Делаем подсветку перчаточного ящика своими руками (фотосессия)
DVK
11 Август 2007
306
513
Donetsk
SGVN 2007 2.0 MT
Ну вот, наступили новые выходные - и мы, как и обещал, подошли к самому вожделенному - подсветке бардачка :)
Кстати, напоминаю, что прошлые выходные мы посвящали:
- подсветке подстаканников;
- плафонам подсветки в обшивке дверей;
- подсветке ручек дверей;
- подсветке футляра очков;
- а еще раньше ставили парктроники.
Преамбула: вообще, только истиный японец, с детства воспитанный в самурайском духе и дисциплине, почитающий порядок во всем, мог спроектировать подстветку перчаточного ящика только как дополнительную опцию :)
Для нас, русских, это бардачок - и этим все сказано! :) Нифига там нельзя найти, даже с фонариком :) Бардак :)
Ну, а теперь к делу! За 20 минут конечно не управимся, но часа будет достаточно вполне :)
Чтобы не изобретать велосипед, воспользуемся нашей уже зарекомендовавшей себя схемой подсветки, используемой в подсветке футляра очков. Хотя по-прежнему те, кто найдет геркон на переключение, а не на замыкание, могут обойтись без транзистора и одного резистора.
Итак, нам понадобяться:
- три светодиода. Я взял белые, 5 мм диаметром, 180 градусов луч, яркие;
- три резистора 360 ом 0.25 Вт или больше;
- транзистор n-p-n структуры, подойдет любой аналогичный, я взял обычный советсткий КТ315Г;
- резистор 5.1 ком;
- геркон;
- магнит. В этот раз он должен быть помощнее, т.к. толщина материалов приличная и к тому же там везде металл вокруг, который может экранировать наше магнитное поле. Пришлось пожертвовать старым динамиком Pioneer. Я отколол молотком от его ферромагнита кусок требуемой величины (приблизительно 7мм х 10мм 15 мм).
- двойной провод для разводки, любой, общая длина - около метра;
- любой автомобильный разъем на 2 контакта, чтобы сделать подачу питания съемной;
- сверло на 5 мм. Дрель в этот раз не нужна, пластмасса очень мягкая, сверлится руками;
- паяльник и паяльные принадлежности;
- горячий клеящий пистолет для крепежа;
- кусочек изоленты;
- крестовая отвертка.
1. Снимаем бардачок. Эта процедура не раз описывалась на форуме: открываем, отщелкиваем справа рычаг демпфера (вправо), слегка сжимаем верхние края ящика и выводим его из зацепления с торпедо. Пока убираем, чтобы не поцарапать.
Кстати, заодно чистим фильтр салона (он у меня черный был, хотя всего 4 тыс прошел!!!).
2. Откручиваем саморезы на верхней пластмассовой планке. Их там 3 штуки (показано на фото). Еще один находится изнутри, примерное местоположение показано пунктиром. В принципе, он не держит эту планку, но помогает ослабить крепление остального пластика:
3. Запоминаем, где будет размещаться пара геркон-магнит. Пунктиром показано место их взаимодействия.
4. Слегка изгибаем и вынимаем верхнюю пластиковую панель:
5. Вот что мы вынули:
6. Размечаем отверстия под светодиоды. Для равномерной подсветки я поставил три светодиода, каждый по середине соответствующего участка панели. Сверлим дырки 5 мм:
7. Вставляем светодиоды. Загибаем ножки так, чтобы как можно ближе быть к пластмассе - там металлические элементы кузова практически вплотную прижимаются к этой панели. Надо сделать все плоско и аккуратно:
8. Распаиваем всю схему, пока не приклеивая ничего. Резисторы 360 ом припаиваем к светодиодам, их соединяем параллельно, все заводим на транзистор, геркон висит на проводах в том месте, где будет магнит:
9. Укрепляем все клеящим горячим пистолетом. Стараемся не просто приклеить все к пластику, а еще и сделать клеем выступы над всеми деталями и проводами, чтобы они не давали соприкасаться им с металлом корпуса:
10. Проверяем, чтобы на лицевой панели не было видно ничего, кроме светодиодов:
11.Отщелкиваем боковые серебристые обечайки центральной консоли, отщелкиваем панель вокруг ручки переключения скоростей. Пропускаем провода питания от бардачка внутрь, под центральной консолью, к уже знакомому выключателю подогрева сидений(1). Я взял для симметрии правый (левый пошел на подстаканники), но можно и все заводить на один. Напомню, что нас интересуют два провода(2): красно-желтый - плюс подсветки, красно-зеленый - земля подсветки.
Счищаем немного изоляции с этих проводов, подматываем наши два повода(3), изолируем, собираем назад:
12. Проверяем, как работает схема, как работает магнит и с какого расстояния. Ставим пластиковую паель на место и прикручиваем. Вид на светодиоды снизу:
13. Берем в руки сам ящик, откручиваем два самореза, на которых держится ручка и замок, вынимаем их:
14. Приклеиваем магнит внутрь ниши, где был замок, точно напротив геркона:
Реакции: 10 человек
DVK
11 Август 2007
306
513
Donetsk
SGVN 2007 2.0 MT
15. Собираем назад ручку и замок, ствим ящик, проверяем:
Красота и все видно, как днем! :)
А вот общий вид ночью. Заметили подсветку ручек дверей (1) и подсветку бара (2)? :)
That's all, folks! :)
P.S. Кстати, не знаю уж, как там планировался официоз на подсветку бардачка, но там явно есть место для банального концевика. Так что если кто-то хочет - пожалуйста:
Реакции: 19 человек
DVK
11 Август 2007
306
513
Donetsk
SGVN 2007 2.0 MT
joker812 написал(а):
Может эту инфу закинуть в Сузуки компани?
Может они меня на работу возьмут к себе? :) Аутсорсером :)
Ксати, сегодня провел дневные испытания этой подсветки - днем тоже помогает!
Может, стоило заводить не на подсветку, а на ACC?
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Низя, на диодах разоришь ты их!
DVK
11 Август 2007
306
513
Donetsk
SGVN 2007 2.0 MT
Если все доработки эти продавать по их ценам официальным, можно стать миллионером очень-очень быстро :) Там запас рентабельности - сотни процентов :)
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
И не только на диодах, там оплачивается любое рац. предложение, нужно оно или нет. Считается, что это стимулирует сотрудников к дальнейшему мышлению сосредоточенному на работу.
vovan
4 Март 2007
3,678
560
Воронеж
Однозначно!
А еще лучше на постоянный плюс. С открытым же бардачком не будешь машину оставлять, а так открыл в любое время - там светло. Где только его взять по-ближе? На магнитоле наверняка есть! Какой провод?
DVK
11 Август 2007
306
513
Donetsk
SGVN 2007 2.0 MT
vovan написал(а):
Однозначно!
№1 - белый - это постоянный 12в
№9 - бело-черный - это ACC
До магнитолы там еще ближе получается, да и с гарантией меньше проблем :)
vovan
4 Март 2007
3,678
560
Воронеж
DVK
11 Август 2007
306
513
Donetsk
SGVN 2007 2.0 MT
vovan написал(а):
Это для тех, у кого магнитолы нет?
Я не думаю, что кто-то будет обращать внимание на косичку магнитолы :)
Вообще, вот все говорят - гарантия, гарантия!
Можно реальный пример, когда были из-за таких вмешательств проблемы?
DVK
11 Август 2007
306
513
Donetsk
SGVN 2007 2.0 MT
Реакции: 5 человек
кирилл71
17 Сентябрь 2010
питер
NSGV 2010 2.0
Ответ: Делаем подсветку перчаточного ящика своими руками (фотосессия)
вместо геркона можно просто поставить концевик с тыльной стороны ящика. ящик открывается свет включается.
Elff
4 Сентябрь 2010
200
Suzuki Grand Vitara 2.4 2010
я тож такую подсветочку хочу...странно. это такая мелочь а приятно..и почему производитель об этом не заботится..а ведь было бы приятнее если бы еще и наружные зеркала складывались автоматически и подсветка где надо была бы:(( не думаю что это намного подняло бы цену на и без того не самую дешевую машину
Добавлено через 40 секунд
а то ОЧумелые ручки прям а не машины
SPARS
13 Март 2010
Свердловская область, г.Лесной
SGV 2.4i, MT, JLX-E, 2008 г.в., серебро
Добрый день. Доработал свою SGVN 2.4 МТ как описал ранее DVK. И вот что получилось... Большое спасибо народным умельцам.
ProstoFilin
27 Февраль 2009
211
Башкортостан
НСГВ АКПП 2,0 Чёрный
Красота! Полный комплект подсветок. Я только добрался до дверей и полов.
SPARS
13 Март 2010
Удачи Вам.
При открывании задней двери подсветка - передних также загорается, и дает красивый отраженный от металлических частей внутри салона краснобелый свет (белокрасный, в зависемости от цвета авто, лично у меня серебрянный кузов). Вот такая цветомузыка.
Glovych
11 Октябрь 2010
407
NSGV 2L, 5D, МКПП, 2006
Трепещите ортодоксальные электрики! Возрадуйтесь колхозники! Ибо будет свет в бардачках ваших за смешные 2 минуты времени и жалкие 200 рублей денег!
Если жена\подруга\теща обманом затащит вас в магазин Икеа, найдите момент ускользнуть, и ломите в отдел "Свет", там ищите светильники с незвучным названием "OLEBY". Стоят 300 руб за два. Работают от датчика движения, крепятся как на скотч, так и на саморезы.
- дешего, быстро ставить
- достойное качество и работают как надо (от тряски в закрытом бардачке не включаются)
- часть с лампочками крепиться к держателю на магните - можно быстро подсветить если что то упало.
"-": батарейки, есть батарейки, и хз как поведут себя зимой.
faust
6 Декабрь 2011
824
81
SGVN 2011 2,0 AT SE Exclusive
То есть на кочках включаться не будет?
Понятно как: сядут быстрее, чем от постоянной работы.
Niksun
russische Fahrer
4 Октябрь 2010
767
235
Тегусига́льпа
Гранд Витара
Светодиоды не должны быстро высосать батарейки (кстати: какое напряжение в фонаре?);)
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
4,5 вольта там. Три батарейки.
Niksun
russische Fahrer
4 Октябрь 2010
767
235
Тегусига́льпа
Гранд Витара
;)А если от бортовой сети запитать последовательно три фонаря?:thumbsup:
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
SUZUKI GRAND VITARA LUXURY 2.7L V6 MPI DOHC 24V
Проще какую-нить КРЕН5 прикрутить, ну или что-нить посовременнее.
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
Я пошел другим путём.
Частично по методу из этой темы https://suzuki-club.ru/threads/63158/
Купил светодиодный белый блок с 3-мя светодиодами за 65 рублей. Покрасил его спреем- 120 рублей.
Просверлили дырку в углу пластиковой планки.
Провел провод под панель и запитал через скотчлоки на питание прикуривателя.
Геркон не ставил.
Итог:
1. Просто.
2. Весь бардачек освещён ровномерно и ярко.
3. Тень от углов планки не появляется.
4. Свет не видно при закрытом бардачке.
5. Очень дёшево.
6. Светодиодный блок почти не видно и его не будут задевать.
З.Ы. Мне думается, что на сегодня это способ самый быстрый, дешевый и простой. Вот фото.
З.З.Ы. Подсветку ног в салоне буду делать этими же сетодиодными блоками.
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
Комрады, а как снять крышку маленького бардачка, того, что под блоком климата? Просто хочу отдать в аквапринт.
P.S. И блоки кнопок на дверях тоже, по возможности. Заранее спасибо!!!
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
на витаре не снимал. но на разных других машинах надо поддеть блок широкой минусовой отверткой в тряпке или спереди или сзади. он поднимется вверх, снизу фишка с проводами отсоединяется - выщелкивается и блок уносите.
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
Снять бардачок, снять с него крышку. Снимается тем же путем, что и магнитола.
А в картинках нигде этого нет, чтобы сразу было понятно где и что откручивать? Снять хочу самостоятельно,
с максимальной аккуратностью, ибо в автоателье, как ни крути, могут оставить покоцы.
Markento
9 Август 2012
97
Чебоксары
Grand Vitara 2.0 АКПП 2007
Процедура несложная.
