Похоже, умирает коробка (автомат).
Gl
Красноярск
Похоже, умирает коробка (автомат). Люди с G15A, ну посмотрите же модель своей коробки
Симптомы такие:
Еще при покупке знающий человек сказал, что машина для 1,8 тянет не очень, а на коробке болты сорваны и в нее явно лазили. Декстрон был как только что залили. При включении задней если сразу дать газу - мощный удар, а если подождать секунду - включалась плавно. Остальное было ОК.
Прошло два года и 25 т.км. Давал машину родственнику поездить на 2 мес., когда вернулся, обнаружил, что при переключении со 2 на 3 машина подбрасывает обороты на мгновение, как бы на нейтрали, без рывка на колеса, только обороты.
Срочно сменил жижу, была довольно черная но не слишком вонючая - не помогло.
Ездил только в городе. Через пару недель поехал на трассу - на 4 скорости, когда идешь внатяг обороты то растут на 3 секунды, то падают на такое же время, допустим, то 2500, то 3000 или 3000/3500 и так всю дорогу рывками. Если отжать ОД - перключается на третью нормально.
Вернулся в город - машина перестала сама переключать передачи, пилит на 1-ой при 4000, но если резко сбросиь газ, переключается на следующую.Чешу репу.
Комп ошибок не выдает. Дальше решил не проверять, надо ехать в сервис, да только Баксы-бакс пока нету
Отсюда два вопроса: 1) что бы это могло быть, 2) одинаковые ли коробки-автоматы у 1,8 и 1,5 и где в мануале или ЕРС можно посмотреть тип коробки на мою машину? А то в разборках 1,8 у нас нету :(
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
:(ная ситуация. Я в таком случае ждал бы появления Баксы-бакс Баксы-бакс Баксы-бакс и ехал бы в специализированный центр по ремогту АКПП. ИМХО в такой ситуации сам ничего сделать не сможешь. Машинку пока не мучь - пусть постоит, а то добъешь коробку.:(
vvk
3,233
Suzuki Cultus Crescent Wagon' 96, 2WD,G15A, AT
На самой коробке есть шильдик с производителем и моделью (у меня ASIN, модель не помню).
На сколько я понимаю, жать сразу газ (не дав времени на включение передачи), нельзя.
Например, для включения P->D - необходимо 0,5 сек, а P->R - вообще 1,2 сек. В этот момент проиходит небольшой толчок, после которого и можно ехать.
Как вариант, коробку можно заказать из Владивостока.
Gl
Красноярск
Да, с рывком на задней передаче - все понятно, нельзя давать газу, пока не включилась, как раз где-то 1,2 сек. Это нормально.
А вот в остальном - похоже привет. Немного проехал, чтобы уточнить симптомы. Во всех режимах включается со 2-ой (даже с L). На этой второй с ревом и медленным-медленным разгоном двиг набирает 4500 оборотов, тогда переключает не третью. Если не ждать 4500 оборотов, а резко сбросить газ, можно переключить на третью при 3000. На третьей вроде разгоняется получше, почти нормально. Четвертая вроде работает, по кр. мере, на выключение овердрайва реагирует разгоном. Только что поменяный декстрон уже пахнет гарью.
Думаю, косяк в механике/гидравлике, т.к. ошибок нет, датчики и ЭБУ проверил тестером по мануалу - вроде все нормально.
Вот. Ремонт, думаю, нецелесообразен. Коробка редкая, запчастей в наличии не будет, заказывать дорого выйдет. Модель коробки AW60-40LE, призводитель - AISIN. Такие же коробки ставились на Опели Астры, Корсы, Вектры; Дайхатсу Шарады, Пизары.
Нашел на разборке коробку на двиг G15A. 9000 р. всего. Теперь вопрос, подойдет ли мне на J18A. По каталогам, я так понимаю, они одинаковые. Название коробке по телефону мне не сказали, надо ехать сравнивать.
Может кто-то глянуть на 1,5 название свей коробки? Надо AW60-40LE.
Gl
Красноярск
В районе рычажка выбора передач, куда приходит тросик с селектора (примерно под самим тросиком) наклеен серебристый стикер. У меня он был под приличным слоем грязи.
Что-то не могу в интернете найти идентификацию АКПП по всем Сузукам, толкько Эстим попадается с моей коробкой. (Ну и куча Опелей, конечно)
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Сultus 1999, G15A,146000km, белый (был) теперь Ford Escape, синий
у меня такого шильдика нет.
Думается ввиду большой разницы в мощности (97 и 135лс) коробки должны быть разными в передаточных числах и моментах переключения передач. На примере моторов G15A и G16A - коробки переключаются очень по разному, и на одинаковых скоростях обороты мотора существенно разные.
На G15A максимальный крутящий момент на 3200, G16A - около 4000, соответственно передачи на G16A переключаются на более высоких оборотах - мы это сравнивали на двух Cultus-ах. Попробуй поищи коробку на www.japancar.ru - там можно указать тип мотора.
Кроме того, вполне возможно что потроха в коробке (например фрикционы) одинаковы с потрохами каких-то еще япономобилей. Обратись к ремонтникам - чисто поговорить.
Gl
Красноярск
Спасибо! Я просмотрел там все. Эта коробка в Красноярске стоит 21500 р., что не есть вариант. Есть еще три коробки во Владике, одна 7500 и на две цены не указаны. Если буду менять, придется заказывать с Владика видимо.
Из предложений на этом сайте получается вроде, что все коробки и на G15 и даже на G16 4WD называются одинаково - 60-40LE, как и у меня.
А разве моментом переключения не комп управляет? Какие еще могут быть настройки внутри коробки для разных двигателей? Не думаю, что передаточные числа разные у коробок с одинаковым названием. Сегодня-завтра поеду в сервис, спрошу.
Уточнил еще место наклейки с моделью коробки - на корпусе слева от щупа, прямо под жгутом проводов. Под тросиком селектора какая-то другая наклейка.
vvk
3,233
Gl написал(а):
... Уточнил еще место наклейки с моделью коробки - на корпусе слева от щупа, прямо под жгутом проводов. Под тросиком селектора какая-то другая наклейка.
Сегодня посмотрю модель своей коробки и отпишусь.
Gl
Красноярск
Съездил в сервис - нет 2 и 4 передачи, видимо, сгорели 2/4 фрикционы. Ремонт будет всяко дороже замены на контрактную. Если на 1,5 двигатель ставили именно такую же модель, и я ее найду в разборке с такой же маркировкой, то и ко мне должна подходить. Если вдруг будет не подходить по посадочному месту, можно будет перекинуть потроха.
Так что буду искать любую коробку на Культус подешевле, приезжать, и смотреть маркировку.
Еще сказали, можно некоторое время поездить на 1 и 3 передачах, хуже не будет.
Forest Cat
Suzuki Cultus Wagon'99 белый
Ты бы номер кузова озвучил, наконец, чтобы можно было по каталогу смотреть...
Вот что я вижу по трансмиссии на свою машину:
GA11S-4 (видимо, тип)
4АТ (видимо, кол-во передач)
199805- (видимо, с какого момента выпускается)
На коробку посмотрю еще раз, но не помню, чтобы там какие-то наклейки были.
vvk
3,233
Вот что написано на корпусе АКПП (авто см. подпись): 60A080.
На стикере АКПП: производитель AISIN, модель 60-40IET (на счет букв есть сомнения - выцвела краска).
Судя по инфе с сайта http://www.abtomat.ru/akpp/?mark=Suzuki&model=Esteem модель 60-40LE
Gl
Красноярск
To Forest Cat: Номер 102408. Только по какому каталогу можно тип коробки посмотреть? Я перерыл пол инета и понял, что у нас у всех должна быть AISIN 60-40LE. А если ты имел ввиду ЕСР, то тип трансмиссии (типа GA11S-4) ничего не значит, он у всех одинаковый.
To vvk: Должна быть 60-40LE. Цифры 60A080 на моей коробке тоже выбиты.
Я еще посмотрел по каталогу, передаточные числа у 1,8 и 1,5 одинаковые.
Так что все становится ясно, коробка от G15A мне должна подойти! В крайнем случае, придется взять корпус от старой.
Всем спасибо!
Forest Cat
Нашел табличку на коробке:
AISIN
60-40SN
а вот EPC на твой кузов выдает следующие данные по трансмисии:
GA11S-2
4АТ:2WD
199602-
Так что полного совпадения нет.
Gl
Красноярск
Спасибо. Я немного вроде разобрался, SN и LE - это действительно разные коробки по внутренним частям. Хоть их и можно ставить на одинаковые машины, возможно, понадобится менять еще и комп коробки. SN ставились на машины после 1998 года, LE - 1996-1998. Двигатель вроде как не важен.
Я нашел на разборке в точности мою коробку 1996 года, снятую с G15A. Жду очередь на установку.
Gl
Красноярск
Ну все. Поменяли коробку на контрактную от G15A. Все работает, все подошло. Коробка б/у 7000 р., работа 2500, масло 1200 (литр остался), коренной сальник коленвала 500, работа 500. Гарантия 10 тыс.км или 6 мес. Коробка на вид имеет некоторые отличия, например нет отверстия для просмотра меток маховика (смотреть опережение зажигания стробоскопом), еще снизу лишний кронштейн открутили, но по-моему, на старой тоже были дырки от болтов. Другая сливная пробка. А так вопросов не возникло. Машина едет как прежде.
