С чего начать с новой XL7 2003?
Integra
8 Май 2019
XL7 2.7 2003 АКПП
Sidekick 1998 5-дв акпп
Здравствуйте, уважаемые сузуководы! Принимайте в ряды XL-водов и помогите, пожалуйста, советом.
Купила XL7 2003 АКПП 2,7 и не понимаю с какой стороны к нему подходить. До этого 10 лет был квадратный Сайдкик, с ним всё было намного проще. Так много кнопок сразу мой женский мозг не может охватить.
Машина была 15 лет в одних руках и хозяин явно её любил и следил. После его смерти машина попала к перекупам, почти полгода они её гоняли везде, прилично раздолбали , а пару дней назад - попала ко мне.
Из симптомов:
1)При заводе свист ремня и еще что-то на несколько секунд (перекупы меняли генератор, поставили тоже бу, состояние пока неизвестно) Что смотреть? Ремни? Генератор? Стартер? Цепь:eek:?
2)Машину ведет в разные стороны, но как будто по разным причинам. При торможении и просто на низкой скорости настойчиво подтягивает влево. После 55-60 км начинает водить в обе стороны, приходится постоянно ловить. Что смотреть? Тормозную? Рулевое? От проблемы с раздаткой может так гулять?
3)Check engine (сканер куплю, посмотрю код, расшифровку нашла, либо до сервиса раньше доеду, они посмотрят ошибку)
4)Мигают кнопки полного привода и на приборке значок L с зеленой схемой шасси. На попытки включить-выключить не реагирует. Сначала щелкал в бардачке, потом снимала аккум, сняла обшивку у ног правого пассажира, посмотрела все разъемы, провода, вроде всё целое. После подсоединения аккума щелкать перестал, но продолжает мигать и не реагирует на мои жалкие попытки что-то включить - выключить. Как диагностировать ошибку, из-за которой всё мигает?
5)Течет прокладка клапанной крышки, похоже, что давно. Спереди и сзади толстый слой засохшего масла с грязью. Спереди почти вровень с роликами. Хотя с такой коркой, наверное, уже не течет.
Посоветуйте, пожалуйста, с чего начать? Кажется, что всё срочно, но всё сразу не потянуть финансово. Что проверить в первую очередь? Планирую сначала развал-схождение, потом на компьютерную диагностику движка и коробки, посмотреть ходовую. Потом найти электрика и с ним, инструкцией и Божьей помощью искать проблему раздатки. Так? Тогда дальше за что хвататься и насколько срочно? Едет нормально, иногда потряхивает, но обороты держит идеально, ни разу не скакали. Если ткнете носом, где поискать инфу, то буду очень благодарна.
А если посоветуете автосервис или конкретного спеца в СПб, то буду вообще счастлива.
Очень страшно, что где-то что-то упущу и доломается то, что перекупы за полгода не доломали.
mishka1961
SJ 2008, мкпп, левый руль.
11 Июль 2012
247
SUZUKI JIMNY 2008 1.3 MT (Была)
Теперь СГВ, 2005, 5дв., J20A, рама, подключаемый ПП.
Я бы посоветовал начать с диагностики ходовой, тормозной системы, подвески., рулевого... Это по поводу, - ведёт вправо-влево. Развал-схождение только после диагностики.
Могу дать контакт очень грамотного автомеханика на юге СПб.
Integra
8 Май 2019
XL7 2.7 2003 АКПП
Спасибо! Если автомеханик дружит с сузуками, то дайте, пожалуйста.
nikon
4 Июль 2010
1,414
308
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Из симптомов:
Тут много интересного про V6 моторы:
https://www.drive2.ru/l/5707272/
Integra
8 Май 2019
XL7 2.7 2003 АКПП
Ещё есть момент, который непонятен. В задней правой двери, по словам перекупов, был оборван трос. Дверь не открывается ни снаружи, ни изнутри, внешняя ручка болтается. Открутила салонную ручку, трос за неё держится в натяг, не болтается. Посмотрела десяток видео о снятии обшивки двери, но они все на открытой двери. Можно ли снять на закрытой, при этом не ушатав обшивку?
