Проблемы с передними тормозами, требуется совет...
N_Oleg
7 Июль 2006
Иркутск
Suzuki Cultus Wagon S-Touring, 1999, G15a, 16, 2WD
Люди кто менял передние тормозные шланги подскажите тонкости и как прокачивать потом тормоза. А то наружная оболочка порвалась возле крепления к стойке.
Forest Cat
Suzuki Cultus Wagon'99 белый
Re: Замена передних тормозных шлангов.
Насчет прокачки: по диагонали. Вдвоем: один педальку давит, второй пузыри выпускает. За подробностями - в поиск
Stanislav
6 Июль 2006
г. Челябинск
SUZUKI Cultus 1995
Доброго дня всем "пилотам". У меня на машине греется передний правый диск, стал разбираться, сравнил с передним левым, увидел что колодки не до конца отходят от диска. Также наблюдается неравномерный износ калодок. Т.е. одна колодка с верху изношена больша чем снизу, на другом колесе такого эффекта нет.
Что это может быть? может не хватает каких-то приужинок (там действительно их мало)? Либо просто нужно почисть и смазать механизм? Или еще что?
Heaven
24 Июль 2006
345
Suzuki Baleno GLX 1.6 MT '99 г. 170тыс.км
А направляющие суппортов в каком состоянии и пыльники этих направляющих??? Возможно пыльники износислись или были порваны, попала грязь - направляющие закисли... стали подклинивать. Отсюда и неправильная работа.
А еще надо проверить ход самих колодок в посадочных местах. У меня с посадкой колодок такое было, сначала незаметил - одну колодку вставил с усилием и думал разработается... А нет, оказалось что эта сторона так и не тормозила, как итог - при торможении тянуло в сторону, где тормозило все по правильному. Разобрал, почистил все и подточил низ колодки на наждаке, чтобы входила без проблем... Щаз все окей.
Evgesh
21 Июнь 2006
164
3,262
Москва, Зябликово
Suzuki Baleno, 2000, 1.3
Stanislav написал(а):
...колодки не до конца отходят от диска. Также наблюдается неравномерный износ калодок...
возможно подкис поршень-тормозной цилинд в суппорте - посему и колодки не отходят от диска
repus
8 Май 2007
160
Партизанск Приморского края
Suzuki Escudo ,TD 11W, 1995 г., H20A бензин. АКПП 4WD.
Suzuki Solio, MA15S, 2015 г., К12В бензин. CVT 4WD.
Скорее всего так оно и есть,снимай тормозной суппорт и акуратно выколупывай оттуда поршень ,сам увидишь сколько на боковых стенках всякой гадости прикипело,а потом на откисание его в керосин.Не вздумай отшкрябывать ножом или наждачкой!!!,только мягкой тряпочкой оттирай,а то задерёшь бока поршня и он сопливить будет. Вообщем мыть его поганца до солнечного сияния.
Worker
Иркутск
Было то же самое с правой стороны... Разобрал, всё промыл, прочистил, смазал, собрал... всё ОК! Суппорт ходил с трудом, одна... ээээ... втулка что ли, или направляющая имела цвет синеватый, т.е. нагревалась она прилично. После чистки и смазки суппорт стал ходить легко... правда колодки придется менять, сносились сильно, надо было раньше заметить...
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Прошлой осенью перед зимой приводил в порядок тормоза - заменил тормозную жидкость, колодки, передние суппорта разбирались, чистились и туда закладывали смазку - по виду нечто белое силиконоподобное. Недавно менял масло на пункте замены, залез под машинку и посмотрел на состояние колодок - износ равномерный по всем колодкам, идеал просто.
Heaven
24 Июль 2006
345
И у меня проблемы на правой стороне тоже были... там что конструкция что ли другая как будто...мистика какая то...
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Никакой мистики - на правой стороне больше луж и грязи встречатся, подвеска чаще всего быстрее умирает тоже справа...
Stanislav
6 Июль 2006
г. Челябинск
SUZUKI Cultus 1995
Спасибо всем за помощь, на днях буду снимать и разбираться. Вообще действительно правая сторона намного грязнее левой.
И в догонку еще вопрос. Если я сниму всю эту систему вместе с тормозным цилиндром, после установки на место, как прокачивать систему, как на наших машинах или есть свои особенности?
Worker
Иркутск
Я трубки не откручивал, цилиндр висел на ней... все остальное откручивается, снимается, вытаскивается и т.д.
desmon
3 Июнь 2008
Проблема с тормозами (перед)
Здравствуйте, недавно стал замечать что во время притормаживания идёт скрип со стороны переднего правого колеса. Кроме того это колесо раньше других срывается на юз. Колодки смотрел - пока в норме.
Подскажите пожалуйста кто сталкивался с подобной ситуацией - в чём может быть дело?
Suzuki baleno 1.3 MT 1997г. 169т.к.
ldv
16 Февраль 2007
227
Suzuki Baleno 1.3 2WD МКП 1999г
Ответ: Передние тормоза
Попробуйте проверить что не закис поршень - достаточно ли легко проворачивается вывешенное колесо.
Если в порядке, то еще можно проверить свободно ли двигается суппорт по направляющей.
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Suzuki Cultus 1.5 АКПП 97г.в.
такаяже почти беда началась недавно. Особенно проявляется при повороте на право и торможении. Думаю на ступечный подшипник
desmon
3 Июнь 2008
Вот в моей машине ступичные подшипники менялись весной, а скрип и юз стал замечать после поездки за грибами по дикому бездорожью Псковской области (грязь, глубокие лужи, пыль).
desmon
3 Июнь 2008
Вот этот подшипник http://exist.ru/price.aspx?caid=45&pcode=09267-40001&sr=-4
Оригинал ~ 1600р. Но можно подобрать в фирме продающей подшипники (Koyo например - 0926740001) будет дешевле. Вот его размеры 40х72х36мм. Ещё можно взять неоригинал Optimal там с кольцом и двумя сальниками - http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?u...8474-1F4F207E751D&flag=117440632&pid=8C4027BD
Или кольцо и сальники отдельно купить.
Nikita
Химки
А дорогой этот подшипник???
Да не заморачивайтес вы с подшипником, при чем он то здесь, при нем совсем другие симптомы. Просто разберите, снимите направляющие суппорта, и посмотрите в каком они состоянии, наверняка будут все в ржавчине и смазка будет типа пластелина на них, зачистите их шкуркой и набейте новой смазки, и будет вам счачтье !!! ну и на всякий случай проверьте сам суппорт, не заклинивает ли он.
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
В моём случае похоже что и причем. При маленькой скорости слышны посторонии звуки со стороны правого колеса, с увеличением проходит и при повороте на лево и торможении раздается сильный скрип! Я конечно не сильно разбираюсь в устроистве тормозной системы, но при чем тут направляющие? Они же просто крепят целиндрик к ступице?
Nikita
Химки
Ну так стуки могут могут, по причине износа шаровой опоры, косточки переднего стабилизатора! А по поводу подшипника он либо гудит, при этом на скорости от него еще и вибрация на руль будет передаваться, и при торможении тоже.
Поэтому если подозрения по поводу подшипника, то поробуй подтянуть если это он конечно.
Вот забыл еще добавить, что стуки на небольшой скорости могут из-за уже выше упомянутых направляющих суппорта по причине их естевственного износа(или не совсем естевственного когда за ними банально просто не следят, не меняют например смазку при каждой замене тормозных колодок).
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Вчера менял гранату и за одно посмотрел спупицы, шаровые и стоечки стабилизатора. Все норм. ХЗ че гремит и че с тормозами! Осталось тольго думать на стоики (стук) и плохие колодки (кашияму поставил 3 т. назад)
Salex_79
24 Май 2007
318
Н.Новгород
Номерок направляющих в студию плиз для Балено с АБС
Создавал тему про стуки в подвеске как раз на мелких неровностях, кот при торможении пропадают, описывал что поменял все. Наверное выход нашел-направляющие суппорта. Всем огромное спасибо. Думаю решение найдено. Мне бы номер их и цену? Очень срочно надо...
MDV
23 Сентябрь 2006
133
Орехово-Зуево
Вишнёвая баленка-красавица (универсал Baleno 1,6 механика, переднеприводный)
У меня именно суппорт хулиганил. Приблизительно аналогичные симптомы и ещё одна колодка раньше другой стиралась.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
На дисковых тормозах, быстрее изнашиваются внутренняя колодка, на которую давит сам поршень.
JokerLensk
4 Январь 2010
164
россия
SUZUKI cultus (WAGON) 1998 г.
Двиг. G15A (1.5) бенз АКПП
проблема с тормозами
Уважаемые сузуководы, возникла проблемма...
вчера вечером тормоза работали "без замечаний", сегодня утром стала проваливаться педаль тормоза. есть особенность, при резком нажатии колеса колом и пока не отпустиш держат. а в режиме движения при плавном торможении, mgtlfkm тупо проваливается в пол, и соответственно никакого эфекта.
обратил внимание: уровень тормозухи не изменился, воздух в системе теоритически исключен (не могу себе представить откуда).
есть варианты: умер вакумник (что умерло? и как лечить?), износ ступичных подшипников (колебанием колеса раздвигает колодки). проверил колеса на люфт, вроде нормально. если вакум, то почему обороты стабильны (должен либо заглохнуть, либо занижать).
есть еще варианты?
P.S если всеже вакум, то на "чей" можно поменять?
зарание большое спасибо
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
suzuki cultus wagon 98 GC41W J18A-16valve
Ответ: проблема с тормозами
а АБСка есть?, может датчик какой заглючил после морозов..........
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Не ступичные подшипники (вибрация передавалась бы в руль, подшипники бы гудели, но все равно не были бы способны раздвигать колодки!), не вакуум, т.к. педаль наоборот бы тяжко нажималась, либо если был бы подсос воздуха, то глохла бы! Вероятнее всего ГТЦ.
