Взорвался мозг!!!
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
Вобщем да. Именно взорвался.... В катане долго удивлялись, но вот теперь стоит проблемка найти такие мозги....
Машинка - моновпрыск, 8 клапанов.
вроде как сказали, что каталожный номер у нее: 33920-60А70 , еще есть такая маркировочка: ezt40671 (блин, или e2t40671....)
Ни на одном известном мне сайте ничего подобного не нашел...Чешу репу.
отсюдова пару вопросов:
1) Подойдут ли еще какие-нибуть мозги без особых переделок?
2) Знает ли кто сколько они стоят б\у? примерно?
Жуть... там вообще дыра в плате!!!
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Москва ЮВАО-ЦАО-СЗАО
Liana 4wd hb mt было
вроде как сказали, что каталожный номер у нее: 33920-60i70 , еще есть такая маркировочка: ezt40671 (блин, или e2t40671....)
Млин сочуствую, а чего его так накрыло-то???
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
Что бы енто понять - нужно найти живой мозг и потестить...... Предположительно вода откуда-то капала туда.....
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Не ну это уже жестьОх ёёё, неК сожалению помочь нечем... А удачи могу пожелать, может мозги кто-нить подкинет
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
5DA009178-151 HELLA Блок управления, управление двигателем под заказ 1191,97 $
чума... оч дорого......
З.Ы. ты сначала прислал для гравитары 2.5 В6 :)))) у меня попроще ;))) 1,6 8 клапанник моновпрыск :(((
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Очч не слабо:thumbsdown:
Сорри, малец попутал...
Мошт на разборках, хотя там каких нить утопленников подсунут, получается тестить не отходя от кассы....
ilya@джимник
497
Енот
jah, сочувствую.. Сам остался без машины на неделю.
Попробуй вот что: http://parts.japancar.ru/?code=parts&mode=old&cl=search_partsoldng
Это система поиска контрактных запчастей. по-кранйей мере двигателей "квадратных" эскудо там встречается часто и много. Наверное и мозги должны попасться.
dv_vostr
16 Май 2007
S Liana 2007 HB AWD АКП
На Электородной есть автосервис, там электрик трудился. Поговаривали, что он мозги переплавлял за адекватное вознаграждение. А у него в том году мозги Гольфа вправлял. Но там ерунда была...
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
неа - не выяснили - скорей всего виной тому был фиеричный запрыг 11 августа.....
паять мозги нет никакой возможности, ибо там ДЫРА в самой плате....
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
ВНИМАНИЕ!!!!!!
В код детали закралась ошибка!!!!!!
вместо i была буква А!!!!!
dv_vostr
16 Май 2007
На самом деле, вспоминая молодость, могу сказать что не обязательно паять. Надо подобрать подобный блок, т.е. выполняющий те же функции. Кто знает, может от ТАЗика подойдет.
Александр(кот)
21 Август 2007
у мя тоже задымились
у мя в первый день дождей тоже мини пожар чуть не случился в мозгу трекера, выгорел кондер тот что самый здоровый , и пару тройку дорожек поотлетала . виной всему видно непропай одного из контактов кондера , видно он долго подмыкал и нагревался пока влажность не повысилась, и так подгорел в месте контакта - что аж дырка образовалась .
но поскольку опыт починки мозгов , да и прочего дерьма у мя уже был , востановил дорожки проводками(чисто интуетивно- выгорели хорошо ) . кондер новый нашел , залил все акриловым лаком для влаго защиты , поставил :thumbsup: работает !!!
Да я к чему все это , у мя витара 1.6 стоит , не знаю разобрать не разобрать(там редуктора нет и тент брезент) там я вытащил мозг посмотреть - вдруг с моим подойдет , но увы номера вообще не те . завтра взляну , хотя я думаю - не подойдет - у тя япона , а тут левак .
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
Re: у мя тоже задымились
Да мне тоже соседи запаяли - сегодня в катане тестить его будут!!! тоже кондер рванул, и тоже до дыры :( и тоже проводками дорожки....
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
ВНИМАНИЕ!!!!
Нужна помощь!!!!!!
У кого 8клапанная витара - сфотайте тщательно мозг в этом месте!!!!!!!!
Александр(кот)
21 Август 2007
оооо!!!! точно у меня в этом же месте прогорел контакт кондера и загорелся , видимо виновна не влага , она лишь явилась лакмусом , а плохая пропайка кондера !!! Отсюда вывод если вдруг полезли за предохранители - достаньте не поленитесь компутер и пропаяйте контакты конденсаторов, посмотрите не вспучены ли они , почистите спиртиком окислы и белые налеты .
итог сэкономленные деньги и немалые , и нервы - потраченные на эвакуацию , и поиск новых мозгов, о пожаре я вообще молчу - судя по нагару все могло быть .
Motoredmind
19 Октябрь 2006
141
Сузуки Витара, переделанная из Эскудо. 1993гв. 1600 АКПП 5дв
ВАЗ -каркас для ралли.
Прежде чем подключать навый ЭБУ обязательно найдите причину. Сам контроллер сгореть не
может, если Вы в него не закачали какое-нибудь хитрое ПО. Советую проверить проводку, в первую очередь массы, качество контакта, не приходит ли на них положительный потенциал.
Еще советую проверить разность потенциалов междумассами , если у контроллера несколько массовых контактов, тоже самое между плюсовыми питаниями.
В питере я видел много ЭБУ на одной гаражной разборке тел.:8 901 300 63 31.
Motoredmind
19 Октябрь 2006
141
А вообще если затрахает японская электронника поставьте Январь - цена ЭБУ 3500 р.!
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
Ёпс!!!ОЙ Блиииин
А это возможно????? :)))) Ибо если с 16клапанной сузуки не подходит, то Январь.... хз вощем...
В Питере здорово - обязательно позвоню, но вот нужно придумать, как его в целости и сохранности доставить в Мск, и где гарантия, что он заработает???? И можно ли манибэк осуществить????
А по поводу первых ваших постов - передам в Катану, где собственно и стоит на приколе моя витарко пока :((((
СпасиБО!!!!
Motoredmind
19 Октябрь 2006
141
В случае с моновпрыском Январь поставить тяжко, но придумать можно, а Корвет подойдет, только такая замена влетит в копеечку, но зато будет полная диагностика всегда под рукой. И ещё можно будет выкиуть всякие распределители зажигания, заменив это попарной или индивидуальными катушками.
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
сложно. закажу новые мозги просто..... ибо как выяснилось ьпочинять старые тяжко, долго, и безнадежно....
