Номерок датчика коленвала.
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
Кто подскажет номерок датчика положения коленвала?
Я так понял что и датчик положения распредвала под тем же номером?
З.Ы. когда разберу датчик, скажу зря я его перепаивал или нет.
Но новый куплю и поставлю.
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
Re: 33220-80G00
Я тут перерыл ещё кое-какие архивы и нашёл всё же что у меня стоит за движком ещё и датчик положения распредвала, на него нет номерка?
двигло М13А праворукое
Вот нашёл какой то, он ли?
http://exist.ru/resultr.asp?sr=&om=...ays=100&sorttype=1&s=&new=25.07.2007 10:33:52
Dimus
18 Июнь 2006
128
JB43W
Хочу напомнить, что на двигатели М13А с VVT и без VVT идут разные датчики.
Также хочу отметить, что микросхема в датчике коленвала была мной заменена, но это не привело к положительному результату, что привело к некоторому удивлению. Но как запасной датчик пойдет.
g r e e n
655
японских нативных джимников не бывает с двиголом М13А и без VVT. Так что вот.
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
Dimus
Вот тебя то я и искал, я на авто.ру твой пост перечитал, здесь поднял архив, и хотел узнать чем у тебя закончилось.
Я вот как раз так же как и ты перепаивал внутренность, по ночалу вроде помогло, потом опять всё по новой.
Главное что датчик коленвала один и тот же с Г13В?
И номерок я правильно нашёл на датчик распредвала?
И скажи ещё такую вумную весчь, датчик коленвала взаимозаменяем с датчиком распредвала?
Ну и последний вопрос, как ты сфотал датчик распредвала??? я его руками нащупать не мог :)
З.Ы. а у тебя всё же датчик распредвала хандрил? А как себя ведёт датчик коленвала?
Dimus
18 Июнь 2006
128
JB43W
Номера датчиков:33220-50G02, 33220-80G00.
Датчики не взаимозаменяемы.
Датчик распредвала видно плохо, но фотоаппарат туда залез.
Как проявлялись неисправности летом:
Датчик коленвала отказывал при езде по трассе при постоянной скорости. В городе в пробках не отрубался ни разу. Едешь по трассе 100км/ч примерно 30 мин. Стрелка тахометра дергается и двигатель останавливается. Не останавливаясь ставишь коробку в нейтраль, выключаешь зажигание и катишься до остановки. За это время датчик охлаждается - запускаешь мотор и еще 30 мин примерно... При этом СЕ не загорается (и не должен).
Датчик распредвала отказывал при остановках в пробках. Двигатель подергивается, но не глохнет, при сильных толчках помогает прибавить газу. Но ехать можно. При этом в мозгах явно присутствует ошибка датчика распредвала.
Оба датчика были заменены на новые и проблемы больше не появлялись.
Датчик коленвала был перепаян и ждал своего часа. В этом году в жару удалось испытать перепаяный датчик, но на Свифте с М13А. Датчик коленвала у этой машины отрубался от перегрева в пробках. После установки моего датчика у Свифта появилась моя старая болезнь - отрубается датчик на трассе.
Так что эксперименты придется продолжить.
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
33220-76G01 - это тогда не наш датчик??? я его по ссылке выше в сообщении выложил.
А зачем менял оба датчика? Оба неисправны были или с перепугу?
Dimus
18 Июнь 2006
128
JB43W
33220-76G01 - это для двигателя без VVT.
Отказывали оба датчика: коленвала - на трассе, распредвала - в пробках
Dimus
18 Июнь 2006
128
JB43W
Диагностировал только через скрепку в разъеме диагностики. Ошибка датчика распредвала определяется точно, т.к. двигатель крутиться, а импульсов нет. Ошибка датчика коленвала не фиксируется (хотя должна фиксироваться при определенных условиях), т.к. комп считает, что двигатель остановился (неисправности нет). Также о пропадании импульсов с коленвала говорит упавшая стрелка тахометра. В этих случаях надо, конечно, исключать неисправность проводки.
Что бы не создавать новой темы и если кому интересно:
Опытным путем установлено, что с датчика скорости авто приходит 255 импульсов на 100 метров. На основании этого сделали спидометр и одометр на микроконтроллере. Импульсы брали прямо с приборной панели. Отклонение скорости от стрелки получилось +-1 км/ч. Алгоритм еще не оптимизирован, но работает стабильно. С поправочными коэффициентами пригодиться тому, кто ставит нестандартные колеса.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
как организован ввод поправочных коэффициентов?
Как вообще выглядит девайс?
Chit-a
179
Киев
Поменял датчик РАСПРЕДВАЛА - все глохи машины на горячую пропали. Ездил в далекое и болотистое бездорожье - все ОК. Диагностировал - мокрой тряпкой на него. - авто сразу заводилось, а без тряпки 20 мин. стоял. с закрытым капотом и 10 с открытым. Переодичность заглуханий со временем учащается.
НА Г13ВВ датчика КОЛЕНВАЛА не обнаружил (облазил всю машину и пересмотрел всю программу). А вот на Г13В кабриолетах(испанцах) прога показывает и коленвала. Шайтан какой-то.
На цепных движках есть и коленвала и распредвала. Выглядят они одинаково (номера разные), только разьемы стоят в разные стороны. С ними проблемы у всех СУзук с двигателями 1,0 и 1,3 (В,ВВ,МА).
Кстати эти датчики в оригинале сделаны Митсубиши. Меняются за 5 мин - распредвала. Коленвала (у кого есть ) за генератором - неудобно долезть - 20-30 мин. с удлинителем.
Завтра поставлю прогу скажу номера. (Кстати я их выкладывал где-то , то ли в Игнисах, то ли в Вагонах на 13 МА).
Dimus
18 Июнь 2006
128
JB43W
В принципе, датчика коленвала в G13B может и не быть, тогда датчик распредвала в этом двигателе можно назвать датчик вращения двигателя. В таком случае, у кого G13B, можно сказать, повезло: им менять один датчик.
Dimus
18 Июнь 2006
128
JB43W
Девайс с измерением скорости - некоммерческое изделие, поэтому выглядит как плата с микроконтроллером, 3 кнопки, плата индикатора (2 строки, 16 символов). Т.е. плату можно ставить под панель, кнопки, индикатор - в любое место. Индикатор может быть любым. Я на индикатор вывожу часы, температуру с 2-х датчиков, пробег, скорость. Еще посчитаю отношение времени открытого состояния форсунки к закрытому состоянию и буду встраивать.
Ввод поправочных коэффициентов пока не организован (мне это не требуется), но если кому то нужно будет - не вижу никакой проблемы осуществить ввод с кнопок с запоминанием в памяти.
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
Во вы маньяки... читаю как описание инопланетного существа... :))
С детства не любил радиоэлектронику :)
M.C.
5 Июнь 2007
Россия
Существует и коммерческое изделие. Вот здесь есть описание маршрутных компьютеров VG1031U и SE-50. Имеет приятный внешний вид и какой-никакой интерфейс. Коррекции - какие пожелаешь. Можно выводить нужные параметры в графическом виде (мгновенный расход топлива, например, скорость, напряжение на аккумуляторе и т.п.), гистограммой в реальном времени. Даже что-то типа таксометра имеется. Цена приемлемая. Весной устанавливал SE-50 - несмотря на то, что по ODB-II комп с ЭБУ связать так и не удалось, всё же вещью остался весьма доволен. Рекомендую. И удачного продолжения изысканий :)
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Если сделаете вдруг с вводом коэффициентов и это будет работать - я бы прикупил у вас. А если еще и в каком корпусе компактном - то вообще красота была бы!
Думаю помимо меня еще любители нестандартных колес откликнутся.
Chit-a
179
Киев
Сегодня поставил ОЕ прогу по всем Сузукам до 2007 г. Кому какие номера нужны - обращайтесь.
И номера шасси давать не забывайте.
Dimus
18 Июнь 2006
128
JB43W
Может для любителей больших колес вообще будет достаточно сделать преобразователь частоты импульсов для штатного спидометра? Скоро попробую, как будет работать - если что напишу.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
То же неплохой вариант.
Hershi
16 Декабрь 2007
Suzuki Liana Хэтчбэк 2001, 1.6, 103л.с., 2wd, 5МКПП
Ответ: Re: Номерок датчика коленвала.
Коленвала (у кого есть ) за генератором - неудобно долезть - 20-30 мин. с удлинителем..
Сегодня два часа искал способ "подлезть" к этому датчику - не победил. "неудобно долезть" - это снизу или через верх?
giorgi
19 Май 2010
SUZUKI.JIMNY.2000.1,3.A/T.RHD.
привет всем , я новый , из грузии . у меня праблема мотор глохнет в пробках или во время нагрузки при низкой скорости , сделал диагностику и :
code001:
32 pressure sensor voltage too high.
code 002:
42 crank angle sensor system malfunction.
вот номер шасси "JB33W116146" и если можете помочь мне нужен код деталя
stasuk
13 Сентябрь 2017
Suzuki Jimny Wide
Всем привет!!! Модель двигателя: М13А. Кто подскажет или покажет видео как поменять датчик распредвала. С уважением ко всем.
