Свист передних тормозов
Генрих
10 Сентябрь 2007
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с вопросом: у меня Grand Vitara XL7 2001 г. Меняю 4 комплект колодок, при тормозе идет ужасный свист. Диски тоже менял. Подскажите, что делать?
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
вопрос такой же - сами или в сервисе?
вообще-то на 2-м комплекте уже надо было задуматься
смотреть надо суппорта, зажимниые пужины колодок и диски до кучи на биение проверить - чтоб закрыть с ними вопрос.
А может в погоне за небольшим рублем все сплош левые колодки покупаете? Их сейчас море.
вот еще такая фиговина есть (но это при всем остальном исправном):
http://amag.ru/catalog/1/194/49417.html
Генрих
10 Сентябрь 2007
менял и в сервисе и сам.раз по 15 переставлял местами.даже скобы вытаскивал,пофигу.в основном свист идет когда стоишь в пробке и начинаешь дергать при малом нажатии тормоза.говорят поставь оригинал и забудь.может быть у кого есть мастер в сервисе кто найдет причину!!! ГЕННАДИЙ.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
у мен япри малом нажатии как бы хрустит - особенно если машина постоит пару деньков - тоже незнаю почему
вот скобы (пружины) для колодок заказал вот и смазку купил - руки дойдут надо снять смазать -поставить
Vadimka
30 Март 2007
Краснознаменск, МО
SGV XL-7 2001г.
была уже тема про свист, у меня теже симптоны, колодки textar. и не верьте продавцам которые говорят что это лучшее. Не свистит только оригинал ( при том что все остальное исправно).
lcat
23 Июнь 2007
132
И оригинал свистит... при родных 100% ровных дисках, проверял. Правда не так сильно, только в пробках, когда слегка нажимаешь на тормоз.
горыныч
27 Декабрь 2006
71
СГВ 2,5 автомат
Год назад поменял колодки на неоригинал, но японские, не свистело и не скрипело. Недавно купил опять же неоригинал, и поставил их. Во время установки начал читать инструкцию по установке, в числе прочего прочитал: " правильно установить противоскрипные пластины"!! Чего это было, спросил у механика, он говорит, что тоже не знает. При установке пришли к выводу, что те тонкие пластины, которые ставяться поверх колодок из жести, наверно они и есть, и каким то образом они возможно поглощают вибрацию, при этом 3 штуки у меня были, а одной не обнаружилось. Так вот гипотеза скрипа в том, что скорее энти самые пластины у вас просто утерялись или не были поставлены по какой то причине. Не знаю прав или нет думайте сами.
SGVagen
28 Август 2007
Москва, Фили.
Suzuki Grand Vitara 2001, 2.5, АКПП, USA.
:whistling: Свистит ужастно - даже уши закладывает.
Надо это обсудить и избавить ФОРУМЧАН от таких мук.
На сервисе, просто советуют - ставь новые может повезет.
Может совет от АУДИ поможет, кто попробовал пишите.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Точно, Andrey98 - #11, отличная ссылка! Оказывается я всегда так и делал, только машинально, не задумывался. Кроме придания шероховатости диску. Ещё надо внимательно посмотреть на рабочую поверхность тормозной колодки после прошкуривания и выковырять крупные вкрапления. И всё будет пучком!
Вот тут ещё обсуждали: http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=6354
loomed
9 Апрель 2007
271
Suzuki Grand Vitara XL-7 2002 америкос[url=http://www.autometric.ru][img]http://www.autometric.ru/lines/loomed.gif[/img]
стоят новые не Оригинальные колодки скрипят так аж Стыдно
да данный момент прошли 16.000 осталось 3-4мм колодки (скоро менять на что не знаю - какие именно стояли не знаю)
Vamp
11 Октябрь 2006
265
22
Nissan Patrol Y61
Добавлю свои пять копеек:
Были оригинальные диски которые шли с машиной. Пришло время их менять, т.к. при торможении с больших скоростей колабсило. Взял диски - brembo, колодки Remsa. Свист был ужасный. Сейчас поменял колодки на Textar и о чудо не свисит!!! Нету этого противного писка при торможении. Так что советую колодкочки Textar.
lcat
23 Июнь 2007
132
Менять по возможности на оригинал, перед установкой снять напильником фаску под 45 градусов относительно рабочей поверхности колодки, по краям (с узких сторон конечно же), примерно на 4-5 мм. 100% свист исчезнет. Это же применимо и к уже установленным "свистящим" колодкам.
Jekka
21 Июнь 2007
Вологда
Suzuki Grand Vitara XL-7 2004 USA
Та же проблема и у меня......была!:D 3 пары колодок поменял---не помогло, диск проточили-тот же результат, решил сам лечить. Разобрал суппорт, вытащил колодки. По бокам колодки есть зажимы(наверное это скобы), так вот, в одной из них и была проблема, на скобе есть фиксатор(усик) который не дает соприкосаться с диском при торможении, он просто слегка разогнулься. Выправил, поставил, проблемы НЕТ! Советую(как вариант) ТЩАТЕЛЬНО проверить все 8 скоб, если есть следы соприкосновения (а они будут видны) значит дело за малым. Сам 3 мес. страдал...Удачи
volchok13
25 Июнь 2007
23
Сергиев Посад
Я уже привык к скрипу...просто делаю наглую ухмылку,музыку в салоне погромче и ездею...самое главное на большой скорости нет. Иногда только поначалу свистят...а так всё пучком не заморачиваюсь...
Mr.Haron
24 Октябрь 2007
Омск
Suzuki Grand Vitara, МКПП!
J20A, Лифт Добинсон, +5см,
Силовой бампер АНВИР
235/70 R16
Тоже подтвержу, что тормоза дико скрипят и свистят -
- причем думаю - не колодки это. - т.к. стояли оригиналы - тож свистели.
после долгих размышлений на СТО
- пришли к выводу, что всеж это суппорта.
надо разобрать - почистить - заценить возможность ремонта - отремотировать.
хотя свист - на скорость не влияет - поэтому и откладываю постоянно на потом.
мож доберуться руки - так отпишусь.
lcat
23 Июнь 2007
132
У меня суппорта в идеально порядке, но свист все равно с любыми колодками. Коллега тоже на СГВ 2001 г. недавно поставил тормозные диски ATE. Свист пропал, хотя на точно таких же колодках Textar был.
Mr.Haron
24 Октябрь 2007
Омск
235/70 R16
не могу не согласится насчет тормозных дисков. вполне вероятно.
думаю - что проблемма - плавающая, однозначному решению не подлежит.
надо просто выкроить время - поковырятся и найти решение.
сделаю - отпишусь.
Azat_XL-7
2 Октябрь 2007
Ufa
После замены колодок на Нишшимбо появился свист, но только в начале движения. Сделал вывод - неправильная установка. Пробовал отжечь - как раньше на 12-ке, не помогло.
Не понял только, скобки не соприкасаются при торможении - это как??? в смысле свист от скобок???
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Скорее всего, свист появляется от того, что на тормозном диске появляются проточки/волны, а заменённая колодка абсолютно ровная, затем, притираясь, колодка углубляется в проточки и свистит об бороздки/волны, особенно, если во фрикционном материале застрял камушек/железка. Поэтому нет свиста, когда выковыриваешь крупные вкрапления и периодически шкуришь наждачкой поверхность, чтоб убрать засаленность и выпрямить поверхность.
Fat Angel
26 Ноябрь 2007
199
SGV XL-7 2001 USA
Ответ: Свист передних тормозов
Вот купил и сам поменял сегодня колодки Nishinbo передние на SGV XL-7.
Поезжу - посмотрю. Будут свистеть или нет. Но пока ощущения нормальные. Тормозит гладко и ровно. На мой взгляд, свист появляется ещё из-за подклинивании цилиндра, когда не выбирается достаточный зазор между колодкой и диском. Колодка греется, полируется, затем при торможении начинает свистеть. Пальцем по стеклу водили? Скрипели? Эффект тот же! На матовом стекле вам поскрипеть не удастся. Зашкуривать надо, как АУДИ посоветовали.:thumbsup:
Кстати, колодки купил за 912 рублей в автомагазине. На проспекте Мира оригинал предложили за 3800 руб. не оригинал за 1600 руб!
На съэкономленные деньги купил жидкость для усилителя руля, пару пистонов для решётки радиатора и ещё деньги остались.
Короче, постараюсь проинформировать как будут вести себя колодки.
Alexander Tikhomirov
18 Май 2006
89
XL-7, 2002, 2.7L, черный
Та же самая ерунда со свистом. Все началось летом после замены передних дисков и колодок на сервисе. Те и те поставили не оригиналы. После того, как свист достал окончательно, заменил передние колодки на Кашияму. Чуда не произошло. Как только колодки притерлись, начался опять этот ужасный свист. Могу сказать, что с супортами, цилиндрами все нормально, сам лично носом в каждую дырку залазил. Знакомый говорит, что просто такие диски, точнее материал дисков. Свист только при притормаживании на малом ходу, особенно сильно свистит при маневрировании задним ходом. Иногда все пропадает и просто становится идеально. Надо отметить, что торможение на больших скоростях просто идеальное. Короче вот такая проблема.:thumbsdown:
lcat
23 Июнь 2007
132
Купил летом новые диски Japan Cars, других в наличии просто не нашел, а заказывать было лениво, с ними писк с любыми колодками (Кашияма, Текстар, оригинал). Ставишь родные диски (износ около 1 мм) - писк есть, но значительно слабее. Так что от дисков это сильно зависит. Лечится только стачиванием напильником кромки колодок, на время. Причем с дисками JC и в этом случае иногда пищит, с оригинальными все нормально. Видимо, материал дешевых дисков в этом виноват.
18 Май 2006
89
Вчера сменил передние тормозные диски. Пока за два дня свиста не замечено, хотя эффективное торможение восстановилось, т.е. притирка прошла. Дальше посмотрим. Ну, блин, кайф без свиста.:whistling:
Fat Angel
26 Ноябрь 2007
199
SGV XL-7 2001 USA
Короче, информирую! Неделю проездил без свиста. Теперь правое колесо подсвистывает на холодную. Через несколько торможений свист пропадает далее не свистит. Как раз в этом колесе нет скобок, которые фиксируют колодку. Точнее - две снизу есть, дыух сверху нет. И колодка матыляется туда-сюда. Если во время езды открыть окно, то слышно, как они звякают без торможения. Пластинки эти продаются? или только в комплекте с оригинальными колодками идут? По каталогу они отдельной позицией, а в магазине сказали, что такого к ним не поступало никогда.
