Нужна ли промывка, при замене масла
aidar
8 Февраль 2007
Добрый день всем. Не ругайтесь за новою тему (если надо удолю после получения ответа), в поиске не нашёл ответа. Дык вот вопрос: У нас Свифт (ПР) 2002 года, пер привод., залито масло в двиг. как и на наклейки подкапотной Мобил (полусинтетика), хотим поменять на Мобил (синтетику), так как зима скоро. По привычке на ВАЗ при смене (минерал-синтетик), заливали промывку (15 минутку, 525 помоему), А ЗДЕСЬ НАДО??? (сомнения меня мучают, где то на дроме прочитал что колпачки портит...Чешу репу. )
esprit
18 Октябрь 2006
707
75
suzuki baleno, 1.3 3d, акпп
мучился таким вопросом. при замене с поулиснтеики мобил, на синтетику кастрол - в дине сказали - по желанию. можем прмыть.. мы тогда промыли.
но это разные масла
тот же кастрюль пишет, что их все масла совместимы между собой. и что при смене поулиснетики на синтетику ниче прмывать не надо..
скорее всего так же и у мобила.
мне нащ мастер говорил - прмывка нужна если было сильно убитое масло или дрянь какая-то попалась. а так - это не ненужно при своевременной замене масел.. просто надо дать стечь.
и залить новое... лучше мол вторую замену масла сделать не через 10 а через 5.. ну для спокойствия-)
vitek
26 Декабрь 2006
642
110
УССР, Одесса
Suzuki Ignis 2006 гв 1.3 мкп 2х4
на второй машинке (260,000 км пробег) промывку делаю при каждой смене масла. меняю полусинтетику через 8ткм.
масло то щас не сливают, а только выкачивают вакуумной хренью за полминуты. полюбому часть остается. понимаю что лак/закоксовка не удаляется полюбому, но мож хоть что нибудь да отмоется.
другой вопрос чем мыть? долить пятиминутку или промывочным?
Kronos
12 Март 2007
264
69
Москва, Сходненская
Темнозеленый БТР с автоматом на борту
Вот о чем подумалось... Выйти на официальное представительство Mobil в России и там задать вопрос, НО я не нашел страницы... Что есть неправильно...
RiDe
23 Февраль 2007
594
aidar
8 Февраль 2007
Спасибо большое за ответы, коллеги. У нас в Казани есть оф. представительство Сузук "АвтоМир", вот думаю к ним заедем со своим маслом а они пусть предлогают..
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Мою постоянно. А что толку?? Пока внутрь не глянешь-не увидишь что там...Менял цепь-ужас. Смолянистые отложения, как будто вековые. Может не тем мою?? Может пятиминутка-фигня? Может надо магкую многокилометровую применять?
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Лучше всего залить какого-нибудь дешёвого масла и проехать километров пятьсот. С новым любым дешёвым фильтром.
Почему масло? Да потому что в промывке нет никаких присадок и двигателю очень плохо от этого даже на холостом ходу.
Почему новый фильтр? Да потому что Ваш старый уже грязный и в процессе промывки может забиться полностью и тогда откроется перепускной клапан (внутри фильтра) и масло начнёт циркулировать вообще напрямую без фильтрации.
А лучше всего не заморачиваться никакими промывками, а просто менять масло моторное при поездках по городу каждые пять тысяч и при поездках по трассе каждые десять тысяч.
После масла Кастрол или Шелл или т.д. двигатель чистый и промывать там нечего (при своевременной замене). В них присутствует промывочная присадка. Этого вполне достаточно. Это в старых советских маслах, про которые пишут сейчас, что они годятся только для смазки петель на воротах, не было достаточного кол-ва присадок.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
пока постил и собирал информацию вагонистый уже ответил :)
много читал про это всяких мнений
при замене с минералки (родной японской сузуковской купил еще там откуда машину вез с иероглифами канистра была) промыл промывкой и залил синтетику Motul 5w40 (про масло тоже долго читал и выбирал - с мотулом сложно нарваться на подделку так как редкое масло и многие хвалят его к томуже моет оно хорошо) - движок стал тарахтеть чуть как трактор. На встрече весной специально просил Сергея и Костю завести машины и слушал их движки - тот же тарахтящий звук присутствует. Значит норма.
В книге "За рулем японского автомобиля" (http://www.ozon.ru/context/detail/id/942199/) автор настоятельно НЕрекомендует использовать всякого рода промывки для для двигателей с гидрокомпенсаторами клапанов - клапана начинают стучать.
По поводу промывок для других движков - нерекомендует промывать промывками грязные движки - в таких двигателях нужно сделать промывку частой заменой масла - первая замена с фильтром (по причине уже описанной выше вагонистым) через 500 км далее с фильтром через 1000-1500 - накладно но лучшее решение.
Так же следует заметить что другая книга автора "Ремонт японского автомобиля" (http://www.ozon.ru/context/detail/id/121714/) является бестселлером и настольной книгой многих автомобилистов Дальнего Востока - автор все таки свой и опыт у него по праворулькам.
DVK
11 Август 2007
306
513
Donetsk
SGVN 2007 2.0 MT
На всех машинах всю жизнь пользуюсь маслом только Comma и их родными промывками 5-минутками. Промываю независимо от того - меняю тип масла или нет. Многие критикуют.
Но у меня ни разу не было капиталок двигателей!
Таврия одна отходила 150тыс (продал), вторая 120 тыс(продал), мазда 626 всего 300тыс, у меня 170 тыс. - сейчас в наличии, снимали головку недавно на СТО (по другому поводу) - капремонтом пока не пахнет!
Так что пусть критикуют - я доверяю своему 15-летнему опыту. И когда закончится гарантия на Витару - перейду на Comma и на свою схему замены с промывкой.
По поводу грязных движков согласен - лучше промывать сменой масла пару раз, потом сменой с промывками.
RiDe
23 Февраль 2007
594
во-во - верите, в отпуске проезжающего мимо игниса по звуку мотора узнала:D специфическое у моторчика тарахтение.
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Уже писал выше, что мою, лью хорошее.. вот ссылка, а толку, грязища страшная.
http://forum.opel-club.ru/index.php?showtopic=12506&st=40
фотографии внизу. Пробег 95000 .
Кстати тоже последнее время лил Comma аглицкое))
Вывод- пока не откроете-не увидите, спорить не о чем.
Либо часто менять, как написано выше..либо...фиг знает, что делать. Ведь менял не более 8000, не ниже 10W40.
Для себя сделал вывод- мне надо 5W50, не слишком жидкое,потому, как менять натяжитель каждые 60-70 тысяч это геморр. Но уж такая судьба у единственной несузуковской детали -опелевского мотора.
а если честно-надоело..ни один автомобиль не требовал столько внимания и денег..продать нафиг...
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
затрудняюсь с комментариями - пока недостаточно компетентен
aidar
8 Февраль 2007
Всем спасибо. В выходные с отцом пришли к выводу что будем менять каждые 6-7 тыс киллометров. И при смене будем делать "проливку", после того как масло слито, заливаем 0,5-0,7 литра нового масла, ждём мин 10-15 и сливаем, "высасываем" все остатки и заливаем новое. Кстати написал вопрос в Мобил-Россия (спасибо тому кто дал ссылку), пока ничего не ответели.... Но из сайта понял что масла Мобил взаимозаменяемые без промывки (минералка-полусинтетика-синтетика) :D
И не пинайте. Искал Свифт около полугода, выбирал, читал... Сейчас присматриваюсь для себя к Мазде Демио. (Где то была тема помоему На что поменять Игнис), но интересно было бы узнать мнения : не Поменять, а Купить второй в семью (но использовать на ровне с первым). Я Люблю наш Свифт, как говорит сестрёнка зажравшееся ока, но хочется попробывать и другие чуда Японского производства. P.S. просьба к модераторам, если вы счетаете данный пост не корректным то плиз Перенесите в новою тему или удалите :( ).
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
непонятно нафига вообще заливать просто так 0,5-0,7 литра нового масла?
вы ж его практически в поддон картера и нальете и выйдет оно отуда таким же чистым - только зря выльете.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
aidar , так Вы можете и сами здесь отредактировать (удалить нижнюю половину поста) и по-новой написать в той теме.
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
Не доливaйтe масла! В этом нет смысла! Не используйте промывок. просто меняйте масло с периодичностью для эксплуатации в тяжелых условиях!
KotyaraS
7 Январь 2007
491
МО
Sizuki Swift 2002 (правый руль)
Полностью поддерживаю. Сам меняю масло раз в 7-8 тыс, и на нынешней и на предыдущих машинках. Лью обычно относительно недорогое, но не самое дешовое - или хорошую минералку или недорогую полусинтетику. Недаром ведь говорят "лучшее масло - свежее масло". Не раз слышал от грамотных людей что лучше лить дешевое масло но часто, чем дорогое но редко. Лучше конечно дорогое и часто, только мне жаба не позволяет - грит "задушу гада!" :)
DVK
11 Август 2007
306
513
Donetsk
SGVN 2007 2.0 MT
Самая распространенная ошибка! Это суждение времен ВАЗовских копеечных двигателей.
Лучше всего хорошее масло вовремя поменять, чем неизвестно какое хоть каждый день.
Основная функция масла = образовать пленку между трущимися поверхностями, чтобы они не касались друг друга. Хорошие масла имеют тучу присадок и подобранный состав для этого. Абы какое масло тоже образует пленку. Но не забываем, на чем мы ездим! У сузуковских двигателей на 4000 оборотов только жизнь начинается :) (ВАЗовский там уже умирает :) ) На таких нагрузках сорвать пленку между двумя поверхностями гораздо более вероятней. Как только пленки нет - задир металла! Все! Теперь в этом месте будет шум, нагрев и продолжающееся разрушение. Само зеркало заново не отполируется.
Вывод - не экономьте на масле, но без фанатизма :)
Выбрали нормального производителя - вот и меняйте его регулярно в 10000. Не надо чаще, но и реже не надо.
Chit-a
179
Киев
Меняю без промывки через 7-8 тыс мобил синтетику.
В Германии на бензиновых двигателях никто не промывает. Дизеля моют.
DVK, привет. Опыт опытом (у самого более 1 млн км.), но новшества надо перенимать.
Ведь раньше бухгалера, например только на счетах считали?:D
DVK
11 Август 2007
306
513
Donetsk
SGVN 2007 2.0 MT
Какие новшества? :)
Я следую рекомендации производителя масла!
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
Масло должно быть высокого качества, тут трудно не согласиться, но для чего производителю рекомендовать каждый раз промывать двигатель послe своего масла...
Chit-a
179
Киев
DVK написал(а):
Какие новшества? :)
Про новшества-єто я вообще.
А разве производители масел рекомендует промывать?
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Vitara, 2002 год, 5 дв. J20A 16V
Думаю однозначного ответа на этот вопрос не будет. Рекомендуют промывать двигатель при переходе с одного производителя на другого, при переходе с п/синтетики на синтетику, на другой тип масла....
Очень много зависит от состояния автомобиля, манеры езды, в каких режимах авто работает (езда на высоких скоростях, стояние в многочасовых пробках и т.д.).
Я периодически использую промывки, и пятиминутки и более профессиональные. Тут еще вопрос в том, какие промывки использовать, какого производителя, строго следовать инструкции на упаковке.
Использую промывки на втором авто, все масла, жидкости и промывки только одной фирмы, пока не подводили.
По поводу что в инете пишут...
Мы не знаем реального положения дел, может человек на пробеге тыщ 250-300 км, использовал до этого хреновенькое масло, а потом решил промыть "сильной" промывкой. Более чем возможны проблемы с двигателем.
Ко всему надо подходить с головой.
Удачи;)
HYP
9 Июль 2007
401
Татарстан, Нижнекамск
Suzuki Jimny Wide 98, A/T, 61 000 km, Ак барсик
Ответ: Нужна ли промывка, при замене масла
Доброго времени суток! Заинтересовался заменой жиж и наткнулся на вопрос промывки старой жижи. http://castrol.com.ru/castrolsite/info/vagno.shtml Вот тут ребята высказываются довольно однозначно. Для себя решил брать масла с "гаком" и этим гаком как раз и делать промывку.
ТоликС
1 Ноябрь 2007
503
г.Пермь
Ответ: Re: Нужна ли промывка, при замене масла
Ну эт вы батенька зря... Как раз годика 3 назад Лукйол ПЕРСТАЛ покупать присадки в масла - информация от человека работающего в производстве на Пермском нефтепереабатывающем... А в совковые времена грит даже система проверки КАЧЕСТВА присадок в лаборатории была, выбирали тока самое лучшее...
Хотя я Лукойл НИКОГДА больше лить не буду... ;) Даже в таком бредовом варианте как ппромывка на 500 км...
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Я чуйствовал! Спасибо, ТоликуС, за подтверждение догадок, я как раз примерно года три назад перестал его покупать. Знакомый (поставщик) стал сначала говорить, что лукойла бывает два - один хороший, другой... (ну, понятно) А затем и вовсе перешли на Шелл. А я-то стал замечать, что и движок стал жестче работать и при сливе уже через три-четыре тысячи масло уже густое и чернющее (проверил на нескольких машинках). Если на нём ездить по десять тыщ, в отработке точно будет стружка!:thumbsdown:
KotyaraS
7 Январь 2007
491
МО
Бытует такое мнение, что чем быстрее масло становится черным, тем лучше оно моет двигатель (типа вбирает в себя копоть а не оставляет ее на движке). Мнение не мое, я его не разделяю, но на просторах инета встречается довольно часто, да и в печатных изданиях видел. Как думаете, есть в этом доля правды? Просто с одной стороны вроде бы есть логика, а с другой стороны лично мой опыт говорит о том что "именитое" масло чернеет не так быстро как у дешевых "аналогов", но не думаю что при этом двиг чувствует себя хуже...
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
в этом деле у меня опыта мало едиственное масло которое использую MOTUL 5W40
ТоликС
1 Ноябрь 2007
503
г.Пермь
Опыт появится - вопрос времени, бюджета и т.д. Но думаю на Лукойл не перейдешь? :)
