Подскажите по стартеру, коллеги!
repaqq
20 Ноябрь 2006
Подмосковье
Baleno 96 г, седан, G16B, 16v, МКПП, ABS, 260 тык.
Baleno 96 г. 205 тык. Плохо крутит стартер. Цепи, контакты и аккумулятор проверены, все в порядке. Стартер Denso 311000-8201. Не подскажет ли кто, какие щетки к нему подходят, нигде информации не нашел-в каталогах запчастей к генераторам пишут что-то типа "Щетки стартера Denso 7x12x16 12V" , а какие у меня не знаю. Может, кто аналоги какие ставил, помогие, пожалуйста, а то менять свой генератор на "восстановленный" или платить под 500 евро за новый как-то не хочется...Рыдаю!
bemmer
3 Июнь 2006
361
По опыту скажу, что проще всего снять стартер, достать щетки и подобрать от ВАЗ-а в магазине.
Vict
Подходят от Мицубиши ставятся на многие модели с небольшими двигателями размер 9х12... нужно сточить 2 мм на станке или напильником, чтобы щетка легко двигалась в пазе. Стоят примерно 300 руб. за пару.
repaqq
20 Ноябрь 2006
Подмосковье
Бльшое спасибо всем откликнувшимся! Попробую от Мицубиси, так как до магазина со щетками от ВАЗа еще доехать надо.
sputnik
а может код подскажете или хотябы какая именно мицуха
repaqq
20 Ноябрь 2006
Подмосковье
Таки подох стартер окончательно. Два дня заводился с толкача, потом съездил в "Автопромгруп", что на Измайловской, 13, там за 2 два часа времени (пока везли детали с другого склада) и 1500 руб. мне починили стартер, дав при этом гарантию на 2 года. Передняя втулка втулка была убита вдребезги, задняя получше, но тоже г..., плюс бендикс заменили. Из всех денег, что заплатил, 500 руб снятие-установка, 600 бендикс, 200 работа по ремонту. Детали просто копейки. А щетки оказались в хорошем состоянии, и менять их не стали. Завожусь с полоборота, радуюсь :thumbsup:
esprit
18 Октябрь 2006
707
75
suzuki baleno, 1.3 3d, акпп
удачи-)
все оказалось не так плохо-)
