После того, как починил глушитель и в салоне стало тихо, стал слышать другие интересные звуки, многие из которых меня напугали.
1. При переключении передач, начиная со второй, из коробки слышен разовый стук, как будто у какой-то из осей люфт и она болтается взад-вперед. Насколько это серьезно и что это может быть?
2. Довольно громко шумит бензонасос, но самое неприятное, периодически он как бы подвывает, редко, но неприятно.
3. Стрелка спидометра давно уже дергается, если скорость ниже 40, но теперь я стал слышать, как она скрипит при подрагивании. Похоже там что-то проскальзывает. Но где и как это менять?
Заранее спасибо за советы.
