Совсем сломал голову с двумя проблемами (уж объединю две темы - может решение одно).
Итак:
1. При повороте руля слышен сильный скрип очень низкого басового тона, а также вибрация на руле небольшая. Все это слева.
Причем скрипит только при повороте на небольшой скорости или на месте и при повороте налево, сразу после нейтрального положения. Потом пропадает. При возврате - тоже.Вправо - все в норме. ГУР вроде работает, во всяком случае крутить руль на заведенной легче. Грешил на редуктор, потеет немного, но масло не уходит (тьфу, тьфу, тьфу). Уровень немного выше нормы. Менял: рулевая колонка, втулка маятника. Тяги не люфтят.
2. На неровностях и колее (но на асфальте) ощутимо водит машину, как будто колеса подламываются Ехать больше 70 страшно, особенно при ветре. Меняны: задние амы (родные), втулки задней тяги (правда только правой). Все одно не помогает. Стабилизатор спереди на месте.
При этом мелкая вибрация по ногам в салоне идет. Колеса - отбалансированы, на руле нет вибрации.
Плиз, хелп.Рыдаю!
Итак:
Плиз, хелп.Рыдаю!
