Может крепление проводов АБС на мосту выше перенести?
K_konstantin
5 Июнь 2006
341
3,278
Нижневартовск
Jimny, 2006, АКПП.
Jeep Wrangler Unlimited JK, 2008г.
В смысле кронштейник подлинше замастачить? Что то смотрю при вывешеном мосту они сильно в натяг получаются (лифт подвески проставками +50мм). Какое мнение будет у гуру?
С Уважением
Chit-a
179
Киев
Ну оторвешь, ну поедешь без АБС - делов то...:D
На мой взгляд это просто провода, если мешают, не будет преступлением просто отрезать эти и припаять какой-нибудь крепкий толстый провод подлинее, и закрепить его как хочешь :)
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
С Уважением
///Если ты про передний мост то да, я и крепление переделал и провода с крепления в низу снял и перенес ... И задний тормозной шланг крепление переварил... Ды ты не парься особо, про АБС передний мост все равно весит на левом по ходу движения тормозном шланге... но я прыгал на машине и ни чего пока держится... но буду ставить более длинный...
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
Ответ: Re: Может крепление проводов АБС на мосту выше перенести?
Перцы, слушайте а на навых джимах провода АБС на переднем мосту где идут? Я их в упор не нашел, крепление трубок для пневмохабов с крепления снял, а вот чтобы еще какие-то провода мешали мосту опускатся не нашел. Как будто у меня их совсем нет.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
C правой стороны есть болтик на 10 с крестом под отвертку - открути его.
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
Да-да, именно его я и открутил, но как я помню там были только 2 пневмотрубки и никаких проводов. Завтра загляну.
