глупый вопрос
freepro
10 Сентябрь 2007
yakutsk
Каким образом узнать стоит ли на джимини опция LSD (блокировка д.) или нет ...к примеру если я залезу под днище , что я должен увидеть на мостах, или под капот залезть может вообще гдето какаято наклеечка висит ...заранее благодарен
freepro
10 Сентябрь 2007
yakutsk
Алексей 89 написал(а):
Нема на Джимни как опция ЛСД. Не шукай.
не надо как опция она существует это точно установлена она либо на заводе в Японии или в мастерской , не суть важна ...вопрос в том есть она или нет ..вот
ewgeen
г. СПб
Suzuki-Jimny, 2001г., M13A,16V, MT,4WD.
Глянь под капот. Если смотреть на двигатель, то справа у усилителя тормоза (у вакуумника) должна быть смонтирована такая железная коробка с многочисленными тормозными трубками.
freepro
10 Сентябрь 2007
yakutsk
вот спасибо за ответ ....еще вопрос ... у меня наоборот слева если смотреть на двиг. какаето ерунда круглая типо компрессора с трубками ескудоводы некоторые говорят что у них этой потехи нет вот почему я задался этим вопросом ..
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Эта "коробка" называется ABS!
Chit-a
179
Киев
С завода Джимни с ЛСД НЕ ВЫПУСКАЛСЯ.
g r e e n
655
при чем тут наличие/отсутсвие ЛСД и блок управления АБС???
2топикстартер. Наличие ЛСД по косвенным признакам -- наклейка на мосту обычно желтого цвета, с надписью LSD oil only или что-то в таком духе. Проверить есть ли ЛСД, можно подняв задний мост целиком и вращая одно колесо, если второе колесо крутиться в туже сторону, то ЛСД есть. Если крутится в обратную то диф пустой или ЛСД умер.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Chit-a написал(а):
и к ЛСД никакого отношения не имеет
Именно это я и имел в виду ставя восклицательный знак...;)
ewgeen
г. СПб
Братцы! Извиняюсь за свою невнимательность! Действительно парень спрашивал про блокировку дифа, а я ему про ABS...
a7a
13 Сентябрь 2007
23
Или действительно глупый вопрос или я не внимательно читал инструкцию. Н джимнике нет диф. межосевого как класса, смотри куда хочешь. Если речь о межколесном диференциале на мосту, так это вообще другая песня и к штатному Джимнику не имеет отношения.
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
То ГРИИН
А это 100% утверждение?
Я читал об этом давно, но проверить не было возможности.
Не знаю отностится ли оно к отечественным самоблокам и вообще к ним относится ли, но у меня на Уазе ни один мост не крутится в одну сторону, самоблоки устанавливал сам лично. На ровном месте они ещё работают, при вывешивании конечно пустая трата денех, не доволен я ими.
