis 1.3 , Автомат , 2Х4 , 2001г
Почему у вас расход такой маленький ? Получается на каждые 30 лт - 400 км пробега ... У меня меньше 38-39 лт - 400 км не выходит ...
OlgaK
3 Апрель 2007
198
Дык наверное у вас кондей постоянно включен?
У нас же в краю "мимолетного лета" сильно постоянно им не пользуемся (9 месяцев зима - какой кондей!?)
vitek
26 Декабрь 2006
642
110
УССР, Одесса
по моему нормальный расход. за городом тоже получается 7,.. литров. по городу правда 9,5.
djony
25 Март 2006
411
Израиль
Вот и я про то же ... откуда бежали , туда и прибежали . Что у карбюраторных расход был 10 , так и у современных инжекторов расход под 10 .
Кондишен вкл не постоянно ... но 4-5 месецев в году гоняем холодок ... Утром на работу - прохладно , относительно конечно , вечером с работы вкл. При дальних поездках конечно вкл.
RiDe
23 Февраль 2007
594
совешенно верно - 30 литров 425 км получилось, опять залила 30, сброс километража забыла сделать, сегодня отъездила до конца - порядка 860 км получилось за 60 км. Кондиционером по возможности стараюсь не пользоваться, да и действительно не особо нужен за городом.
А мне наоборот говорят - да вы что, 7 литров это много для вашего мотора, да зачем тогда такую машину покупать, лучше Оку:))) Велосипед с этой точки зрения еще лучше:D
opr
9 Октябрь 2006
775
И правда много. У моего друга двухлитровый движок на ауди жрёт 8 литров, так, для сравнения. Двухлитровый.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
ага на трассе при скорости 80-90 кмч...
в общем свежий эксперимент:
150 кмч - 4900 оборотов
155 кмч - идите в баню так ездить! Миша, 160 на МКАД- полное самоубийство.
RGG
2 Март 2007
141
А вот теперь этот же показатель для 1,5 АКПП
150 кмч - 3,5 тыс. оборотов
Вопрос экспертам: откель такая разница?
vitek
26 Декабрь 2006
642
110
УССР, Одесса
тут экспертом быть не надо - у ат и мт разные передаточные числа...
несогласен! едут то они по разному!
к томуже расход высокий из-за малой мощности двигла, игнату 1,6 "такого же" мотора было б в самый раз... и динамика была бы лучше, и расход меньше.
и к тому же не забывай про экологию. мой жигулятор испражнял всякого как десять древних иномарок с вырезаным каталиком.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
блин, ну 1.5 не 1.3 это раз!
постоянный полный привод это не передний - на высоких скоростях легкости не добавляет - это два!
