Подскажите что делать!!!
Sergey-Vladivostok
11 Май 2006
Vladivostok
Suzuki Escudo движок J20A-рядная4, объем 2.0 литра, трансмисия коробка, 5 дверей, кузов TD51W,1997 год выпуска.
Поменял всю ходовую часть от KYB, машина стала поскрипывать, да так противно. Скрип раздается в передней части авто и причем, только на ходу при покачивание-по ровной дороге скрип исчезает. В гараже пробовал качать-скрипа нет, наверно силенок не хватает. В СТО говорят что резинки новые притираются, но прошло 3 мес. до сих-пор притираются. Думал плохо обтянули, залез сам все обжал, а скрип не исчез. Авто Escudo 97г. J20A. 5дверей. МКП. 4WD.Рыдаю!
Sergey-Vladivostok
11 Май 2006
Vladivostok
Когда после замены загонял на сход-развал, спецы не чего мне несказали, разве они могли-бы не заметить.
v_i_t_a_r_a
Москва САО
Toyota Soarer 2.0 twin turbo GT RH
Suzuki Vitara Cabrio 1.6 CFI MT
Suzuki CERVO MODE 0.66 CARB RH
Если это правда из-за шаровых то заметить это невозможно визуально , у меня был аналогичный случай со скрипом шаровых, вылечилось после добавления пары капель масла через шприц с иголкой под резинку.
Sergey-Vladivostok
11 Май 2006
Vladivostok
Спасибо за совет попробую;) . А если не шаровая то что еще может быть?
Vitaly
Кемерово
Мицубиси Паджеро 2003 , 3.2 DI-D
А чего там может ещё скрипеть то? Ну если только сайлентблоки разве. Проверь ещё разок болты сайлентблоков.
Black Serge
Реаниматор сузук
Подушки на передних стойках хорошо затянули? (большая гайка внутри)
шаровые если скрипят то должны скрипеть и на месте.
У меня что-то поскрипывает если крутить руль на месте, найти так и не смог... На ходу не скрипит -> забил.
