Тормозная система
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Всем привет. Давненько я тут никому мозг не компостировал глупыми вопросами :)
Был все хорошо, но на днях заметил, что стал гореть восклицательный знак в кружочке, он у меня загорался раньше когда ручник был затянут.
Почитав форум наш, проверил жидкость тормозную (она на месте, уровень стоит на минимуме и на сколько помню он у меня всегда был на минимуме), проверил тормоза, машина тормозит хорошо, не носит, не ведет, тормаза нормальные. Единственное ручник на горке градусов в 35-40 раньше достаточно было затянуть до середины и он держал, теперь нужно затянуть до конца.
По ELM327 никаких ошибок с тормозами не показывает, осталься только один вопрос, есть ли датчики на задних тормозах? Если колодки стерлись на барабанах загорится лампочка?
Добавьте жидкости для начала. На Лианах лампочка загорается при малом количестве.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Значит износ или поломка в задних тормозах. Ход цилиндра увеличился, поэтому при нажатии педали уровень тормозухи в бачке проваливается ниже минимума и зажигается поплавок.
Как минимум необходимо провести ревизию тормозов - и передних и задних. Полезно заодно поменять тормозную жидкость.[DOUBLEPOST=1500941886,1500941803][/DOUBLEPOST]
Вы были правы.... Спасиииибооо.
Теперь у вас просто не горит лампочка. А вопросы по задним тормозам остались ;)
LEMARK710
18 Сентябрь 2015
105
Suzuki Liana, 2001, 1.6
Как я писал выше, по этим симптомам думаю задние колодки пора менять, передние поменяны.
Всеравно спасибо за помощь
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Задние колодки,при условии что они не "левые", на лианах ходят оч долго....!
Единственное, нужно хотябы раз в год снимать барабан, и очищать все внутри, дабы избежать усиленного износа, т.к. пыль и влага создают там мрачную картину...!:iconfused:
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Сегодня снял барабан, писк появился при отпускании тормоза от правого заднего колеса. Ой сколько черной колодочной пыли кисточкой убрал и с барабана и внутри.:dance:Писк ушел.
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
Всем добрый вечер ,вот перебрал опять полностью суппорта замена рем комплектов ,полировка поршня ,и направляющие смазка ,так вот проблема с левым суппортом давно как переберу все нормально 2-3 поездки потом начинается хруст с левой стороны при торможении (хруст приличный ),заменены уже раз 5 накладки и заменены диски тормозные ,с правой стороны все хорошо а левая проблема уже года 3 мучаюсь ,все стало после того как поменял подшипник ступичный ,подумали что подшипник перезаказал и установили другой толку ноль все тоже самое,уже достало постоянно перебирать (а толку только на пару поездок ) в чем может быть причина с левым суппортом,направляющие ,поршень ,скоба ,все в порядке .
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
212
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
Вывесить надежно левое переднее колесо, завести машину, воткнуть передачу .... И посмотреть что и как крутится или вибрирует. Главное не нажимать резко на тормоз, пусть колесо само на нейтралке остановится...
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Может это верхний подшибник аморт. стойки или в самой стойке что то закусывает?
5,174
Хруст или все же скрежет? Если хрустит, то это похоже на шрус, ведь колодки хрустеть не могут[DOUBLEPOST=1558465868,1558465490][/DOUBLEPOST]С другой стороны, если какое-то время после ремонта все нормально, то все остальное получается не причем: меняли подшипник, если снова захрустел, то видимо в нем и причина. Сейчас разбию Лиану, у которой ступица изношена так, что просто болталась в подшипнике, держалась лишь за счет шруса. Диаметр ступицы меньше внутреннего диаметра подшипника почти на миллиметр. Как люди так ездили? Да еще и ребенком! Наездники :(
Может и у тебя ступица уже изношена, потому быстро разбивается новый подшипник, от того и хруст?
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
Именно проявляется когда тормозишь и немного левее руль происходит(цик цик цик),подшипник когда поменяли все и началось сразу через пару дней заменили на другой опять таже ерунда
Возможно и скрежет .[DOUBLEPOST=1558516957,1558516809][/DOUBLEPOST]Вот вчера опять перебрал суппорт ,вот и посмотрю на какое время хватит и отпишусь .
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
А может воздух в тормозной системе именно в этом цилиндре? И абс подтрахивает при торможении?
Какой воздух и АBS они вообще не причем нет ничего .[DOUBLEPOST=1558538976,1558538800][/DOUBLEPOST]Вот на видео что то есть ,вот и думаю что и у меня такое после замены подшипника
Видео конечно правильное.но для сервисменов !!! Имея индикатор . можно попробовать провернуть диск на ступице и добиться минимального биения .существенно сократив расходы . Если не получиться .то проточить диск на машине .
5,174
Ну, это лишь до следующей замены тормозного диска. Да и как протачивать? Снимать, нести к токарю, потом обратно... В итоге не особо много экономии, не так уж и дороги сейчас неоригинальные подшипники и ступицы на Лиану, чтоб так заморачиваться ради копеечной экономии, ИМХО.
НЕт .Володь . Смысл в том .что снимать не нужно ничего . Станок крепится вместо суппорта и на выходе получаем практически нулевое биение . Погугли .-проточка дисков на машине .
5,174
Ну, так это еще найти надо такое оборудование. И повторюсь, что это лишь до следующей замены дисков тормозных.
Честно, я бы не стал играться с этим, лучше уж поменять все, что необходимо. Хотя, если денег нет, конечно же, то выбор не велик.
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
212
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
Я думаю, биение ступицы должно привести к определенному биению всего колеса. Которое на некоторых скоростях при движении невозможно не заметить. А выше упоминается только торможение! Хотя ступицу могли усохатить при замене подшипника (пресс с перекосом) или хорошим боковым ударом о бордюр. А индикатор есть у любого деда на ваз2101 . Они так клапана регулировали....
Я думаю, биение ступицы должно привести к определенному биению всего колеса. Которое на некоторых скоростях при движении невозможно не заметить. .
И ступицу поправить можно . !! С нее в общем то и начинать нужно .
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
Вот я и думаю что при перерисовке ,бордюра точно не было ,я уже и скобы перекидывал и накладки менял а все равно левая сторона вот буду ездить появится запишу звук .[DOUBLEPOST=1558603815,1558603748][/DOUBLEPOST]
Вот думаю и заменить ее .[DOUBLEPOST=1558603964][/DOUBLEPOST]Вот смотрел (в инете) в Минске на разборе есть ступица в сборе с цапфой и с суппортом .Только вот какого она качества.[DOUBLEPOST=1559622238][/DOUBLEPOST]
Я бы проверил ступицу на биение .
sanich72 оказался прав ступицу повело ,проверил вчера зажал тор диск и крутил ступицу не большое ведение есть .Ну мне доказывают что ступицу не может повести .
sanich72 а не подскажешь как это сделать .
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
Тогда только замена .
Это и понятно буду менять ,нужно и ступицу менять и внутренние шрусы тоже ,только бабла осталось напечатать и будет счастье (так говорит моя доча)
