Не едет Сузуки Джимни
бруно
18 Июль 2007
сочи
Здравствуйте у меня Джимик 2001г. 75000км. пробег лев. руль при езде под нагрузкой в гору с кондиционером через 15 мин. дергается и глохнет постоял 2мин. и поехал . Поменял бензиновый фильтр , лямбда зонд, отключал датчик распред вала не помогает. Посоветуйте что делать.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Прошу помочь человеку. Он с соседнего форума к нам пришел за помощью!
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Не очень понятно. Это происходит только при езде в горку (с горки?), только с кондеем?
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
На бензонасос похоже, правда, проверить непросто: он, зараза, в бензобаке живет:(
Chit-a
179
Киев
Подробнее опиши процесс заглухания.
Как ты отключал датчик распредвала - массу снимал?
бруно
18 Июль 2007
сочи
Пропадает газ мигает инспекции замок и движок.Сперва завел мотор затем отсоединил датчик.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
У меня без датчика распредвала двигатель не заводится.
В момент когда мошина глохнет на подъемах не замечал какой уровень топлива в баке был?
И еще раз спрошу: Это происходит только при езде в горку (с горки?), только с кондеем?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Ты не распредвала датчик отсоединил, а EGR, без распредвала не заведецца.
Chit-a
179
Киев
Некоторые отсоеденяют провод массы и считают что его выключили.
Сегодня получил датчик распредвала - он зараза сделан митсубиши - вот почему они выходят из строя...
Chit-a
179
Киев
На головке блока сзади. Если стать перед капотом, то слева и провод на массу почти под лобовым стеклом. ДВИГАТЕЛЬ Г13 В. 1298 см.
al_i_en
20 Июль 2007
jimny 2000г.,правый руль, jb43 w, m13a, ручная коробка, 4.16, лифт подвески 10см, локрайт, комап 6000 сзади, шнорхель внутри)
Всем привет! Месяц как получил с аука джима и схожая проблема!
При движении внатяг, т.е. 4000 об на 5-й даже по ровной дороге через минут 5 начинает глохнуть, причем не с концами, а обороты падают, перебои, лампочки мигают. Если остановиться и оставить на холостых - не лечится. Заглушил, 30 сек, заводится и едет как ни в чем не бывало.
Если ехать те же 4000 на 4-й - все нормально. Вдоль горной речки 4 часа на пониженной - все ОК
Я посмотрел - схожий трабл у WaW:
воспользовалась советом ваших бывалых,и решила обсудить мою поломку в более широком кругу,.....еду..держу скорость 100км обороты где то4000 (сузуки джимми 1.3литра) проходит время она начинает глохнуть ,загораються лампочки(двигатель,замок) зразу после выключения и включения не заводиться......нужно постоять тогда поедет .....................меняла топливный фильтр не помогло !!!!!!!!!!!!! может быть кто нибудь что нибудь знает,а то в сервисах ждать помощи не откуда,всю машину разберут
там RedEye определил датчик скр, подскажите дилетанту что за датчик и как он так влияет, мож еще догадки будут?
__________
Jb43w, 2000г, МКП, М13А.
Chit-a
179
Киев
Хух, победил - смена датчика распредвала (Г13В) - катался целый день в экстриме - все ОК.
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
Ответ: Re: Не едет Сузуки Джимни
:) некрофилия :) теме 3 года.
Осенью во Владе столи 2200р. Сейчас - хз. Позвони ескудо-центр на светланской. Цены у них не самые низкие. Но как раз среднюю цену и узнаешь.
giorgi
19 Май 2010
SUZUKI.JIMNY.2000.1,3.A/T.RHD.
spasibo.....
jzs141
12 Ноябрь 2009
владивосток
Jimny Wide 1998 G13BB
Можешь посмотреть еще на снеговой возле рынка там подешевле будет.
Владимир Судз
24 Январь 2012
МО Красногорский р-н
Судзуки Джимни
Добрый день. Коллеги -понимаю, что некрофилия, но проблема возникла та же. Только на 3 000 оборотов глохнет, моргает. После 20 секунд с отключенным зажиганием заводится.
Машина 2002 года . Сменил фильтр бензонасоса, мотор бензонасоса, выбил катализатор.
Диагностика на стенде показала -ошибка в цепи датчика дроссельной заслонки.
7000 в Экзисте, а шансов, что это он нет.
Не понял - у всех писавших ранее был неисправен датчик коленвала?
Просьба помочь
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
Владимир Судз дачик положения заслонки это обычный резистор снимите фишку подключите стрелочный омметр или мультик плавно поворачивая смотрите на показания если есть разрывы то под замену
Владимир Судз
24 Январь 2012
Судзуки Джимни
Зачет. Жаль, что по теме не было четких выводов.
Новый датчик положения заслонки не помог.В воскресенье отдался официалам.ТЦ Кунцево-Судзуки.
После 2- часов исследований , каталок по трассе до достижения эффекта с подключенным сканнером , вердикт- замена датчика коленвала для дальнейшей диагностики.
При достижении эффекта показометр показывает мгновенный сброс оборотов двигателя до 0 и затем обратно на 3000 оборотов. Это при том, что двигатель в целом продолжал пытаться работать. Т.е. датчик показывал, что двигатель стоит и мозги начинало глючить.
Заказал у них же датчик.
Продолжение через месяц.
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
ну вот как жаль что я раньше не смог Вам помочь(((
просто я в свое время так намаялся с этой проблемой и пока сам не дошел до этих датчиков то же не мог найти причину поломки((
да а почему так долго ждать эти датчики? месяц!! что нет нигде в продаже??
Владимир Судз
24 Январь 2012
Судзуки Джимни
Диагноз выдали в воскресенье вечером. Или сразу нужно было заказывать через них или только в понедельник курить Инет.
Неделю назад в начале проблем интересовался ценой на рынке- предложили сразу за 4 тыр.
У официалов 2100 р. Подожду.
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
да тогда ясно))
ну надеюсь вы их парой менять будете коленвала и распредвала....
я бы советовал именно так!
если не сразу то хотя бы в перспективе....
Владимир Судз
24 Январь 2012
Судзуки Джимни
Пока один . В диагнозе стоит- для продолжения диагностики -нужно заменить... . Заменим, продолжим.[DOUBLEPOST=1441616320,1441616059][/DOUBLEPOST]На всякий случай- самостоятельный поиск неисправности:
заменва т . фильтра 6 тыр и 2 тыр работа
замена мотора бензонасоса 1 тыр и 2 тыр работа
удаление катализатора с установкой пламегасителя 4 тыр
датчик положения дроссельной заслонки 7 тыр
диагноз в ТЦ Кунцево 1 700 р и датчик коленвала 2 150
Ну пока все.
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Ну пока все.
да я прочитал как вы потратились с этой проблемой!
это ужас конечно...
я сам как то намаялся с кислородным датчиком на который ни кто не мог подумать))) весь город обьехал все от него отговаривали..а когда поменял.ну вобщем так вот у нас)))[DOUBLEPOST=1441616629][/DOUBLEPOST]ладно я ушел!
Удачи Вам
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
Диметр а какие симптомы были по кислороднику были? вот тоже подумываю его заменить пробег то уже немалый.
Rezkiy
9 Октябрь 2013
Jimny FL белый 2012г.в.JB43 mode3
Заранее извиняюсь что дублирую свое сообщение но всё-же:
У себя заметил в последние дни, что иногда Джим стал хандрить... В момент трогания происходит провал тяги, обороты падают вплоть до границы глушения мотора (чек мигает). Если мотор не заглох, далее тяга восстанавливается, машина начинает движение. В нейтрали перегазовка также вызывает кратковременные провалы в начале хода педали газа. Остановился, заглушил мотор, завел заново - симптомы исчезли...
У кого-нибудь такие симптомы были? как лечили?
Пробег-то детский, 17 тык.
