Не заводится машина
Stanislav
6 Июль 2006
г. Челябинск
SUZUKI Cultus 1995
Добрый день Проблемма у меня такая: утром прихожу в гараж без проблемм завел поехал, когда машинка поездит нагреется, то перестает заводиться с первого раза (не крутит стартер а что то щелкает по капотом), подергаешь несколько раз заведется, надоело решил починить. Я сначала думал стартер не хорошо работает, ведь при заводе слышно как что-то щелкает (я думаю втягивающий миханизм реле). Разобрал, почистил (там грязи почти небыло, щетки нормальные), реле к сожалению не разборное :(. Поставил... ничего не изменилось. Полез с мультимером мерить в момент включения зажигания, конечно не осциллограф но кое что я узнал. сначала померил на аккумуляторе напряжение просаживается до 11.5В (Незнаю нормально или нет). Потом померил непосредственно на моторе стартера, когда не заводиться напряжение 0, а когда заводиться 12.5В. Полез дальше, померил напряжение на управляющем выводе втягивающего реле, а тут уже интереснее, насколько я успел увидеть, когда машиника не стартует там около 6В, а вот когда заводиться 12,5В. На этом я поиски пока закончил, нужно разовбраться в чем дело... Может быть кто-нибудь с подобным явлением сталкивался?
Alfer
29 Март 2006
75
Свердловская область
у меня такая же машина, только универсал. Похожая проблема бывает в сырую погоду: поворачиваешь ключ, а там щелк и все. Но стоит селектор АКПП передвинуть вперед-назад и машина заводится. Думаю, что дело в контактах селектора передач, но заморачиваться с поисками не стал. Бывает очень редко
bemmer
3 Июнь 2006
361
Так же бывает иногда. ИМХО, связано со стратером. Чаще случается, если в этот момент работает вентилятор охлаждения. Может бендикс дурит.
Stanislav
6 Июль 2006
г. Челябинск
SUZUKI Cultus 1995
Я так не даумаю, как же тогда объяснить 6В на втягивающем реле около стартера, мне кажеться где то контакт плохой.
esprit
18 Октябрь 2006
707
75
suzuki baleno, 1.3 3d, акпп
хм. машинка с акпп. тоже сначало думала на селектор. но явно это не он
бывае т как- приехали к магазу, вышли. через 10-15 минут пришли - чик чик и неичего. ключ поворачиваешь - а еле слышный щелчек и все. ниче не чиихает не крутится.. тишина-0
хотя напряжение есть. габариты и лмпы мона включить и магнитолка играет.
все это эссно не включаем . и пытаемся завести.. раз 5-10 ключем потыкаешся и заведется
это не систематически. от чего и почему не понимаю. бывет редко. поэтому забили.
bemmer
3 Июнь 2006
361
Ну почему же. Из-за того, что стартер не крутится, напряжение в цепи падает, а ток насет. Поэтому если чуть подольше поддерждать ключ повернутым, то можно увидеть, как начнут плавится провода, задымится стартер и сдохнет АКБ.
Хотя возможно где-то и есть небольшое ухудшение контакта, т.к. машинки уже несвежие!
Stanislav
6 Июль 2006
г. Челябинск
SUZUKI Cultus 1995
Так не бывает, на реле напряжение падает а на клеммах аккумулятора нет, цепь то одна, и обратите внимание цепь стартера не замыкается!!! Значит падение напряжения происходит где то в другом месте.
>> но явно это не он
поначалу тоже так было, но потом начало прогрессировать :(
suzuker-jon
22 Август 2006
244
почти всегда стала последнее время заводиться с третьего раза....заведется и глохенет --- проблему решил - положил на это большой и толстый :)
Roamer
ушедший
7 Июль 2006
301
Город на Неве
Suzuki Esteem 1.6 AT 2000 - в прошлом
У меня была такая же проблема с год назад. Обратился в сервис - все посмотрели, все было в порядке, криминала не нашли. Просто контакты на клеммах АКБ плохие были. Неплотно прижимались (хотя и затянутя вроде нормально). Почистили, смазали какой-то коричневой дрянью - год проездил без проблем.
Щас правда опять началось... вот думаю на днях опять ту же процедуру проделать.
Vict
Проверьте хорошо щетки на стартере, минимальная длина их должна быть 0,9-1 см, в этом стартере плюс или минус (непомню) на втягивающее реле подается через одну из щеток. Это можно увидеть если разобрать стартер.
У меня был такой же глюк с заводкой, постепенно прогрессировал пока не стал заводится с 10-20 раза, после замены щеток все прошло, и крутить стал быстрее. Если причина в этом то лучше не затягивать можно попасть на замену всего стартера.
