Большое спасибо,но там я уже видел.Еще,ведь есть передние и задние.Этот простой вопрос ставит в тупик даже дилеров.Они не знают!Во,прикол!Евгениййй написал(а):
12 мм? это что ж за пищалки такие?Troll написал(а):Сегодня поставил пищалки размер 0,5дюйма встали как родные.
Переднюю дверь,конечно еще можно разобрать,посмотреть,потом собрать.Но задние!У хетчбека придется разбирать полмашины!Наверняка пистоны поломаешь!denis6091 написал(а):самому посмотреть не судьба?
дык если ж делать.. то по любому разбиратьДантист написал(а):Переднюю дверь,конечно еще можно разобрать,посмотреть,потом собрать.Но задние!У хетчбека придется разбирать полмашины!Наверняка пистоны поломаешь!
Ето в седане так просто. Хечбек не в пример сложнее машина :hilarious:Troll написал(а):Отличные пищалки, Гетц. А задние динамики меняются на удивление просто, просто снимите решетку, открутите 4 винта и все.
Но ведь гораэдо рациональнее купить необходимые динамики перед разборкой,чтобы лишний раз не разбирать.denis6091 написал(а):дык если ж делать.. то по любому разбирать
А у Вас седан,или хэтчбек?У меня ХБ.Мне кажется,там надо всю обшивку снимать.Может я ошибаюсь?Подскажите,кто знает.Troll написал(а):Отличные пищалки, Гетц. А задние динамики меняются на удивление просто, просто снимите решетку, открутите 4 винта и все.
Разбирать надо начинать с накладок на пороги задних дверей, затем обшивка багажника, затем обшивка стойки.Дантист написал(а):А у Вас седан,или хэтчбек?У меня ХБ.Мне кажется,там надо всю обшивку снимать.Может я ошибаюсь?Подскажите,кто знает.
[FONT="]Да, и аккуратней надо. Снимается всё легко, главное понять принцип. Я не разобрался с начало и сломал накладку на задней аркеРыдаю!, довольно хрупкой оказалась. [/FONT]FireDragon написал(а):Разбирать надо начинать с накладок на пороги задних дверей, затем обшивка багажника, затем обшивка стойки.
А У Вас седан?Troll написал(а):Я не знаю что вы там в хэтчбеке снимаете, лично я менял задние динамики ровно 20 минут, по 10 на одну сторону.
У меня огромные http://www.jvc.ru/product.php?id=CS-FS6&catid=100074strenger написал(а):где у седанов вставлять передние пищалки. какие пищалки предпочтительней и нужел ли делитель при подключении.
даааа, здоровые. не, я не хочу машинку курочить. хотя смотрятся.vazden написал(а):Вот я про твитеры ,которые в штатные места не лезут![]()
Я на своей заменил динамики (китайское гумно) в первую неделю владения.Дантист написал(а):Переднюю дверь,конечно еще можно разобрать,посмотреть,потом собрать.Но задние!У хетчбека придется разбирать полмашины!Наверняка пистоны поломаешь!
Я,стесняюсь спросить,а откуда Вы знаете,что разбирать надо именно так.Я,например,сегодня просто отковырнул декоративные решетки нал ними отверткой.Сделать это даже проще,чем отковырнуть решетку над пищалками.Хотя,как говорит один мой знакомый:"У каждого додика своя методика".Так наверное тоже можно.Разбирать надо начинать с накладок на пороги задних дверей, затем обшивка багажника, затем обшивка стойки.
Передние 165 мм, задние 130 мм.А суть темы то, кто окончательно раскроет? Размер динамиков то какой? Как снимать обшивку и хвастаться пищалками можно в другой теме ...
Это в HB или в седане?Передние 165 мм, задние 130 мм.
Установка через фанерные проставки-подиумы. Пока не могу найти где фотки установки акустики, как найду выложу в альбом.
Тебе сюда... и сюдаА кто-нибудь когда-нибудь в лиане или аэрио 2001-2002 года ставал твитеры? Я так понимаю начиная с 2003 года в обновленных салонах есть спец места для пищалок. Но в дорестайлинговой аэрио таких мест впиципе нет.
Так вот, я купил себе акустику. Разобрал дверь и столкнулся с проблемой - жгут проводов который идет из двери в машину заходит в салон огромным штекером, т.е. пропихнуть провода от пищалок из двери в салон практически нереально. Теперь думаю врезать твитеры в дверь. Только вот куда?
Кто сталкивался с этим? Кто и как решил эту проблему?
