Выбор длинных передних рычагов на рестайл 2WD
  • Автор темы ALI
  • Отслеживают тему 2
ALI
22 Май 2006
246
Пока склоняюсь к таким вариантам:
SKF VKDS 325027 B
Delphi TC1328
Sidem 9873
Или может есть проверенный вариант, который точно встанет и не разобьет посадочное место?
Hlam
5 Март 2007
625
92
SKF VKDS 325027 B
Delphi TC1328
Sidem 9873
Делфи остоял не очень долго. После остановился на Moog OPTC3619. Первый такой поставил в 16 году. Ничего не разбило вроде до сих пор.
ALI
22 Май 2006
246
Спасибо, Moog положен в корзину. С 2016г это показатель!
ALI
22 Май 2006
246
Moog OPTC3619 требует допиливания пальца шаровой. Иначе не вставляется на нужную глубину.
Hlam
5 Март 2007
625
92
У меня ничего ни разу не доплиливали. Возможно это особенности уже текущей версии - хз что они там за этот срок могли поменять.
ALI
22 Май 2006
246
В заходной части пальца надо уменьшать диаметр, иначе он не той частью упирается в выступ, который в кулаке. Буквально миллиметр не доходит.
Болт с усилием получится завернуть, но резьбе настанет хана. Родной, как я понял, кончился из-за высыхания смазки. Вторая шаровая тоже высохла, но оказалась еще живой.
Hlam
5 Март 2007
625
92
Удивительное дело. Глянул в отзывах на драйве - там тоже пара человек муги ставила на замену - нареканий ни у кого не отражено все ок. Отзывы не новые.
5,466
1,093
Как я тебе и предрекал, твоё изложение сути не нашло понимания.
5,466
1,093
Почему так много желающих купить поворотный кулак? Почему в нем разбивает посадочное отверстие под палец шаровой?
Всё дело в том, что это отверстие не просвелено в кулаке на вылет одним диаметром. На выходе оно имеет фаску.
Глубина, на которую вы можете вставить палец шаровой в отверстие , определяется вовсе не кольцевой проточкой под болт, а именно этой фаской.
5,466
1,093
Соответственно, от ответной фаски на пальце будет зависеть, совпадет ли положение проточки под болт с положением резьбы.
Сравним оригинальный рычаг с новым неоригинальным.
хх
Вот этой рвзницы в 1 мм достаточно для того чтобы кольцевая проточка на пальце не совпала с болтом.
Ну а последствия понятны. Силой впендюренный болт получается со слизанной резьбой, в кулаке резьба испорчена.
Вот так появляется длинный болт с гайкой, где её быть не должно.
Но и так не получается правильно зажать палец. В итоге со временем получаем разбитое отверстие под палец. Кулак под замену.
Просто производитель неоригинала не придал значения этому размеру. "Больше - не меньше". Ведь он не знал что в кулаке есть эта ограничительная фаска.
5,466
1,093
Чего уж говорить о сервисменах? Уж они то точно не знают об этом.
Ну а то что болт не вкручивается "от руки", так это наверное резьба ржавая. Но сила то в руках ещё есть!
Вобщем не надо бояться таких рычагов. Надо болгаркой его довести до ума.
ALI
22 Май 2006
246
Может не очень понятно изложил, но полукруглую проточку под болт не трогаем. Под заходной частью подразумевал конец с фаской.
5,466
1,093
rusik0101
4 Ноябрь 2017
г.Орёл
Suzuki Ignis II 2005г. 4wd M15A
В сентябре 23г. поменял оба рычага, поставил MILES DB62140 . Брал по 1600р., пока ходят.
Неделю назад правый рычаг умер, напился воды, заржавел и заскрипел как старые деревянные полы. Но не застучал. Промыл внутренности, забил смазки и ударил разок молотком по нижней крышке. Стал работать как новый, туго и без заеданий))). Новый заказал KRONER K340043, на ВБ обошёлся в 1539р. Скоро поставлю, посмотрим на сколько его хватит.
