Заводится с 5-7 оборота...
Хрюн
1 Август 2007
22
Сузука Джимни, 98г., 1,3сс, автомат, серебристый. Из тюнинга пока только шнорхель и лифт подвески 4".
Вобщем пришла машина из Японии. Всё вроде нормально, но вот заводится только с 5-7 оборотов движки. У меня хонда по зиме быстрее схватывала. Масло поменял на синтетику, фильтр воздушный новый. Чего ему ещё нуна? Может стёкла протереть и по колесу постучать?
AnIG
11 Январь 2007
408
82
Челябинск
1976-2101- свой!! Затем - 5 ВАЗов и 5 иномарок (Ауди 100\А6; два "Кариба"; Ниссан-Примьера(универсал) 4ВД; Вингроад 4ВД
А что пришло-то - Витц, Кариб... Да много чего можно предполагать, а вот о чем речь?... Сделал бы подпись про машину, народ и откликнется!
Хрюн
1 Август 2007
22
Машин - Сузука Джимни, 98 года рождения :) Автомат, 1,3 объём движка. Праворульная.
Протупил, что не написал сразу :)
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Сам поначалу никак не мог к этому привыкнуть. После предыдущих машин(иномарок), Джимник заводиться как ТАЗик. Но говорят - так и нужно, типа пока бензонасос не накачает топливо искра не подается...;)
Хрюн
1 Август 2007
22
Блин, а по зиме тады как?
g r e e n
655
Попробуй поменять заправку
заправся на альянсе или роснефти 92м безом, поменяй свечи перед этим.
я на эскуде еще парился с этим... оказалось все банально и просто, 95й (который раньше продавали) не горит на холоде.
сейчас заливаюсь 95м гриэко =) заводица нормально
AnIG
11 Январь 2007
408
82
Челябинск
Не знаю что будет в дальнейшем, но у меня заводится сразу (кстати, насчет "ТАЗ"иков - у кого как отрегулирован движок. Моя 21043 "схватывает с полоборота" - быстрее, чем Джимка). Попробуй включить зажигание, а уже секунды через 3-4 крути стартер. Потом расскажешь.
Хрюн
1 Август 2007
22
Re: Попробуй поменять заправку
g r e e n написал(а):
заправся на альянсе или роснефти 92м безом, поменяй свечи перед этим. я на эскуде еще парился с этим... оказалось все банально и просто, 95й (который раньше продавали) не горит на холоде. сейчас заливаюсь 95м гриэко =) заводица нормально
Всегда заправляюсь только на Альянсе и только на Чайке (Чуркин). Сейчас как раз залил тот самый хитрый 95 - один фиг. Свечи вроде живые ещё.
Хрюн
1 Август 2007
22
Хондовский баг/фича :)
Сегодня попробую.
g r e e n
655
"вроде живые еще" это какое-то очень рястяжимое понятие ;)
Хрюн
1 Август 2007
22
Всё больше склоняюсь к тому, чтобы поменять. Если так же будет - ну блин запасной комплект будет :)
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Да нет же...:) Тема уже как-то обсуждалась. Джимник с новья, что зимой, что летом так заводится. На предыдущих машинах я никогда не успевал услышать звука работы стартера, на Джимнике слышу. По началу "дергался" и отпускал ключ по привычке. Сейчас привык и все ОК...;)
P.S. Это не только у меня так. Просто это в сравнении с другими машинами(не Джимниками).
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Vatcek написал(а):
А ты сразу ключиком работаешь, или ждешь пока насос бензин нагонит?
Если вопрос ко мне - то как правило "сразу работаю". Но так же сразу "работаю" и на других машинах(инжекторных бензинках). Потому и сравниваю...:) Это только у УАЗа инжекторного написано - поверните ключ в положение 2, дождитесь окончания работы бензонасоса(по звуку) и затем заводите машину...;)
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Ездил до Джима на Матизе. Там тоже можно бензонасос по звуку вычислить. А в инструкции написано, что поверните ключ, дождитесь когда погаснут все лампочки типа "чек енджин" а после этого заводитесь.
На джиме бензонасос тоже слышно, особенно если в гараже заводиться. Я при заводке поворачиваю ключ, жду когда погаснут все лампочки кроме тех, что проверку подушек показывают, и поднимутся датчики топлива и температуры (если движок теплый) после этого завожусь. С полоборота. Ждать приходится секунды две-три после того как ключ повернешь.
Vatcek
13 Июль 2006
315
88
Начало России. Камчатка
SUZUKI JYMNI
А я жду пока бензонасос закончит работу и потом завожусь.
Всегда с первого раза.
Очень редко, только зимой, были и вторые попытки.
Насос работает примерно 4 секуды, еще примерно 2 секунды мигает лампочка ARB. По ней и ориентирусь, не всегда вокруг тихо бывает.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Речь идет о к-ве оборотов стартера/коленвала, а не о попытках...;)
Snark712
17 Декабрь 2006
562
3,297
POCTOB
у себя заметил такую херь:
машина тока пришла, лил 95й, заводилась с полоборота. т.е. тока чик ключиком и сразу бросаю - двиг уже работает.
потом залил 92й... сажусь утром, чик ключиком, бросил... не завелась... опять кручу, но уже подольше - схватила через 1 сек.
т.е. на 95м - влёт, на 92м - с задержкой.
ок, заливаю 95й, ОПА! Опять заводится с задержкой... откатываю на 95м 2-3 бака - стала заводиться с полоборота..
(правда я свечи ни разу не выкручивал... типа не мешаю машине работать) :)
Хрюн
1 Август 2007
22
ну вобщем попытался включить зажигание и подождать несколько секунд - всё так же, если не хуже.
Ещё попробую подержать, пока check engine непогаснет и тогда уже заводить
Искандер
13 Июнь 2007
Сегодня тоже этим озадачился. Заводится через 2-3 секунды, но не сразу.
Бензонасос жду, не форсирую события. Свечи посмотрел-в норме, не горелые, без окалины, красноты-белизны. Искра от стартера на корпус правда слабенькая ИМХО, но это опять же в сравнении с деревянной короллой. Та искрила дай Бой. Свечи одинаковые, без наворотов, обычные.
Может это нормально для Джимника?? Лью только 92-й Роснефти.
kabalik_o
14 Июнь 2007
Хрюн, такая же хрень, прости за каламбур. Даже пришлось перепрограммировать автозапуск сигналки на 2 секунды работы стартера, иначе не заводится. И грин эко бензин не помогает... Свечи, фильтры, масла, поменяны, по баллонам попинано, короче я расслабился уже...
Хрюн
1 Август 2007
22
Я тоже уже начинаю расслабляться :) Правда на досуге свечи поменяю, авось лучше будет.
Кстати, пытался включить зажигание, дождаться, пока check engine погаснет и потом заводить. Лампочка так и не погасла. Это нормально?
g r e e n
655
нормально, она гаснет когда двигатель стартанет =)
тебе про лампу эйрбэг говорили, вот когда она перестаент мигать, то можно крутить, ну это типа если хочешь подождать пока насос закончит нагнетать давление в топливной.
Искандер
13 Июнь 2007
А где эта лампа?? Мляяяяя!
Хрюн
1 Август 2007
22
Ну блин между спидометром и тахометром в самом низу :)
g r e e n
655
на приборной панели
правда если машина не оборудована подушками, то и лампы тоже не будет
HYP
9 Июль 2007
401
Татарстан, Нижнекамск
Suzuki Jimny Wide 98, A/T, 61 000 km, Ак барсик
Ответ: Заводится с 5-7 оборота...
Всем привет! Машина заводится не быстро, но не парюсь, однако однажды...
Проверяю искру открутив свечи, вставив их в провода. Кручу стартер. Сначала цилиндры делают 2 хода(один оборот КВ) и лишь затем начинает щелкать искра. - это нормально? Мне кажется, что искра должна бить сразу. Или двига сначала определяет положение цилидров по сигналам положения распредвала?
