Редуктор заднего моста и присадки Хадо
lcat
23 Июнь 2007
132
Придется создать еще одну тему с этим вопросом :)
После смены на сервисе масла в редукторе заднего моста на Mobil 70w90 (оно там похоже не менялось вообще никогда раньше, было черным как гуталин и по консистенции что-то вроде сгущенки) мост начал сильно шуметь на ходу, особенно на скорости от 100 до 60, если отпустить педаль газа и двигаться накатом, насколько такая формулировка применима к АКПП.
По совету мастеров с сервиса еще раз сменил масло на Castrol 75w140 + добавил присадку, тип точно не помню, но кажется ER. Прошло больше недели, обещанного эффекта от присадки нет, шумит по-прежнему. Теперь предлагают еще раз сменить масло и добавить другую присадку - Хадо. По деньгам выходит 2 л. масла по 450 руб. + 900 руб. присадка.
Есть ли смысл это делать, действительно ли помогает данная присадка, или лучше не терять время и просто поискать на разборках б/у редуктор?
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
какой пробег?
где брал машину и с какого года??
хадо помогает но не так как про него пишут!
а вообще если посчитать скока ты туда денег положил , проще отремонтировать
я прошел этот этап с хадо!
чудо не бывает))))
lcat
23 Июнь 2007
132
Пробег 88000 миль, (по одометру, если ему верить), 2000 год. Про Хадо тоже не очень-то верю что будет хоть какой-то эффект, просто все с кем об этом говорил усиленно его рекомендуют. ИМХО б/у редуктор решит эту проблему намного эффективнее.
scorpioz
14 Декабрь 2006
133
а по проще не демал залить масло............
на уя.. тебе там такое масло налей минералку и все пройдет
а про хадо скажу так сделано на украине были нарекания но концов не нашли
:thumbsdown:
lcat
23 Июнь 2007
132
Не думаю что пройдет, скорее после минералки редуктор быстрее менять придется.
Кстати вопрос: если менять редуктор, то может ли быть, что надо менять и полуоси тоже?
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
Я долго разбирался со спецификациями масел и пришел к выводу, что из синтетики в мосты подходит как 75W-90, так и 75W-140. Оба эти масла, укладываются в диапазон вязкстей, рекомендованных изготовителем (если учесть температурные зависимости). 75W-90 несколько боле жидкое при рабочей температур 20-40 град, чем рекомендуемая заводом минералка. Поэтому шум может возрасти. НО температураня кривая 75w-140 крайне близка в этом диапазоне с "заводской" минералкой, поэтому если и с ним шумит - это какая-то неисправность. Присадками дело не исправить. Еси все-таки хотите экспериметрировать с маслом, лучше возьмите с индексом LS, у него вязкостные свойства не страдают при значительных сдвиговых нагрузках. К примеру:
http://www.liquimoly.ru/catalog2006/Vollsynthetisches_Hypoid_Getriebeol_LS_SAE_75W-140_(GL5).html
http://www.liquimoly.ru/catalog2006/Hypoid-Getriebeoil_SAE_85W-90_LS_(GL5).html
scorpioz
14 Декабрь 2006
133
народ у нас странный зачем делать то что не надо 75на 140 оно жидкое масло и в пробках по городу смазываеться не особа..........все вниз стикает.
не всегда синтетика лучше...........
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Да нет конечно не одинаковые. Тема эта обширная, но если в кратце то суть дела такая.
У менеральных масел ход температурной зависимости вязкости практически полностью определяется индексом вязкости. Т.е. чем он больше, тем меньше вязкость зависит от темературы, что есть гуд! В синтетике есть возможность менять ход температурной кривой в более широких пределах (т.е. например добиться большей вязкости масла при высоких температурах, чем у минералки с таким же индексом вязкости).
Если сравнивать конкретно минералку 80W90 и синтентику 75W140 то имеем следующую картину:
80W90 вязкость при 40С - 130. 100С- 14.5 при -26с <130000
75W140 вязкость при 40С- 189 100С- 26 при -40С < 67000
т.е. при низких температурах, 75W140 значительно более жидкое, а при высоких несколько более вязкое (что есть гуд!). Более вязкое масло лучше удерживаетя на поверхности, соответсвенно у меньше вероятность задиров и пр.
Учтите, что рабочая температура редуктора с синтетикой будет меньше. Т.е. в реальности вряд ли превысит 60С, если вы не едите по Сахаре и не буксируете дом на колесах.
У меня лично залито 75W90 (синтетика) и все ОК.
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
scorpioz написал(а):
не всегда это хорошо............ что жидко..............
вот ему если загудел то не надо синтетику
Так 75W140 более густое, чем минералка 80W90 при температурах выше +20!
scorpioz
14 Декабрь 2006
133
андрюш а откуда такая информация что она гуше
там структура масло другая и самое главное она не вкоем случае не заливаеться в редуктор с люфтом и шумом.
ПРО НОВЫЕ МОСТЫ Я БЫ СТОБОЙ И НЕ СПОРИЛ НО У НЕГО ДРУГОЙ СЛУЧАЙ............
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Информация от производителей масла и спецификации SAE. Плотность, то у них почти одинаковая, а вязкость, а столо быть и "густота" выше у 75W140 (при рабочей температуре). По моим наблюдениям, чем вязкость больше, тем шум меньше. В реальности еще будет зависить от толщины масляной пленки, которая сильно зависит от того, что в масло намешали, чтобы получить GL5.
Т.е. если окажется, что в менералке с данным пакетом присадок толщина пленки больше, чем в несколько более густой синтетике, то с ней шуметь будет меньше.
scorpioz
14 Декабрь 2006
133
ну типа 75w140 ему не помогло если 80w90 не поможет значит замена редуктора.
scorpioz
14 Декабрь 2006
133
ты знаешь андрюша что то во всем этом не понятно приехал сменил маслои сразу загудел редуктор может они туда не чего не залили или забыли закрутить пробку я не встречал таких поблем чтоб все и сразу сломалась так
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Да, проблема странновата. Единственное что приходит на ум, это то что были какието отложения, которые могли смыться новым маслом. Без отложений увеличились зазоры и стало гудеть. Может ему надо пятно контакта заново выставить?
А Автодине всем в как правило в задний редуктор льют 75W90 Mobil, если бы были от этого проблемы наверно бы не стали бы так делать.
В форуме были сообщения, что масло с LS уменьшает шум в редукторе. Но лично сам я не пробовал, у меня и так не шумит.
Xsen
29 Март 2006
729
70
SGV 2000 H25A 24VT063XC
Бывает так, что при продаже заливают густое недорогое масло - оно помогает снизить гул, но потом все равно проблемы вылазят.
Я бы снял редуктор (тем более это недолго и несложно) и проверил визуально износ и пятно контакта, потом можно уже по результатам думать что делать дальше.
lcat
23 Июнь 2007
132
Andrey98
Я так и подумал, потому что масло там похоже не меняли вообще никогда, на вид как сгущенка цвета гуталина. А синтетика видимо смыла все эти отложения.
Когда был на сервисе, подвесили на подъемник и хорошо послушали, покатались, мастер клянется что 100% редуктор заднего моста, разбирать сказал нет смысла, только для замены. Заказал у Ильи редуктор, буду менять, потому что гул прогрессирует, уже стал слышен и на 40 км, чего раньше не было, на 80 очень сильный.
Хадо кстати не помогла вообще никак, как собственно и ожидалось.
scorpioz
14 Декабрь 2006
133
тему закрыли..............
