Тормоза передние 286 и 310 на "кругляш"
krestnord
16 Май 2015
сузуки витара, 2.0 бензин, акпп, 2003год
Авто Сузуки Витара(канада), 2003г.в., он же шевроле трекер. Передние тормозные диски 286 мм. Родные диски колёс, R16, 6,5" ет30. Если ставить тормозные диски 310 и суппорта от европейки, то встанут ли эти колёсные диски?
nikon
4 Июль 2010
1,423
310
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
На родных дисках с этими параметрами нормально.
krestnord
16 Май 2015
Отличие только в вылете 5мм. Цифра 30 в маркировке есть, а 25 нет, но и букв ет тоже нет. С такими параметрами как Вы указали тормозной диск 310 и суппорт от европейки влезет? Или менять колёсный диск?
nikon
4 Июль 2010
1,423
310
Поволжье
SGV 99`
Подчеркиваю, что именно родные/штатные встают с этими параметрами. Другие могут цеплять суппорт из-за другой формы обода.
krestnord
16 Май 2015
Те что на аватарке. А вообще скажите, есть смысл менять торм. диски и суппорты 286, на торм. диски и суппорты 310? Будут ли эффективнее тормоза?
nikon
4 Июль 2010
1,423
310
Поволжье
SGV 99`
На аватарке похоже родные. Особого смысла нет, больше смысла в хороших колодках. С больших скоростей эффективнее оттормаживают и в гористой местности меньше греются.
Sewa
6 Июнь 2006
1,788
225
Москва ,СВАО
+1
если штатные тормоза могут заблокировать колёса, то менять их нет особого смысла.
себе на Трекере заменил на 310, но на то было причины....
Реакции: Ptizelov
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,610
617
Tracker J20 АКПП 99 гв
Я тоже в свое время причины нашел :rolleyes:
У Sumitomo диаметр поршня, при прочих равных, дает прирост усилия на 10%, ну и приложение силы по бОльшему радиусу еще 8%. В общем, я бы не сказал, что на Tokiko у меня АБС вмешивалась, но с Sumitomo, для той же интенсивности торможения, с меньшим остервенением давить на педаль приходилось.:)
krestnord
16 Май 2015
Из опыта оригинал самые лучшие? Или есть отличный неоригинал? Оригинал наверное всё же делает сторонняя компания? И тот же вопрос по тормозным дискам, какие из опыта лучше?
krestnord
16 Май 2015
+1
Это проверю когда верну подвеску в сток после лифта и 235/70 на 225/65. Если не секрет, какие были причины на замену?
nikon
4 Июль 2010
1,423
310
Поволжье
SGV 99`
Колодки Akebono идут в оригинале. Я поставил керамические колодки Friction Master серии Ultralife. Диски взял контрактные с пробегом около 30 000 км.
P. S. Еще нужно иметь ввиду, какая ступица на авто - разборная или нет, под диск диаметр разный у них.
Sewa
6 Июнь 2006
1,788
225
Москва ,СВАО
... Если не секрет, какие были причины на замену?
у меня было 2 авто: Трекер и Сузуки Гранд Витара XL-7, немного унифициривал, так проще содержать и обслуживать.
krestnord
16 Май 2015
Ранее стояли неразборные, сейчас разборные. Тормозные диски одинаковые на 286.
nikon
4 Июль 2010
1,423
310
Поволжье
SGV 99`
У разборных диаметр 107, у неразборных 108,3. У дисков 310мм ЦО 108,3, поэтому на разборную ступицу надо проставочное кольцо точить.
