очень нужен совет
Slivan
15 Сентябрь 2007
У меня Suzuki liana 2007, проехад 7300, что то стало скрипеть под передними колесами при переезде через полицейских, на сервесе сказали что это фтулки амортизаторов, но это случай не гарантийный и бесплатно менять отказались, подскажите правда ли это или нет, если нет то что мне делать?
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Спокойствие! Подвеска скрипит у всех Лиан и не только. Это болезнь всех Сузук. Лечится силиконовыми спреями но не на долго,скрипы возвращаются. Так-же скрипы чаще проявляются в холода и дождливую погоду. В общем,это не проблем!
з.ы. На ветке,Liana / Aerio,много инфы по скрипам. Или просто забейте в поиск слово "скрипы" .
katunya
141
г. Москва
СГВ 98г.
в конце недели у меня эти фтулки (точнее тока 1) вылетела, когда приехала в сервис делать-сказали что это чуть ли не расходный материал и меняют их примерно раз в 20-30000
vazden
г.Фрязино МО
сентябрь 2005 Лиана, серебристый седан, полупривод на ручке ПРОДАНО
LIANA 2007 HB ПРОДАНО
Если быть более точным ,то звук больше напоминает чваканье чем скрип:D . Появляется примерно при +10 и ниже.
Alex !!!
3 Август 2006
419
Suzuki Liana Sedan 2WD 107л.с.
Есть такое.
Тоже сказали не гарантийный случай.
Предложили смазать или поставить новые втулки.
Я выбрал 1-ый вариант - Итого 1050руб.
Через 3 недели снова появился скрип. Иногда появляется, а потом исчезает.
Сейчас думаю сам смазать Втулки.
Salavat I
14 Июнь 2007
92
Уфа
Добрый день всем.
Эта тема с завидной постоянностью появляется в форуме(и на параллельном тоже). На моей машинке с пробегом в 4 тыс. это есть с самого начала. ДЛя себя я понял - в этом скрипе ничего страшного. А когда я где-то прочитал, что звук похож на скрип хороших кожанных изделий:D , то совсем успокоился.
Всем удачи.
