Лазил тут по форуму наших буржуйских коллег (кстати, встретил там Zip'а и еще несколько форумчан
), иногда попадаются интересные моменты и заметки. Например:
А вот еще интересно:
Я, сколько не тестировал этот Кларион родной, что-то он не регулирует громкость от скорости. Потом посмотрел распайку разъема магнитолы, помоему там вообще не заведено ничего подобногоThe 2006-2007 GV's in North America do not have a speed sensor pulse output. The instrument cluster gets it's info from the ECM via a CAN bus.
The 2007 GV has speed sensitive volume, but I'm not sure if it is a true pulse signal, or just an On/Off signal from the ECM that is fed to the radio.
Похоже, что перегорание лампы заднего хода в машинах с МТ вызывает подачу постоянного сигнала "Задний ход" на ESP, в результате чего она не работает! Интересно, у наших витар та же херня, или исправлено?Just got a letter from Suzuki Canada informing me my GV has been recalled to correct a safety problem with the ESP System.
Quote: "The ESP (Electronic Stability Program) will be disabled if a back up lamp burns out on certain 2006 Grand Vitara vehicles."
The fix is the installation of "an ESP Joint Harness". Does anyone with a good knowledge of electronics and the GV wiring system know what is happening here?
Perhaps all those members who have been desperately trying to find a way around the ESP bypass issue should be looking here......
