Родные стеклоочистители-их есть в природе?
DoctorDmitry
29 Октябрь 2006
75
Московская область
Chevrolet Tracker J20Y 2000г АКПП Чёрный
Уже год не могу подобрать себе нормальные дворники!
Те, что достались от предыдущего хозяина - никуда не годные.
Обычные с силиконовой резинкой (~300р за комплект) - размазывают и плохо трут по краям, после месяца - царапают каркасом стекло!
Зимние (т.е. с резинкой, каркас закрывающей, ~1000р комплект) конечно лучше, я их разной длины подобрал, трут ваще всё стекло, НО: в дождь скрипят до безобразия отвратительно, после 120 км/час воду только размазывают - видно ещё хуже!:thumbsdown:
А есть ли родные дворники?
И вообще: поделитесь, пожалуйста, опытом эксплуатации!
sammy
25 Февраль 2007
90
С.-П.б.
Suzuki Vitara, 1997 г.р., 2.0, V6
Бескорпусные дворники подобрать не проблема. Что на лоб, что на попу. Качество приемлемое вполне. Год с ними езжу без проблем.
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
ой как мне это знакомо!!!!! а еще щетки на поводках болтаются, да?
тогда ставь поводки с крючком на конце и покупай чемпионовские щетки - все!
mongust
Пользуюсь чемпионовскими, вполне приемлемо и бюджетно, но на зиму думаю попробовать безкорпусные Хорс. мож кто юзал, как они?
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
я по длине не нашел безкорпусные - да и стоят они...... как пачка корпусных....
DoctorDmitry
29 Октябрь 2006
75
Московская область
Вот изначально и стояли у меня чемпионовские, но осенью и особенно зимой (машина стоит на ветру под деревом - на стекле и дворниках снег подтаивает и замерзает со всякой гадостью) это, на мой взгляд, совсем не вариант. А у вас по длине и расстояниям от поводка дворники одинаковые? У меня если одинаковые, то у водителя меньше вытирает-хуже обзор. Я изголялся: резал, покупал разные и т.п.
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
ну на зиму я ставлю зимние.
щетки 45 см ставлю - чистит прекрасно все стекло.
может поводок какой не роднойстоит?
Macleod
4 Сентябрь 2007
158
Первоприкольная
Сузуки Гранд Витара 2,4 л 2011 г
Мне из Америки передали. Если такой возможности нет-просто в большом магазине, где есть выбор покупаете три разные щетки по размеру
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Была похожая ситуация, скрип, царапанье (даже след на стекле остался от пред. хозяев). Снимал всю трапецию и обнаружил, что крепление правого поводка прикручено к кузову только двумя болтами вместо трёх, а третий болт без гайки, трётся о кузов и противно скрипит.
Там под торпеду есть прорезь и должен быть болт с гайкой, до которого добираются, снимая торпеду, что неудобно и его просто не стали прикручивать. Из-за этого ещё и треснул металл в месте крепления поводка и крепление прилично шаталось.
Торпеду снимать не стал, а удалил третий болт и вырезал пластину-усилитель из дюраля под два болта крепления правого поводка. Теперь всё ок, тихо, плавно, без рывков и чистый обзор, т.к. щётки строго параллельны стеклу (при этом любые щётки и поводки будут хорошо чистить).
Так что проверьте, не шатаются ли крепления поводков к кузову - должны сидеть как влитые.
DoctorDmitry
29 Октябрь 2006
75
Московская область
Сидят хорошо, закручено всё как надо, скрипят именно в дождь и именно по стеклу - это 100%.
А вот всё же интересно про расстояние от поводка до концов дворника, тов. Маклауд (у Вас, похоже, родные), одинаковое или низ длиннее? И сколько граней на резинке?
Понимаю, что звучит смешновато, но я уже по этому поводу очень сильно заморочился - а толку нет... За год менял раз пять, и всё равно результат один!
Надежда - на безарматурные, но Чешу репу. Вдруг опять...:(
Oz
Москва, Пресня
Да чего вы мучаетесь то... пришёл в любой магазин, купил обычные стандартные дворники на 45 сантиметров и езжу и не мучаюсь. Одинаковой длины. Водительский со спойлером. Кажись Bosch. На днях вот новые пойду покупать, старые заскрипели. Было пару раз желание попробовать бескаркасные, но поиск по сети показал, что не особо они и лучше, а иногда и хуже.
Если взять из каталога родной номер для моей машины (38340-50F00), то в аналогах на exist будет Bosch (3 397 110 837, 3 397 110 837) длиной 45 сантиметров. Т.е. угадалось один в один.
Поводки одинаковой длины. Крепление посередине дворника.
З.Ы. Да, я ещё стекло поменял по весне. И щётки тогда же. Изумительное сочетание. Мож стекло уже такое мелкощербистое, что щётки тут не при чём?
Oz
Москва, Пресня
Да, стекло поменять не мешало бы...
Дорого замена обошлась, если не секрет?
Ничего, если перед зимой менять?
4800 рублей - 3400 стекло и 1400 замена. Брал тут - www.autover.ru. Мастеров посоветовали они же на выбор в любом районе и сами отвезли им стекло. Правда было дело в Питере. Но работают они и в Москве. Мне стекло с Московского склада везли.
Менял как раз зимой вроде, не весной... весной я уже тут был... а снег тогда точно был, я вокруг мастерской гулял пока меняли. Меняли в боксе, сушили часа 3. Всего на 4-5 часов работа. После замены ездил как без стекла, потому что нового не видно совсем было, пока пылью не припорошило.
DoctorDmitry
29 Октябрь 2006
75
Московская область
1285 р - бошевские безарматурные щётки (от опеля какого-то: водительская 60 и пассажирская 45 см) идеально встали, трут ~95% поверхности лобового стекла, причём отлично - никаких плёнок нет, грязь и воду не размазывают, не засоряются. НО
:hilarious: Скрипят ещё, по-моему, сильнее, чем раньше!!! Ездить в машине с ними включёнными нереально!
Чешу репу. Звоню мастеру менять стекло...
Как думаете - поможет?
DoctorDmitry
29 Октябрь 2006
75
Московская область
Ну, gorst оказался почти прав!
Специально залез на капот, послушал ещё раз - скрипит (или визжит - как угодно) именно резинка по стеклу, особенно в момент прохождения крайних положений.
Снял поводки, пошерудил их малёк туды-сюды, попырскал WD - и (о, ЧУДО!) перестало скрипеть!
Одно соединение подвижное на поводке клинило - очень плотно прижимались дворники к стеклу - был скрип!
В любом случае СПАСИБО! Скрипа нет и это радует невероятно!
rewers
23 Сентябрь 2007
Sidekick 92г. 3 door G16N
в АШАНе продаються бескорпусные желтая коробка с пауком цена 189р чистят отлично на 3 машинах их пользую уже год+ в комплекте запасные резинки к ним идут так что хватит на долго длина 50 встают нормально пассажирский дворник надо обрезать только на 5мм и все проблем тоже нет с этим режуться как угодно ненарушая конструкцию.
у меня скрипели дворники ужас как вчера решил таки влезть туда, да и люфт приличный был на водительском, кароче снял я стопорные колечки на осях дворников и вынул втулки там смазки уже лет сто как нет все заржавело и точило пластик вот и скрип, шлифанул оси шкуркой набил смазки правда на водительском пришлось еще и втулку придумывать чтоб люфт выработкиубрать вобщем теперь се ок на мою жизнь хватит их теперь :thumbsup: WD-40 надолго непоможет процедура очень простая снятия осей набить смазки и забыть про дворники.
