Подшипник ступицы передней или Подшипник ступицы передний в сборе со ступицей Grand V
Рифат
17 Август 2007
Здрасте Всем!
Проблема! Заехал в автосервис с проблемой ходовой, определили что переднее правое колесо имеет люфт по горизонтале и вертикале. Надо менять подшипник ступицы передней. А их два "Подшипник ступицы передней Vitara №17 Suzuki orig" и "Подшипник ступицы передний в сборе со ступицей Grand Vitara 2001- Suzuki orig". Разница в цене 1-1800р. и 2-7600р. Хотелось бы уточнить который из подшипник вернее всего взять, что именно он является причиной болтанки?
Может кто и менял?
____________________________________________
SGV 2004г. В старом кузове с ABS
Vadimka
30 Март 2007
Краснознаменск, МО
SGV XL-7 2001г.
1 - только сам подшипник, 2 - ступица вместе с подшипником в сборе. передний подшипник на vitara.ru стоил рублей 300 или около того... Вопрос в том можно ли поменять отдельно подшипник или брать надо сразу всю ступицу... тож наступает время замены обоих... а вообще где-то тут же на форуме читал что можно поменять только подшипник, не меняя всю ступицу в целом.
Рифат
17 Август 2007
Была проблема с подшибником передней ступицы.
В сервесе приговарили замену подшибника, прикинув по деньгам решил поискать другое решение проблемы. Прочитал совет что его можно подтянуть, так и сделал. Люфт пропал, машина стала устойчивее на дороге. Вот только вопрос как узнать неперетенул ли я его и сколько я могу проехать до замены?
OsD
SUZUKI-CLUB KAZAN
23 Октябрь 2006
321
Kazan
SGV 2003 TurboDiesel PSA RHZ 2.0 l. Силовой бампер Анвир, подвеска Добинсон, Лебедка T-MAX 8500
Re: Была проблема с подшибником передней ступицы.
Привет. Я тоже временно остановился на таком варианте.
Вообще, т.к. подшипник не конический - его не перетянешь!
Я вообще видел цифру по затяжке 200 Н.м. :wideyed:
Мож смотрелся, забываю все еще раз глянуть в сервис мануал.
После подтяжки и люфт уменьшился и гудеть меньше стал ... но ступицу на всяк случай прикупил, т.к. на Юхх собирался ...
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Здравствуйте.
Обратили внимание на Ваше сомнение по замене подшипника или ступицы в сборе. Можем поделиться опытом, что такие эксперементы в основном заканчиваются неудачей, либо краткосрочное решение проблены. В любом случае Вы придёте к выводу, что придётся менять ступицу в сборе. Поэтому предлагаем Вам приобрести ступицу у нас, стоимость которой 6000руб. минус 5% скидка, как для Всех форумчан. Можете обратиться для приобретения в компанию Катана сервис по тел: 995-57-60
С уваженеием Алексей.;)
