Полуавтоматические хабы. Эротика.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Намедни перебирал мост и заметил, что хаб с левой стороны не выключается, полуось (которая более длинная) крутится. Снял шланг с верхней трубочки из 2, от которых идут шланги к ступице, дунул в нее, что-то щелклулось и отключилось. Подключил, снова отключил практически орально. Минет машине снова понравился, и хаб отключился. Такой секс нам не нужен. Куда лезть? В соленоиды, которые включают клапана?
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Роман, надо трубку в салон вывести и минетить авто))) постоянно. Ты же авторитетный сузуковод и ЛЮБИШЬ свою сузуку))) теперь орально)))
Dimus
18 Июнь 2006
128
JB43W
Как то я решил проверить целостность трубочек у своего авто и обнаружил, что одна трубочка лопнула вдоль в месте перехода от кузова к мосту. Причем снаружи повреждения абсолютно не видно, т.е. только при прощупывании обнаружилось. Пришлось заменить на силиконовые от вакуумника ВАЗ.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Лучше такой секс, чем как в анекдоте про танкистов, "по-настоящему".
ilya@джимник
497
Енот
КМК, для "боевой" машины нужны ручные. Я заипался бороться с пневматикой, поверь, потратил на это кучу человеко-джимнико-часов.
g r e e n
655
а вместе с установкой ручных хабов Роме придется поиметь секс с мозгами 4WD, я так подозреваю. Мне кажеццо, пока хабы не скажут "мы включились!" моторчег в раздатке фиг подключит вал на передний кардан...
Ром, но отсасывать у машины это слишком, я за борьбу с электрикой =)
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Тумблер "мы включились!" на приборку)
или сразу тумблер "свистать всех наверх" ))) мимо мозгов.
ilya@джимник
497
Енот
Старый джимник рулит!! %)
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Короче, пошел проверять так: отключаю все трубки от моста, включаю ПП. Если значок не мигает, а кардан подключается, то напрашивается вывод: ПРОДАЮТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ХАБЫ. Я могу заказать Варн за 120 долларов штука + пересылка. У Варна есть такая опция. Можно поставить предохранители разрушения полуоси, но они рассчитаны на Самурай. Либо искать AISIN. Андрей, поможешь? Почем сейчас во Владике AISINы?
Если значок мигает, кардан не подключается, то "у танка отвалилась башня".
g r e e n
655
Значог будет мигать, если трубки с моста скинешь, по крайней мере у меня мигает сейчас ибо датчег вакуума видит, что вакуума-то нет =)
Chit-a
179
Киев
Привет. Я где-то здесь опысывал как диагностировал. У новых Джимов 2006 г включение такое же.
Но не взирая на новый клапан (спаренный который), меня задолбало постоянное мигание 4вд, а по ощущениям полный включился (повороты руля и т.д.). На днял перещупал все трубки. Включилось, через день выключилось. Завтра - поменяю новые трубки - резиновые. Все клапана перепроверил, ваккум создается (45-50), а вот включения хабов не слышу, даже если индикатор не мигает. И отсос не помогает , уже этим занимался и не раз (понравилось):D .
Если и дальше будет мигать - да здравствует АВМ или Варн.
Кстати, что лучше? Кто как думает? Или опыт экспл. есть? У нас все на АВМах и довольны как слоны.
Chit-a
179
Киев
Поменял все резиновый трубки. Старые прошли 85 000 - изрядно поношены, на некоторых есть трещины (сквозные или нет не видно). Все воскресенье включал, выключал. Включается, иногда слышу щелчек от хабов. Через неделю протестирую по полной в Крыму.
Трубки поставил Контитех 3,2 мм в диаметре, бензо, водо и т.д. (типа обратка на дизеля).
Chit-a
179
Киев
Приехал с Крыма (по крутым горам 200 км, по крутым пескам 200 км) - хабы не подвели ни разу.
На снятых ранее трубочках было несколько дырок, вроде как иголкой прокололи.
Совет - смену ВСЕХ пневмотрубок ввести в регламентные работы через 40-50 тыс. км.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Трубки в оплетке внутренней, как все масло-бензо-и.т.д.? Или по типу наших?
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Плохо помню,но если я не ошибаюсь,легко сделать из наших простых(пневматических) механические,тупо дырку посередине сверлишь ,резьбу делаешь,болт,и все готово.
Поправьте если не прав.
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Москва ЮВАО-ЦАО-СЗАО
Liana 4wd hb mt было
Вау, даже суровые ЖИПЫ бываю эротичными. :D
Прикольно ЖИП с оральным управлением:thumbsup:
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
А может действительно? Только болт надо во внутреннюю подвижную часть вкручивать,а то как отключать?
g r e e n
655
можно.
так переделывают электрохабы для крузеров 7х, но возникает две проблемы, надо делать все аккуратно, чтобы не потерять герметичность и второе это от вибраций и прочего такие хабы постоянно переключаются туда-сюда.
в общем вариант так себе... но если жаба сильно душит, а надо, то выход.
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
А у меня они постоянно включены, отключаю только раздатку и не заморачиваюсь с расходом на 0,5 литра больше.
Потому как делал делал, но так и не победил этот 4х4 с пневмоприводом :)
ilya@джимник
497
Енот
Кстати, раз уже речь зашла о ручных хабах, не упущу случачая похвастаться ими, да и новым бампером заодно :)
<a href="http://picasaweb.google.ru/nebozizek/JimLift/photo#5107091843640676658"><img src="http://lh5.google.ru/nebozizek/RuAI-Sd_UTI/AAAAAAAACnk/tSFhpKLaS3g/s288/IMGP4112.JPG" /></a> <a href="http://picasaweb.google.ru/nebozizek/JimLift/photo#5107091822165840162"><img src="http://lh4.google.ru/nebozizek/RuAI9Cd_USI/AAAAAAAACnc/i53qgkArlEU/s288/IMGP4109.JPG" /></a>
<a href="http://picasaweb.google.ru/nebozizek/JimLift/photo#5107091800691003666"><img src="http://lh3.google.ru/nebozizek/RuAI7yd_URI/AAAAAAAACnU/I1tL2gMHjXE/s288/IMGP4106.JPG" /></a> <a href="http://picasaweb.google.ru/nebozizek/JimLift/photo#5107091779216167170"><img src="http://lh6.google.ru/nebozizek/RuAI6id_UQI/AAAAAAAACnM/t15QaO4Szzo/s288/IMGP4103.JPG" /></a>
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
С обновками, Илюш! Зачетно смотрится.
Neoxen
20 Апрель 2007
294
Москва, САО
все продал, хожу пешком
Вах, какой красавец!.. Это от АНВИРА бампер? Сколько стоит такое чудо?
Neoxen
20 Апрель 2007
294
Москва, САО
Кстати, а что думаешь по поводу сертификатов? АРБшный искать, или так, "усы, лапы, хвост"? И вообще, кто нибудь знает, почему АНВИР не может свои бампера сертифицировать? Это нереально из-за бюрократических проволочек, или еще из-за чего?
ilya@джимник
497
Енот
"Чудо" от Анвира, да.. С учетом всех скидок в рамках летней акции (надо было вносить предоплату 50%), чудо обошлось в 15300 рублей за бампер + 2000 рублей защита радиатора / рулевых тяг (нижний "гриль"на фото), + 3000 оптика в бампере, + 2500 установка бампера, +300 установка защиты.... короче, МНОГО!
Насчет сертификации. Теоретически, наверное можно получить сертификат. Разумеется, сложно.
Практически, чему это поможет? Все равно переоборудование, не согласованное с ГИБДД (100 рублей штрафа, если мент об этом знает).
Neoxen
20 Апрель 2007
294
Москва, САО
В итоге все равно дешевле АРБ. А по сертификации мне вот почему интересно, если я скажем заграницу поеду, там как смотрят на подобные штуки? Наверняка нужен сертификат, и откупиться от полицая или показать купленный талончик ТО не прокатит.
ilya@джимник
497
Енот
За границу в Европу, путь заказан 100%.
Оптика не штатая, линзованные модули Hella ближнего света
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Почему заказан? может спросить у более опытных товарищей в конфе оффроуд?
ilya@джимник
497
Енот
В Европе даже кенгуры запрещены.
