Сцепление
Vladimir73
21 Март 2006
360
Suzuki Liana Хэтчбэк 2006, 1.6(16кл.), 107л.с., 2wd, 5МКПП
Начало скрипеть "на горячую"(с резиновым таким звуком и отдавать в педаль при нажатии и отпускании) примерно 1000 км назад - сейчас 40 000км. Ездил на два сервиса: к неофицалам(раньше обслуживал там все свои машины- меня знают и я знаю, как там работают) и к офицалам.
Приговор одинаковый: "скрип из района КПП, выжимной или корзина, типа не страшно и можно ездить до "победного".
На офицальном сказали, что это беда достаточно распространенная: пыль с диска сцепления, т.е. выработка, попадает в выжимной подшипник и скрипит.
Офицалы мне предложили "скинуть коробку и произвести обслуживание узла сцепления, к тому же может оказаться, что это гарантийный случай: проблемы с вилкой и т.д." за 4500 руб .
Клялись, что скрипа не будет, но насколько долго по времени, ответить не смогли и я пока от этой лотереи отказался.
На неофицальном -по стоимости 3500руб, но сказали, что бы не терял времени, денег и нервы, что якобы быстро снова заскрипит.
Какое Ваше мнение -чистить(т.е. стоит скинуть коробку и посмотреть)? Какая стоимость этой операции будет в Вашем сервисе?
Ездить до поломки?
Сколько по деньгам обойдется смена сцепления с деталями в вашем сервисе?
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Ездить до поломки?
Здравствуйте.
Конечно, хотелось бы посмотреть Вашу машинку в живую, что бы быть уверенным в диагнозе, но судя по симптомам, описанным Вами, скрип происходит от трения между выжимным подшипником и его направляющей. Т.е., возможно, либо в место трения что-то попало, либо высохла смазка. На сколько это критично, решать Вам, но в данном случае изнашиваются две детали, это выжимной подшипник, что не так страшно, т.к. он недорог, а вторая деталь - это направляющая выжимного подшипника, которая, в свою очередь, отдельно от корпуса КПП не идет, а он стоит довольно дорого, если не сказать оченьБаксы-бакс . Наши рекомендации будут снять и устранить причину трения.
Работа обойдется Вам в - 3 300 рублей.
Если решите поменять сцепление, то вот стоимость необходимых деталей:
Выжимной подшипник - 1000 р.
Корзина сцепления - 4200 р.
Диск сцепления - 4400 р. (заказ 2-3 дня).
С уважением, ООО "Катана сервис".
V
voldy
Менял у вас в начале сентября сцепление. Сейчас скрипит (периодически). Какие будут рекомендации?
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Нужна более подробная информация от Вас.
Борис ждет Вашего звонка по телефону 741-24-18,;)
V
voldy
А машина как раз сейчас у вас с проблемой незагораемости лампочек CE и иммо :) (СГВ 792 серебристая ;) )
Кстати, что-нибудь решилось там? Сижу жду вашего звонка...
V
voldy
Все, мы с Борисом сговорились! В пятницу утром приеду за машинкой, раньше ну никак не могу. ОЙ Блиииин
pycuk
18 Май 2008
30
SWIFT
Ответ: Re: Сцепление
Стала тихонько поскрипывать при отпускании педаль сцепления (а может и внутри что-то).swift мкпп, пробег 12000. Чего скажите, щас ехать на сервис или дотерпеть до ТО?
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Здравствуйте.
Скорее всего, необходимо смазать педаль сцепления.
Vladimir73
21 Март 2006
360
Мне в Дине устраняли скрип при отпускании педали тормоза и ручника в задних колесах- хватило ровно на 1 день....
Не верю я теперь, что скрип сцепления пройдет надолго после обслуживания узла...
Я уже больше года отъездил ,т.е еще +35 тык. пока все без изменений (скрипит, но работает).
