Выбор длинных передних рычагов на рестайл 2WD
  • Автор темы ALI
  • Отслеживают тему 2
ALI
22 Май 2006
269
Пока склоняюсь к таким вариантам:
SKF VKDS 325027 B
Delphi TC1328
Sidem 9873
Или может есть проверенный вариант, который точно встанет и не разобьет посадочное место?
Hlam
5 Март 2007
626
SKF VKDS 325027 B
Delphi TC1328
Sidem 9873
Делфи остоял не очень долго. После остановился на Moog OPTC3619. Первый такой поставил в 16 году. Ничего не разбило вроде до сих пор.
ALI
22 Май 2006
269
Moog OPTC3619 требует допиливания пальца шаровой. Иначе не вставляется на нужную глубину.
Hlam
5 Март 2007
626
У меня ничего ни разу не доплиливали. Возможно это особенности уже текущей версии - хз что они там за этот срок могли поменять.
ALI
22 Май 2006
269
В заходной части пальца надо уменьшать диаметр, иначе он не той частью упирается в выступ, который в кулаке. Буквально миллиметр не доходит.
Болт с усилием получится завернуть, но резьбе настанет хана. Родной, как я понял, кончился из-за высыхания смазки. Вторая шаровая тоже высохла, но оказалась еще живой.
Hlam
5 Март 2007
626
Удивительное дело. Глянул в отзывах на драйве - там тоже пара человек муги ставила на замену - нареканий ни у кого не отражено все ок. Отзывы не новые.
rusik0101
4 Ноябрь 2017
г.Орёл
Suzuki Ignis II 2005г. 4wd M15A
В сентябре 23г. поменял оба рычага, поставил MILES DB62140 . Брал по 1600р., пока ходят.
5,521
1,122
Как я тебе и предрекал, твоё изложение сути не нашло понимания.
5,521
1,122
Почему так много желающих купить поворотный кулак? Почему в нем разбивает посадочное отверстие под палец шаровой?
Всё дело в том, что это отверстие не просвелено в кулаке на вылет одним диаметром. На выходе оно имеет фаску.
Глубина, на которую вы можете вставить палец шаровой в отверстие , определяется вовсе не кольцевой проточкой под болт, а именно этой фаской.
5,521
1,122
Соответственно, от ответной фаски на пальце будет зависеть, совпадет ли положение проточки под болт с положением резьбы.
Сравним оригинальный рычаг с новым неоригинальным.
хх
Вот этой рвзницы в 1 мм достаточно для того чтобы кольцевая проточка на пальце не совпала с болтом.
Ну а последствия понятны. Силой впендюренный болт получается со слизанной резьбой, в кулаке резьба испорчена.
Вот так появляется длинный болт с гайкой, где её быть не должно.
Но и так не получается правильно зажать палец. В итоге со временем получаем разбитое отверстие под палец. Кулак под замену.
Просто производитель неоригинала не придал значения этому размеру. "Больше - не меньше". Ведь он не знал что в кулаке есть эта ограничительная фаска.
Реакции: quaidan и borisovich
5,521
1,122
Чего уж говорить о сервисменах? Уж они то точно не знают об этом.
Ну а то что болт не вкручивается "от руки", так это наверное резьба ржавая. Но сила то в руках ещё есть!
Вобщем не надо бояться таких рычагов. Надо болгаркой его довести до ума.
Реакции: borisovich
ALI
22 Май 2006
269
Может не очень понятно изложил, но полукруглую проточку под болт не трогаем. Под заходной частью подразумевал конец с фаской.
rusik0101
4 Ноябрь 2017
г.Орёл
Неделю назад правый рычаг умер, напился воды, заржавел и заскрипел как старые деревянные полы. Но не застучал. Промыл внутренности, забил смазки и ударил разок молотком по нижней крышке. Стал работать как новый, туго и без заеданий))). Новый заказал KRONER K340043, на ВБ обошёлся в 1539р. Скоро поставлю, посмотрим на сколько его хватит.
