Doublestart
Альберт
24 Октябрь 2006
98
Уфа
Скоро осень холода))
а там и зима не загорами))
нет желания вспомнить тему завелись-заглохли?))
или забудем про нее?ОЙ Блиииин чего сказал то))
texted
21 Август 2007
Южно-Сахалинск
Suzuki Jimny Wide 1998 г.в. АКПП, G13B, ABS.
У меня уже сейчас по утрам, когда температура была около +10 заводится и глохнет :(
Думаю начать с заменой топливного фильтра, что скажете...?
xmm
15 Февраль 2007
240
черный Suzuki Jimny 1999 G13BB, механика,
левый руль, литые диски, 215/[6|7]5/15",
защита раздатки
У меня на холодную обороты скачут. Пару раз даже глохла. Масло поменял. Труба не дымит. Хотя масло жрёт. А течи не вижу. Тоже хотел бы найти причину. Надо ехать в Крым - а вдруг в дороге чё вылезет... Может кто подскажет?
ilya@джимник
497
Енот
Думаю, что НАЧАТЬ лучше с замены топливного провайдера :) Фильтр пусть пока поживет, раз дургих симптомов нету.
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
+1, тема была и мусолить ее заново нет смысла.
Илья верно сказал, надо искать хороший бензин! для начала!
texted
21 Август 2007
Южно-Сахалинск
Топливный провайдер у нас один - российский... поэтому сменить его не получится, будем искать другие способы...
Альберт
24 Октябрь 2006
98
Уфа
Ну как идут поиски чуда бензина?)) а если серьезно проблему решить удалось или нет? если да то как)) просто у меня глохнуть то перестала но обороты падают до 600 и трясет при этом сильно))
texted
21 Август 2007
Южно-Сахалинск
Попробовал завести как дизельную зимой, т.е. включил зажигание чуть подождал, потом выключил и снова включил, ещё чуть подождал, а потом уже покрутил стартером, завелась с первого раза. Похоже проблема явно в плохой подаче топлива. Окончательно разобраться пока нет времени...
А почему сразу проблема? Для многих машин это нормально, тем боле зимой - сначала дать топливному насосу создать нужное давление в магистрали, потом заводить :thumbsup:
texted
21 Август 2007
Южно-Сахалинск
Для меня зима это от минус 15 градусов и ниже, а никак не плюс 10...
Dimus
18 Июнь 2006
128
JB43W
То что бензина мало подается - это факт, но каким устройством? Ведь если чуть-чуть нажать на газ - бензина хватает. Все таки нужен хороший бензин. Ну или прошивку может кто сможет поменять...
