Вопрос тем кто сталкивался с заменой лямбда-зонда на G-16.
repus
8 Май 2007
160
Партизанск Приморского края
Suzuki Escudo ,TD 11W, 1995 г., H20A бензин. АКПП 4WD.
Suzuki Solio, MA15S, 2015 г., К12В бензин. CVT 4WD.
Проблема такого плана,полез посмотреть на лямбду что бы определится как его менять (жрёть зараза много бенза где то 9-10 по трассе) и выплыла такая закавыка,датчик одноконтактный.На фото видно.
Вопрос вот в чём, как туда вмудрить четырёхконтактный датчик (который с подогревом),каких куда провода цеплять ,по идее на 4-хконтактном должен быть 12-вольтовый плюс на подогрев и масса,как этот подогрев работает постоянно или он через какое то время отключается?И еще если с 5-вольтовым, на EFI,проводом ясно,с 12-вольтовым и массой тоже понятно,то за что отвечает четвёртый провод???.
Вот такой замут однако.
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Поищи поиском. Кто-то у нас менял и подробно все расписывал.
А провода подогрева можно просто оставить висеть в воздухе - датчик и так прогреется за счет температуры коллектора. (если конечно подключение подогрева для тебя не самоцель.)
Forest Cat
Suzuki Cultus Wagon'99 белый
Зачем было покупать 4-х контактный датчик? Поменять невозможно уже?
Если нет, то: у тебя датчик с изолированной массой. То есть
- +12в подогревателя
- масса подогревателя
- + датчика
- масса датчика.
repus
8 Май 2007
160
- + датчика
- масса датчика.
По зиме расход, с этим одноконтактным датчиком,существенно увеличивается.Работа у меня такая что поездки короткие и глушу часто,т.е движка постоянно не прогретая как надо ,ну и лямбда соответственно толком не прогревается от сюда и показания соответствующие.С подогревом я думаю ситуация исправится в лучшую сторону.
Я так понял ,что белый провод на моём разъёме это + датчика от "мозгов",красный "минус",значит подогрев цепляем от замка зажигания найдя стабильные 12 V,"минус" подогрева на корпус.
repus
8 Май 2007
160
Forest Cat
Сильно сомневаюсь: у меня после замены абсолютно убитой лямбды расход упал на пол-литра - литр. На количество впрыскиваемого топлива очень сильно влияют показания обоих датчиков температуры (на впуске и ОЖ). В любом случае, после наступления морозов не забудь сообщить о результатах.
Тебе виднее - у тебя инструкция к датчику должна быть.
Forest Cat
Щас поглядел мануал на соотв. движок:
подогреватель:
один вывод - на замок зажигания
второй - уходит в комп (то есть подогреватель все-таки отключается)
датчик:
оба провода уходят в комп.
экран:
на массу (возле компа).
repus
8 Май 2007
160
подогреватель:
датчик:
экран:
Хреново однако.Придётся с таймером что то мудрить.Ну да ладно не в первой.
