Ну вот, проблемы с электрикой...
Sly Cabbage
г. Юбилейный МО
Не смог вчера уехать с работы, в нуль сел аккумулятор. При попытке прикуриться, включаются фары (несмотря что все включатели в режиме офф) и стартер хоть и щелкает, но сил притянуть ему реле не хватает. Полагаю может масса где отошла или еще что. Еще поле знаменитого дождя во вторник, начал гореть постоянно индикатор лампы дальнего света, хотя свет вообще был выключен, а когда его включал, то правая фара горела немного тусклее чем левая. Решил проблему отложить до выходных, проездил два дня без проблем, но вчера случилась вот такая оказия. Сижу пока заряжаю аккумулятор и думаю что делать дальше. :(
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Да, лучше к профессионалам обратиться. Электрика - дело серъезное.
Sly Cabbage
г. Юбилейный МО
Короче, рассказываю в чем была проблема. Под торпедой перетерся и закоротил на массу провод, причем он то прикасался то нет. В момент замыкания, контроллер давал команду включить фары со всеми вытекающими последствиями для аккумулятора. До кучи сгорел предохранитель дальнего света правой фары. Найти и локализовать проблему помогли на одном из сервисе по судзукам, возни было много, на два с лишним часа. При экзекуции присутствовал и отвлекал электрика своими домыслами. Встало все 1700 руб. + новый аккумулятор, старый толком ни как не хочет брать зарядку.
