Сильная вибрация при торможении на Ignis/Swift/Cruze, что делать?
1806
20 Август 2007
30
CHEVROLET CRUZE(SUZUKI SWIFT) 4WD 2001 HR81S M15A RED
При резком и сильном торможении идет сильная вибрация, похоже от тормозов/тормозных дисков. При легком и среднем усилии все ОК.
Диски слегка заржавевшие, вроде ровные, колодок еще много.
Машина тока с японии, пробег небольшой, снизу ржавчины прилично.
может на всех игнисах/свифтах тормоза такие слабые? это же полная задница:(
задумался уже о смене тормозных дисков на перфорированные
что делать с тормозами?
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
нормальные тормоза на игнисах-свифтах-крузах.
попробуйте для начала проточить диски, хотя вот уважаемый Гонза озвучивал сумму потраченную им на покупку комплекта диски+колодки, что как раз соответсвует сумме проточки у у моего дилера, например.
особого смысла в перфорированных дисках не вижу, если только в Новосибирске не появились горные серпантины, или вы гоняете по трекам. перфорация , имхо, для быстрейшего охлаждения дисков. косвенно , конечно, перфорация влияет на эффективность тормозной системы, но не в бытовых условиях, а в экстремально спортивных.
к новым дискам обязательно новые колодки, так жабе и скажите ;)
итого:
1. проточить или заменить диски колодки
2. поменять тормозуху - операция коопеечная, за 6 лет тормозуха уже не та
3. обслужить суппорта (смазать, заменить сальники\уплотнители, отполировать цилиндры)
4. о выполнении и стоимости подробно доложить сообществу.
Приступайте ;)
GONZA
Модератор-любитель ;))
1 Март 2006
1,917
386
Чёрный Пёс Петербург
При всём уважении к масте ЛотусМАН*у ,считаю проточку диска актуальной при небольшом износе диска,при одинаковой стоимости проточки и комплекта диски\колодки new =ИМХО 2й варьянт оптимальнее.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
в первую очередь надо проверить биение диска прежде чем решать че с ним делать
далее пункт 3 (из-за ржавчины - ОБЯЗАТЕЛЬНО!) - добавлю туда настоятельно посмотреть прижимные пружины колодок - наверняка заменить, все надо смазать, проверить тормозной цилиндр суппорта при необходимости заменить уплотнитель.
далее пункт 2 - тоже настоятельно.
ну и задние тоже надо смотреть (тоже из-за коррозии) - сэкономишь на тормозах - попадешь на кузовщину
пункт 4 - тоже крайне важен ;) с фотографиями
так как ржавчины много - походу гоняли по побережью - морская вода вызывает сильную коррозию постоянно развивающуюся - рекомендую показать спецам по антикору (только нормальным если есть а то любые тебе скажут: слющай давай конечно сдэлаем!)
1806
20 Август 2007
30
износ диска думаю небольшой, пробег 35т, износ колодок тож небольшой.
склоняюсь к проточке на спец станке без снятия, 1400р за оба диска.
колодки сказали можно старые оставить, ежели осталось много еще
номерок на диски подскажите плиз, может вентилируемые поставить, цены вроде от 1тр за диск начинаются...
насчет смазать все и тормозуху поменять - согласен
делать буду на СТО, ежели фотки получатся - сделаю
GONZA
1 Март 2006
1,917
386
Готовлю фотоотчёт о замене дисков\колодок.Всё сфотографировал,с коробками и номерами.Сравнительный анализ новых и старых колодок показал однозначную замену вторых.Интересно,что на левой стороне стояли обычные колодки,а на правой со "скрипкой".Новые имеют "скрипку" на обе стороны.Старые колодки bosch.Пробег 32 тыка,езда спокойная.
1806
20 Август 2007
30
номера дисков и стоимость в студию!
пока нашел такой номер на диск тормозной передний Ignis 55311-80G00/01/02
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
собственно, я это косвенно и сам утверждал, даже с минимальным к себе уважением ;)
меня просто врасплох, сц*ки -сервисмены застали , вот и развелся.
GONZA
1 Март 2006
1,917
386
При осмотре Сузук одноклубников,с похожим\больше пробегом,производства Японии,могу констатировать,что по износу дисков\колодок,венгерская комплектация-полный кал.Никто из моих знаёмых не менял диски после 1го комплекта колодок.Вывод:чтоб нповторять ошибок,брал не оригинал.Диски SBS (Дания),колодки Nipparts.Всё обошлось 5.000 руб. ,ставили сами.Заказал на "Маршале",на экзисте ждать долго-ломало.Сейчас посвистывают-думаю притирка.Тормозят моментально.
1806
20 Август 2007
30
диски вентилируемые?
номерок для экзиста можно...
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
GONZA а брембо подошли по размерам?
vitek
26 Декабрь 2006
642
110
УССР, Одесса
Suzuki Ignis 2006 гв 1.3 мкп 2х4
1806, а чиво сразу тормоза?
с ходовой то все нормально? развал/схождение? спереди макферсон - если втулка стабилизатора умерла, то появляется люфт и результат - биение при активном торможении/разгоне будь здоров.
зы тормоза у игниса хорошие!
GONZA
1 Март 2006
1,917
386
Позырив цены на офф. сайте brembo,пришёл к выводу,что на экзисте подозрительно низкая цена.Без 100% уверенности не стал брать,тем паче он на Игнис1.SBSовские стоят 4.000,а Brembo-дешевле=подозрительно . ;)
GONZA
1 Март 2006
1,917
386
1806 написал(а):
to GONZA: дай номерок на диски тормозные, плиз
отбой уже нашел:)
Зырь мою тему,там фотоотчёт.Есть фото коробки,там нумера,так я уже не помню-всё выбросил.
20 Август 2007
30
подскажите как задние барабанные тормоза/колодки проверить, без снятия колес?
как часто задние колодки меняют?
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
без снятия колес :hilarious:
даже если снять колеса нужно быть как минимум Гудини чтоб их проверить
там надо барабаны снимать
меняют их редко можно и 60 тыщ откатать можно и 100
а по регламенту незнаю
http://sephia.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=65&Itemid=29
http://www.accentclub.net/p293.html
еще беллитристики
http://www.sportstyle.ru/2007/07/tyuning_tormozo.php
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Экстрасенс тут нужен или заехайте в обычный сервис, там денег сдерут не снимая колёса и скажут, что всё поменяли.
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Все-равно так и не понял вентилируемые они или нет. Я менял не из-за биения, машина стояла 1, 5 года, и диски потом от колодок стали волнистыми на рабочей сторон, а неравномерность съедала колодки тоже по-разному.Протачивать было негде-заказал оригинал по 1200р. Вроде нормально, естесственный износ.Тысяч через 30 опять надо будет. Я бы с радостью вентилируемые поставил.
Фотографии внизу поста.Все то-же самое))
http://forum.opel-club.ru/index.php?showtopic=3446
А вообще странно. Я об этом уже писал и ссылку давал. Куда делось? И сообщений вроде больше было?
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
вентилируемые
SLaToR
31 Июль 2008
Россия, Новокузнецк
Ответ: Сильная вибрация при торможении на Ignis/Swift/Cruze, что делать?
Тоже достает сильное долбление в руль. Стойки передние и чашки стоек заменил, а эффекту ноль. Говорят, что может диск от перегрева повело и из-за этого такая фигня. Сначала попробую колодки на днях поменять, а там...
1806
20 Август 2007
30
желательно новые диски ставить с новыми колодками, будет заметно больше ходить, у меня так и получилось.
ежели тока колодки поменять эффекта не будет никакого.
можно диски протачивать на станке, я решил новые взять, не жалею.
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Лучше проточить для начала. Не у ОДа, ессно - там дорого, да и скорей всего на покупку новых разведут.
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Да вроде ничего. Хотя такое наблюдалось на Тойоте - тормозные диски поменял, но вибрация только уменьшилась, не исчезнув. Причина была - вусмерть кривые сами колесные диски.
SLaToR
31 Июль 2008
Россия, Новокузнецк
Когда на 99 ездил, тоже такое было. Однако сейчас у меня заводское литье и не думаю что оно могло погнуться.
Смущает меня то, что все говорят вибрация должна передаваться не только на руль, но и на педаль. А у меня только на руль идет, ну и по корпусу, а на педаль нифига
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
И на педаль идет, только она очень легкая, ты ее просто не замечаешь. Да проточи диски не снимая задешево в каком-нито толковом гараже - их в Новокузнецке как грязи должно быть - не МСК же))), и сразу все ясно станет. А так на гуще гадаем(((.
SLaToR
31 Июль 2008
Россия, Новокузнецк
Проточка у сервисмэнов 2000 р. за оба диска. Посоветовали мне на один завод к токарям сходить - там по 300 за один, да и не понятно как их искать, сколько будут делать и машину где на это время оставлять. На Existe диск Japan Cars стоит всего 877 руб. Купил бы, да вот только как он по качеству?
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Тады другое дело. Какое бы качество ни было, за эти бабосы можно сразу два комплекта взять - на всю жизнь хватит.
Бери, не раздумывай. Цена вкусная, а насчет качества - в луже покоробить и оригинальный диск запросто может))).
SLaToR
31 Июль 2008
Россия, Новокузнецк
проблема решена. Нашел таки токаря в гаражах, да еще и по-знакомству. Теперь руль вообще не бьет, тормозит идеально. А цена мероприятия небольшой презент внукам за 150 р.)))
