Масленный фильтр
Giraffe
31 Май 2006
146
Jimny MT
Масляный фильтр??? для тех кто в танке.
Сегодня вечером выезжаем к приятелям на дачу . у них есть яма , всвязи с этим хочу поменять масло. Собственно при замене будут присутствовать 2 человека: 1-й совершенно бесполезный в этом смысле(буду на подхвате ,пива подать там, еще чего) - тобиш я, 2-й очень полезный, который и будет производить это действо. с маслом лил и буду лить кастрол (по паспорту) , а вот с фильтром вопрос ибо сам никогда не менял. А какой нужен? короткий? длинный? худой? толстый? в магазах полно разных на вид.:D
Vatcek
13 Июль 2006
315
88
Начало России. Камчатка
SUZUKI JYMNI
Re: Масляный фильтр??? для тех кто в танке.
В любом автомагазе нужно показать свидетельство о регистрации Джимника-если толковые продавцы. то по каталогу найдут нужный фильтр.
Giraffe
31 Май 2006
146
Jimny MT
где ж их взять то в пятницу вечером Не-не-не
Giraffe
31 Май 2006
146
Jimny MT
Vatcek написал(а):
У Вас в Питере сейчас 16:30.
Это поздний вечер?
нет. но раз уж спросили, то до 18:00 я на работе потом по пути ничего дельного из магазинов нет. метаться кудато я не хочу. хочу придти и купить нужный. ну продается же куча разных, они же как то маркируются. значит какой то из них мой. какой?
ilya@джимник
497
Енот
Если "наверняка", то надо пробить свой вин в программе, посмотреть номер, посмотреть например на экзисте что под этот нормер выдается, и попытаться найти что-ли из списка в магазинах. Или заказать по экзисту.
Если грубо, то подойдет любой фильтр похожий на старый: с такими же резьбой, приблизительными габаритами, и диаметром посадочной "резинки". Но все эти штуки надо тоже либо знать, либо снять старый фильтр и померить. Поэтому первый способ проще.
Даю наводку:
Susuki 16510-61A20 или Susuki 16510-61A01
Fram PH3614
Mann W 610/1
Fram PH2951
Blue Print ADK82102
Bosch 0 451 103 276
Nipparts J1 318 011
Knecht (Mahle Filter) OC 217
Champion C138/606
Nipparts J1 318 000
Nipparts J1 318 003
Символ Лежандра
7 Июнь 2006
69
А, кстати, как быть с топливным фильтром?
Мне тут на очередном ТО в Редеги сказли, что, дескать он стоит 750$, поскольку меняется с топливным насосом!!! Офигеть! Неужели это действиетльно так?
ilya@джимник
497
Енот
Стоит он действительно много. Может не столько сколько официалы за него просят, но много. Но меняется он, кажется, 1 раз за жизнь машины - на 200 тыках. До такого почтенного возраста надо еще дожить :)
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
на 2 подели! а то и больше, если срок доставки выбрать побольше! И то это будет целый блок - фильтр, насос и пр. Сам фильтр стоит 100 уев +-.
Buchos
10 Март 2006
судя по мануалу, топливный насос без фильтра. фильтр в горловине.
Ну 200 тыщ - это в идеальных условиях, даже в мануале написано, что если условия тежелые ,бенз говнястый - то надо чаще. Учитывая, что наш бензин еще хуже, чем просто нехороший, менять стоит чаще. Хуже то уж точно не будет :). Еще он (фильтр) на Джимке расположен так .что чтобы снять, надо снимать весь топливный бак - или геморно, или дорого :(.
У Меня вместо родного фильтра под капотом в разрезе трубопровода висит какой-то ниссановский фильтр - и все :thumbsup: (предыдщий хозяин переносил)
ilya@джимник
497
Енот
ну вот у меня 170 с лишним тык. Фильтр / насос не менял. Работает. Перестанет - поменяю. Я не понимаю, че так париться из-за работающей вещи?
Не, ну может конечно и так, но например воздушный фильтр тогда менять только когда машина начнет глохнуть и неехать?
Giraffe
31 Май 2006
146
Jimny MT
Даю наводку:
Fram PH3614
Mann W 610/1
Fram PH2951
Blue Print ADK82102
Bosch 0 451 103 276
Nipparts J1 318 011
Champion C138/606
Nipparts J1 318 000
Nipparts J1 318 003
Илья - ты маньяк и за это спасибо тебе)) я уже на даче,но завтра поеду в сельпо ))) может найду чего. если не найду буду закупаться на неделе. сенкс.
ilya@джимник
497
Енот
Имхо, с бензофитронасосом по-другому... Оно либо едет, и едет нормально, либо не едет вообще (ели едет так, что "кирдык насосу" очевиден).
AnIG
11 Январь 2007
408
82
Челябинск
1976-2101- свой!! Затем - 5 ВАЗов и 5 иномарок (Ауди 100\А6; два "Кариба"; Ниссан-Примьера(универсал) 4ВД; Вингроад 4ВД
Действительно: бензофильтр и воздушный фильтр - это, конечно "расходники", но для нормальной эксплуатации а\м имеют разную степень значимости! (ИМХО)
Ладно, согласен :) но хуже от того, что будет стоять новый фильтр, точно не будет :)
ilya@джимник
497
Енот
Будет :) Минус -Баксы-бакс Баксы-бакс Баксы-бакс из семейного бюджета - че ж тут хорошего ;) ?
Giraffe
31 Май 2006
146
Jimny MT
мда. а фильтр какой то велосипедный судя по размеру :). естественно за городом я такого не нашел. буду менять на неделе. зато всплыло еще две проблемы. пропускала сливная крышка в коробке. видимо была прохо закручена и открутилась от вибрации на колдобинах. соответственно закрутил, но как проверить уровень, где факин щуп? вторая проблема печальнее - я недавно сетовал на гул и вибрацию , так вот - оказалось, что крутится передний кардан хотя ручка стоит в положении 2wd и лампочка не горит.хабы не звенят. видимо крутится кардан давно потому, что вибрация и гул усилились. как его вырубить? пробовать вклучать 4wd, потом отключать? я в расстройстве.
ilya@джимник
497
Енот
Йо, браза! Добро пожаловать в клуб неотключившися хабов :)
Теперь тебя ждет много увлекательных изъепств с твоим джимником ;)))
Кстати, у меня сей трабл все-таки ушел (хотя и обещает вернуться ;).
С чего начать: Открыть капот, и посмотреть на тонкую резиновую трубку, приделанную к двигателю (а точнее в впускному коллектору) слева. Она может быть, ее может не быть, она может быть сдернута, и накоенц может быть с дырками. Если нашел, это легкое решение проблемы (50% случаев) ;)
Далее, визуально осмотреть куда хватает глаз, "паука" трубок еще чуть левее и глубже. Потом внимательно осмотреть резиновые вакуумные трубки, по 2 штуки на колесо, подходящие к ступицам передних колес (удобнее на яме).
Далее, если осмотр так ничего и не дал до сего момента, настала пора отворачивать хабы и осматривать их изнутри. Для этого понадобится накидной ключ на 10 (ламерство, но работает), или специальная torx-головка. Если съем, разборка, и подробный осмотр хабов не выявит и в них никаких разрушений (обрати внимание на внешние сальники), то настанет время курить мануал, тыкать иголками тестера в колодку 4wd контроллера под рулевой колонкой, и возможно, потом еще разбирать передние ступицы на предмет замены вакуумных сальников (или группу вакуумных переключателей - это под капотом, там где "паук трубочек").
Кстати, дам наводку - на яме, попытайся покрутить кардан, и послушай, из какого колеса идет при этом стук (где "держит" хаб). Если очевидно, что стукает только с одной стороны, это сэкономит время :)
ЗЫ Ну и "ложка меда". Гораздо более неприятно, когда хабы не включаются в нужный момент. Но тебе это не грозит - пока что :)
Giraffe
31 Май 2006
146
Jimny MT
дык, а колеса не подключены нифига. и если включить полный привод ничего не происходит. что за хрень. ох я так и думал, что все таки схлопотал кучу приключений. а ключ на 10 берет? ,а то torx у меня есть(не подходит нифига). это уже обсуждалось, там свой какой то хитрый ключ.
Chit-a
179
Киев
Ключик правильно называется Е10. Надо брать накидной или УЗКУЮ ДЛИННУЮ (или с удлинителем)головку. Обычной головкой не открутишь - не влазит, места нет.
Giraffe
31 Май 2006
146
Jimny MT
это точно. обычная головка не лезет. Мне тут Илья кучу Ц/У надавал. В выходные буду разбираться . по результатам отпишусь.
xmm
15 Февраль 2007
240
черный Suzuki Jimny 1999 G13BB, механика,
левый руль, литые диски, 215/[6|7]5/15",
защита раздатки
Плз. срочно, подскажите какой сабж. надо ставить.
Сейчас стоит какой-то Japan... вытянутый, в магазине есть FRAM PH4997 - меньше старого, но решил проконсультироваться....
У mann вроде W610/1, но лучше проверь еще раз в магазине.
AnIG
11 Январь 2007
408
82
Челябинск
Я поставил такой (см. ниже...) Спросил в магазине оригинал и аналог. Насчет оригинала, честно говоря, не заморачивался - ради интереса спросил. Взял тот, что на снимке. У него установочная сторона упакована в целлофан и резиновое кольцо уже смазано маслом - бери и ставь!
КМС
13 Май 2008
Калуга
Джимни, 2003, М13А, серебро
Фильтр масляный не подошёл
Купил Джимника 2003г. двиг М13А, решил поменять масло, почитал похожие темы, купил КНЕХТ 217, мне его и в магазине по машине и двиглу продали, приехал менять масло, а когда отвернули старый фильтр, оказалось что фильтр что стоял по диаметру существенно больше, да и по размеру он больше
особенно смутило то, что посадочный диаметр резинового уплотнения существенно больше, списал буковки 16510 60В11, это старый.
Смотрел по VIN ак другой родной фильтр определяется
Помогите разобраться в ситуации!!!!!!! Пока жду тот номер что списал со старого на заказ Рыдаю!
Ответ: Фильтр масляный не подошёл
Родной фильтр непривычно маленьких размеров, а резьба практически везде одинаковая - ничего удивительного, если был прикручен неродной фильтр боьшего размера
КМС
13 Май 2008
Калуга
Так ньюнс в том что стоял то родной, а как раз КНЕХТ 217, котрый в форуме рекомендуют меньшего размера именно по резинке, я так понимаю что его устанавливать никак нельзя
