Спиральный провод ("улитка") в Системе подушек безопасности (SRS)
kenpo
17 Март 2007
22
Кишинев
Suzuki Vitara V6 2.0, ETD11, 1995 г.
Уважаемые Сузуководы! Спиральный провод в Системе подушек безопасности (SRS) -"улитка " которая в руле!!!- кто может подсказать – где найти? Может знаете код детали? Очень надо!!! За ранее спасибо.
forrest17
28 Август 2007
Украина, Мелитополь
SGV 2.0 2000 г.
Я купил GV с горящим SRS и без сигнала, на сервисе зарядили на весь тубус. Поехал к хорошему электронщику, тот коробочку с ентой спиралькой раскрыл, спиральку извлек и дорожечки восстановил. Все работает (подушку, слава Богу, в работе не проверял).
OsD
SUZUKI-CLUB KAZAN
23 Октябрь 2006
321
Kazan
SGV 2003 TurboDiesel PSA RHZ 2.0 l. Силовой бампер Анвир, подвеска Добинсон, Лебедка T-MAX 8500
+1
восстанавливал сам. Отчет писал в форуме!
Поиск ...
kenpo
17 Март 2007
22
Кишинев
Xsen написал(а):
День добрый. VIN - JSAETD11V00105911. Улитку мне уже делали - в нескольких местах был разрыв- хватило на месяц - вот думаю купить другую, но не могу никак найти....
OsD
SUZUKI-CLUB KAZAN
23 Октябрь 2006
321
Kazan
Наверное тока на разборках.
Нет её как отдельной детали
OsD
SUZUKI-CLUB KAZAN
23 Октябрь 2006
321
Kazan
Для себя, правда, я еще вариант рассматривал - заменить спираль фторопластовой проволокой - там нужно три проводника (для моей машины по крайней мере).
Взять три провода сечение 0,25 (примерно) в фторопластовой изоляции (скользит хорошо) и собрать необходимое количество витков - должно получиться.
Если еще раз изломается -так и сделаю.
drnice
3 Ноябрь 2006
179
Сузуки Гранд Витара (Американец) 2003 г.в. V6 , 2.5, 4x4, MT
Деталь такая есть, номер точно не помню, Искал себе уже. Стоит в Новосибирске 11300 под заказ 3 недели. Свою делал 2 раза, потом надоело, снял поехал на разбор, нашол похожую тоётовскую ( По размерам и количеству проводов у меня их 9 Круиз, аудио, подушка и сигнал.) Ну а дальше ручками крутить её и головой подумать немного как прикрутить, ну и с проводками тоже разобраться ничего не стоит. Цена 1000- 1500 руб, поставил и всё теперь нормально
Если когото сильно интересует номер пишите на мыло, посмотрю, скажу!
drnice
3 Ноябрь 2006
179
Пробовал я так делать, Хватает не на долго только пока руль прями, до упрора влево вправо пару раз крутанеш и всё обрывается, толи спутываются они так толи хрен его знает, но вообщем это не вариант!
kenpo
17 Март 2007
22
Кишинев
Согласен. У меня так и было. Пока до конца руль не доходил, то все нормально, как только cлучилось - загорелась лампочка Air Bag. Думаю снять и поехать на разборку, хотя у нас их мало...
drnice
3 Ноябрь 2006
179
Для самых смелых!!!
37400-66D41 Для машин выпуска до 2003 года
37400-50J30 Для машин выпуска с 2003 года
Принципиальной разницы я не увидел.
На мою машинку такая штука стоила 11300 брать не стал, ибо жалко столько выкидывать за такую хрень, решение см. выше!
drnice
3 Ноябрь 2006
179
Самое интересное что не везде они есть, кое где продают только в сборе с колонкой, некоторые просто не хотят снимать!, но ничего, я нашел и купил, пока всё нормально!
Если надо всего 3 провода ( Airbag и сигнал) То это проще, по размерам подходит от мазды дэмио!!
А вот как у меня 9 проводов, то это ещё и поискать надо!!
Fat Angel
26 Ноябрь 2007
199
SGV XL-7 2001 USA
Ответ: Re: Спиральный провод ("улитка") в Системе подушек безопасности (SRS)
Спасибо всем. Будем искать, как сделаю сразу напишу!
Видать не нашел, так как не написал.:whistling:
А я сегодня наконец починил эту улитку, всю зиму проездил без сигнала и, тем более без подушки. Да и сейчас не уверен, что подушка работает, так как никакой лампочки не горело при снятой спирали. Может до этого перегорела?
Весь ремонт мне обошелся в 120 рублей. Но это я материалов купил с запасом. Могу теперь конкуренцию барыгам, продающим бэушные улитки по 4500 руб. составить. Ремонтировать, допустим, за 3000 руб с небольшими переделками и заменой токоведущей спирали на другую, мною патентованную.:thumbsup: Сегодня поставил, проверил - всё работает, руль крутится без натяжек.
Fat Angel
26 Ноябрь 2007
199
SGV XL-7 2001 USA
Ответ: Спиральный провод ("улитка") в Системе подушек безопасности (SRS)
Up//////////
Витара тверь
19 Март 2008
219
тверь
Шеви трекер,2000,J20,АКП,металлик серебро
Тойота хайлАкс дизель 2L.1993 мкп
та же тема)но бибику сделали за сто рублей))отдельную кнопочку вывели
drnice
3 Ноябрь 2006
179
А куда кнопку то вывели??? Если не на руль, то помоему не удобно её нажимать...
Fat Angel
26 Ноябрь 2007
199
SGV XL-7 2001 USA
У меня была такая идея с кнопкой, но я решил восстановить всё полностью.;)
Витара тверь
19 Март 2008
219
тверь
да,тут дело привечки))вывели под руль слева около кнопки яркости панели
я привык;)
Максим
28 Июль 2006
ХМАО-Югра Тюменская обл. г. Нягань
Suzuki Vitara 2000 г/в канада J20a Мкпп
Здравствуйте в связи с выше прочитанным возник вопрос на днях снимал со шлицов вал с карданчиками идущий от руля к рейке они в том году подклинивали я смазал WDшкой и разработал вроде перестали так вот решил проверить снял вроде работает помазал ещё на всякий случай потом покрутил руль без вала туда сюда там не помню сколько оборотов вопрос как я понял там идут провода от торпеды к рулю так вот руль что ли нужно было как то посередине ставить ну там чтоб эти провода не сильно были закручены и не сильно откручены или я что то не так понял
drnice
3 Ноябрь 2006
179
А сколько оборотов сделал?? И не загорелась лампачка подушки безопасности?? работает гудок?? Если ещё не порвал проводку, то надо найти центральное положение и выставить руль прямо!
Максим
28 Июль 2006
а как это сделать разбирать руль или что можно по подробнее
drnice
3 Ноябрь 2006
179
Если всё целое, то надо снять руль, и снять "улитку" нежно покрутив её влево - вправо(без усилий) найти крайнии положениия ,а затем найти центр потом не ставя улитку рулем поставить колеса прямо, потом всё собирать, руль ставить в последнюю очеред
Максим
28 Июль 2006
почитал легионовскую книжку взял снял кожух с руля отсоеденил нижние карданчики под капотом от руля покрутил руль против часовой стрелки до начала сопротивления улитки потом сделал два с половиной оборота по часовой поставил руль прямо посмотрел метки на улитке как раз совместились собравл всё вроде всё работает время покажет
Arcady
26 Май 2008
та же проблема черт ее дери. чем у Вас все закончилось? Ремонт помог? Или только замена улитки?
ЗЫ: 12000 тыр - это ппц...Код детали 37400-65D20
Fat Angel
26 Ноябрь 2007
199
SGV XL-7 2001 USA
Да всё востановимо! Ща продаются отдельно дорожки. Короче, можно сделать самому дорожки. Это будет стоить 120 рубл. Примерно.;)
Arcady
26 Май 2008
Вот тоже такая идея родилась - купить метра 2,5 шлейфа на 4 жилы и летом попробовать сделать самому...такие бабки отдавать за гудок и подушку неохота=)
igor80
24 Июнь 2008
100
Солнечногорск
Востанавливал сам года 2 назад , причём лента была сломанна в 2 местах - всё припаял , неделю назад опять перестал работать сигнал , разобрал посмотрел , вся моя работа за 2 года эксплуатации в идеальном состоянии и ломатся не собирается . А сигнал перестал работать из за моего косяка ( холодная пайка и результат микроскопическая трещинка в ней) Так что можно и нужно восстанавливать .
