SOS! Вырвало середину диска колеса
Лихим
5 Июнь 2016
92
Сузуки Лиана, 2001г, неполный привод,1,6л, 170тыс-пробег
Может кто подскажет как так получилось: при езде и повороте направо оторвало середину диска колеса, та что крепится на болтах. Колесо укатилось, благо скорость уже была маленькой, а то не представляю что бы было на большой. Предыстория: менял задний подрамник, а вместе с ним немного подварили днище и задние лонжероны, при сборке не поставили развальные болты, а поставили те, что подходили по размеру.Во и мучаюсь вопросом : или усталость металла диска или вопрос в подвеске
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
824
245
....если открывали банку с зеленым горошком без открывашки, а с "ключиком", то наверняка видели тонкую насечку по всей окружности.
Видимо такая же история была и с этим колесом. Но, ключевой момент - для разделения диска на части (как и банки с крышкой) требуется значительное поперечное воздействие (создать трещину в металле на всю его глубину). И потом усилие на отрыв (как в одном направлении, так и переменное). Вполне вероятно, что здесь сошлись два события - уже уставший диск с трещинами и боковое воздействие. Какой взнос внесла подвеска (подрамник), а какой дорога (ямы или повороты) для смертного приговора диску - сказать сложно. Но они справились. Везения Вам и дальше. Очень дешево отделались в такой ситуации.
Реакции: Alexander K и Лихим
Лихим
5 Июнь 2016
92
Самое интересное- трещины я и не наблюдал
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
824
245
Alexander K
19 Декабрь 2019
666
231
