Машина дергается на 100 км/ч
  • Автор темы Bigos
  • Отслеживают тему 1
Bigos
24 Апрель 2006
99
Калининград
Подскажите плиз, в чем может быть дело когда едешь по ровной дороге и скорость под 100 км/ч то машина начинает дергаться. Колеса отбалансированы.
авто VITARA 1993г. 1,6i, автомат.
Oz
Москва, Пресня
Выдвигались следующие кандидаты:
1. EGR
2. Бензонасос
3. Провода и свечи и крышка и бегунок
4. Форсунки грязные
5. Просто так вот дёргается и всё =)
У меня тож дёргается. За скорость не скажу, а по оборотам от 1700 до 3000. Крышку-бегунок поменял. Свечи новые. Провода скоро куплю. EGR завтра-послезавтра совсем заглушу, щас просто отключен. Форсунки помою как только выясню можно их ультразвуком или лучше не нужно. Бензонасос... нада бы, да лень бак снимать... каждый раз когда собираюсь - он полный :D
Bigos
24 Апрель 2006
99
Калининград
Сегодня проехал по трассе и обратил внимание что дергается на 2500-3000 оборотах, а как тлько обороты перевалили за 3000 и скорость за 110 то машинка пошла как перышко мягко.
Где можно поискать причину такого поведения?
Vitaly
Кемерово
Мицубиси Паджеро 2003 , 3.2 DI-D
Ультразвуком можно! Результат, правда может неприятно поразить. Форсунка либо отмывается полностью, либо требует замены и обратной установке уже не подлежит...Примерная стоимость 2000-2500 рупий. Плюс , возможно, стоимость новой форсунки, порядка 2000 рупий.При хорошем раскладе характер ускорения меняется радикально, в лучшую сторону.
vini
Chevrolet Treker 1992 2 DR WAGON SPORT UTILITY
ТАЗ 2114 2005 1.5L 8v
Дергается? В смысле с 2500-3000 оборотов не едет?
Если так, то скоро кирдык бензонасосу.
Есть еще неделька в запасе может две.
Bigos
24 Апрель 2006
99
Калининград
С бензонасосом все впорядке. машина просто слегко подергивается на скорости 90-100 км/ч и оборотах 2500-3000 а когда разгоняешь до 110-120 и обороты за 3000 то все впорядке.
vini
А как дергается?:wideyed:
Black Serge
Реаниматор сузук
Гм. У кого-то когда-то было что-то похожее. Оказалось связано с переключением автомата туда-сюда. Парень поменял автомат по совету "хорошего" сервиса потом оказалось что дело было в каком-то датчике на движке.
Это похоже на переключение автомата или нет?
Oz
Москва, Пресня
У меня не похоже. Причём подёргивание проявляется только на плавной езде. Если газку придавить - нормально и ровно. Или когда сбрасываешь газ тоже ок. А когда едешь ровно и плавно меняя обороты между 2000-3000 где-то, т.е. уже точно и однозначно на 4-й передаче (АКПП) к примеру, то появляются подёргивания типа подтраивания. Щас в гараж иду EGR глушить. Он отключен, но по-моему подсасывает через него. Мож пропадёт дёрганье.
Bigos
24 Апрель 2006
99
Калининград
Вот что то похожее и у меня. EGR пока не смотрел. Понаблюдаю еще за машной.
Oz если изменится отпиши.
Oz
Москва, Пресня
Откручивая клапан Egr сломал оба болта... Сил особых не прилагал, да и кто откручивал знает, что там с длинной ручкой не развернёшься. Крутил коротеньким ключом. СОбстна чтобы высверлить остатки нада, как я понимаю, вынимать двигло или вырезать дырку в задней стенке моторного отсека и разбирать салон :hilarious:
Я пошёл другим путём и, т.к. всё-равно собирался глушить это дело, заглушил без клапана... его всё-равно обратно уже не прикрутить. Взял два болта на 10 (дырки там на 11, но на 11 у меня болтов нету), один чуть подрезал по длине, и посадил оба на холодную термостойкую сварку в дырочки, что под клапаном были. На манер пробок... собстна оставил застывать до завтра.
Но когда загонял в гараж отметил, что на ХХ стало чуть ровнее пыхтеть. Осталось вместо термодатчика вкрутить резистор. Модулятор Egr тоже вытащил.
Bigos
24 Апрель 2006
99
Калининград
А можно узнать подробности как глушить Egr и где что находится какие действия надо выполнять, какие подводные камни могут присутствовать?
HERURG
21 Февраль 2006
389
г.Н.Новгород
А мне кажится вся проблема в зажигании, при оборотах 2500-3000 при данной скорости на двигатель возлогается максимальная нагрузка... так что смотри сечи, провода, крышку и бегунок...:D
Oz
Москва, Пресня
1. Находится на витаре-сайдкике сзади двигателя справа. Поищи по этому форуму по EGR, там даже ссылка на фотку есть.
2. Открутить, сделать из толстого металла по форме посадочного места прокладку и прикрутить с ней обратно. Можно промазать термостойким герметиком посадочное и графитовой смазкой болты.
3. Подводные камни - это обломать болты как я =) Откручивай на горячем двигателе и полей чем-нить типа жидкого ключа.
Параллельно можно снять все лишние трубочки, модулятор EGR и клапан... хотя с другой стороны пусчай висят, не мешают же...
Oz
Москва, Пресня
Bigos написал(а):
спасибо за ликбез. надо попробовать.
А на что влияет или может повлиять отключение Egr?
Ну мож кушать чуть больше будет... хотя не факт. Чуть мощи прибавится... совсем-совсем чуть... Двигатели-то не новые...
Bigos
24 Апрель 2006
99
Калининград
понаблюдал еще за манинкой и обнаружил что холостые обороты немного плавают. Похоже точно Egr помер. В выходные попробую заглушить Egr посмотрю что получится.
ZAVGAR
Сузуки-Эскудо, 1993, 5 дв, G16А, 16V, 8903572-75-17
;) позвольте и своё мнение воткнуть!
У меня такая фигня была: мнение насчет АКПП правильнее!
Причина была следующая: на дросс. заслонку идут два троса: АКПП и акселератор, вот один из них толи недотянут был толи перетянут. Отрегулировали и катаимся...ужо 2 года.:thumbsup:
Bigos
24 Апрель 2006
99
Калининград
Заметил что плавают обороты ХХ.Двигатель какбы подтраивает.
Egr заглушен. мелкие подергивания на скорости 90-100 км\ч и оборотах 2500-3000 не пропали после глушения Egr.
подскажите что это может быть и где можно поискать причину?
Bigos
24 Апрель 2006
99
Калининград
Заменил свечи. установил Ngk. подергивания исчезли. но обнаружил что состояние ВВ проводов не в лучшем виде. Отсюда вопрос кто какие провода устанавливал и какие аналоги подходят от отечественного автопрома?
vini
Зачем покупать иномарку если ставить на неё детали от нашемарок?:thumbsdown:
Купи от ЗИЛа там их куча и длинна порядочная да и останется еще прозапас.:hilarious:
Но только одно но на 16 кл. подойдут только которые должны там стоять.
