Подскажите ссылку на мануал по Джимни
texted
21 Август 2007
Южно-Сахалинск
Suzuki Jimny Wide 1998 г.в. АКПП, G13B, ABS.
Подскажите ссылку на электронную инструкцию по эксплуатации Джимни, где-то раньше видел, что-то около 50 мегов, сейчас решил скачать, но не могу найти.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
А вы что именно смотрели???? В ФАКе лежит иструкция по обслуживанию и ремонту, по эксплуатации не было, вроде. Вот в ней точно нечего смотреть.
Sknarisimus
2 Октябрь 2007
Привет! У мене есть, но вот как тебе пересылать? 50мегов по почте что ли? трафик гад жестокий будет...ну хотя хрен с ним, давай почту на днях кину, как с командировки приеду
texted
21 Август 2007
Южно-Сахалинск
Большое спасибо за понимание и готовность помочь!
Я уже скачал все эти 50 мегов.
Теперь хочу где-нибудь раздобыть каталог по запчастям на Сузуки...
sibJungle
23 Апрель 2007
313
89
Зеленый Jimny, 2001 г.в., правый руль, кузов JB23W, двигатель К6А турбо (0,7) АКПП, защита от Спринтера - продана :(
texted
21 Август 2007
Южно-Сахалинск
sibJungle написал(а):
Зачем кидать, трафик есть, вот есть http://www.suzukitech.org/pdf/manuals/jimny/jimny.zip если не пашет, то здесь точно http://www.alterterra.ru/index.phtml?lu=garage/jimny/index разбито на 5 частей. Все это есть в FAQ
Лучше подскажи, где есть в сети каталог запчастей или интеррактивный ресурс. :)
www.detali.ru только там не очень понятно, какую именно модель выбирать, но в большинстве своем подходит :)
Chup
15 Сентябрь 2008
г. Краснознаменск
Ответ: Подскажите ссылку на мануал по Джимни
От отчаяния пишу во все разделы... Подскажите где взять документацию на Jimny. И что это за FAQ в котором все есть?
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
svintuss
29 Декабрь 2006
328
74
Suzuki Jimny '04, АКПП
Chup
15 Сентябрь 2008
г. Краснознаменск
Огромное спасибо! Вот бы еще это осмыслить!?:(
marlin
15 Апрель 2008
241
156
Севастополь
Jimny, 2008, M13А, МКПП
К сожалению, вышеприведенные инструкции не содержат данных по электрической схеме новых автомобилей. Документ под номером 99512-81А50-015 относится к авто не моложе 2007. Эти авто (Model G) имеют последние 6 знаков VIN начиная с 3ХХХХХ, в то время как Jimny 2008 г. имеют последние знаки, начиная с 4ХХХХХ. Следуя логике производителей можно предположить, что эти авто относятся к следующей группе под индексом Н. Внешне этот Jimny отличается другим расположением приборов в щитке управления, при сохранении геометрической формы последнего. Вопрос состоит в том, не владеет ли кто-либо ссылкой на описание электрической схемы на авто 2007-08 гг. Большое спасибо!
svintuss
29 Декабрь 2006
328
74
Думаю, в условиях отсутсвия более свежей схемы в открытом доступе, стоит вооружиться тестером и смотреть все самостоятельно. Вероятность 99%, что все цвета проводов остались неизменны, преобразования могли коснуться только расположения разъемов в колодках.
marlin
15 Апрель 2008
241
156
Севастополь
Это логично, спасибо. Изменения в приборах такие: перевернуто расположение тахометра и спидометра, температура и топливо перенесены вверх между тах. и спид., все остальное по бокам. Их номенклатура, я думаю, осталась прежняя.
MGK
18 Февраль 2008
786
127
С-Пб
Привет всем!;)
Нет отличий много! Где-то на форуме была ссылка на скачавание новой документации. Там много-много частей. Качается очень медленно:sleep: Уснуть можно.
Я-таки скачал! Так что имею полный комплект. По крайней мере, для 2007 года подходит. Там 355 метров в архиве. Мог бы выложить для всех, только не знаю как и куда?:(
Научите, плиз!
marlin
15 Апрель 2008
241
156
Севастополь
В том-то вся проблема, что информация о которой Вы говорите охватывает авто у которых последние 6 знаков VIN кодов начинаются с 1, 2 и 3. Под тройку попадают Jimny, выпущенные в 2007 г. Сейчас идут машины, у которых серийный номер авто (те самые 6 знаков) начинаются с 4. Выпущено их пока не так много, во всяком случае у моего порядковый номер входит в 500. Однако, начало новой серии всегда определяется чем-то более существенным, чем, например, замена приборного щитка. Может поставили новое ПО на компьютер, может что-либо еще. В этом то и задача понять в чем прогресс и есть он вообще. На беглый взгляд я согласен с мнением svintuss что схемотехника мало изменилась. Попользуемся пока описанием 99512-81А50-015, а там будет видно.
Mr.Maddog
19 Июль 2007
206
Саха-Якутия
SUZUKI JIMNY WIDE 1998 праворукий
привет джимниводы.Прсьба моя такова:может кто нибудь из этого мануала выдернуть в тот же текстовик именно где описывается как и что делать с решением проблеммы с очумелым расхода топлива? Буду очеь признателенБаксы-бакс
