Что то цокает в колесе
Dru
31 Март 2007
MSK ЮАО
Suzuki Sidekick 1995г. 1.6л.
Всем доброго времени суток!
Возникла следующая проблема-непонятные звуки в районе переднего колеса. Звуки напоминают по сути работу храпового ключа-равномерный цокот.Возникают принажатии на педаль газа и слышны на скорости до 30км/ч примерно. Частота их не меняется в зависимости от скорости.
Появились они после переобувки резины. Кто нибудь может прояснить что это такое?
При прогазовке на холостом ходу не проявляются.
Недавно заметил еще что передние колеса очень сильно нагреваются, практически невозможно рукой дотронуться. Я конечно понимаю, что от тормозных дисков-колодок идет нагрев, но не на столько же наверное...
Могли ли на сервисе что то напортачить при установке колес? Или же это связано с хабами(они ручные).
Заранее спасибо всем за информацию...
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Если ты не можешь дотронуться рукой до колесного диска после езды в нормальном режиме, то, возможно, беда с тормозами. Если беда с тормозами такова, что раскаляется колесный диск, то представь, как раскаляется тормозной, а вместе с ним скоба суппорта, суппорт, тормозной цилиндр а дальше - тормозная жидкость. Она хоть и специальная вся из себя, но тоже при высокой температуре вскипает... Резко повышается давление... колесо заклинивает... дофантазируй сам.
Это, конечно, очень редкий случай, но береженного бог бережет.
Dru
31 Март 2007
MSK ЮАО
Врятли проблема с тормозами, потому что эти непонятные звуки возникают сразу при выезде из гаража...
Насчет перегрева в принципе, я с этой стороны еще не думал. На самом деле получается весьма серьезное проблема. Бум пытацца решать быстрее.
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Я описал самый поганый случай, навряд ли у тебя все так плохо, но с тормозами, согласись, лучше не рисковать.
С другой стороны, непонятно, зачем для переобувки вообще что-то делать с хабами или тормозами. Никак у меня не вяжется снятие-установка колеса и проблемы с ходовой...Ох ёёё, не
P.S. А как-нибудь на выкат это состояние влияет? И на дороге никуда не уводит?
Dru
31 Март 2007
MSK ЮАО
Вот и я тоже не понимаю... проблема появилась после переобувки, до этого все было замечательно.
Могли ли накосячить на сервисе? видимо таки сумели...
На дороге машина ведет себя совершенно нормально, никуда не тянет, не болтает и едет нормально.
Просто раздражает сам факт что с дорогим другом что то не в порядке:(((
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Нагрева дисков быть не должно без сильного и длительного торможения.
Поддомкратить, покрутить колесо бы (должно легко и бесшумно крутиться) и все цоконья понять и устранить, ибо это сигнал. Если забить, болезнь разовьётся и лечение будет дорогим.
Кстати, не включен ли полный привод и хабы отключены или нет - может при переобувке побаловались ребята.
widget
25 Май 2007
131
Кроме тормозов там еще много много деталек. К прирмеру ступичный подшипник. Очень сильно может греть колесо. Особено если его пертянуть. Если не перетянут, но конец его близок, тоже саоме может случиться. В общем сделай для начала как gorst написал, покрути колесо, попробуй его покачать в вертикальной и горизонтальной плоскости.
Dru
31 Март 2007
MSK ЮАО
Добрался сегодня до гаража, покрутил колеса:) В общем в вертикальной и горизонтальной плоскостях не люфтуют.
Если попробовать покрутить-делают около одного оборота примерно, потом останавливаются. Причем правое чуть хуже левого крутится, но на дороге этого не ощущается.
И похоже чуть чуть цепляют колодку тормозную, по крайней мере у меня сложилось впечатление что свободный ход ограничивается трением о нее... ехх...
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Ну вот и цоканье, и нагрев - проблема в тормозах.
Может заедание поршня в суппорте из-за ржавчины и грязи, т.е. выдвигается нормально, а раздвинуть колодки не пускает. Особенно вероятно, если колодки новые ставились.
Может износ тормозного диска.
Может сломался фиксатор колодок.
Можно на сервис показаться, можно самому разобраться, но надо лечить и добиться полностью свободного вращения колеса.
Здорово помогают в ремонтах мануалы - там описаны проверки всех систем.
Dru
31 Март 2007
MSK ЮАО
Пасиба. Поковыряюсь еще сам (благо мануал есть), если не получится-тогда одна дорога в сервис.
