Клинит руль!
алекс
20 Март 2006
Escudo.91.G16A.V-16.TD-01W
Привет всем! Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, когда подклинивает руль? Отъездил с таким гемором 1,5 года особо не напрягаясь, но тут поездил с прицепом и матерился сдавая задним ходом . Когда стоишь на месте или едешь медленно, крутишь руль влево-вправо до конца может резко отказать ГУР градусов на 45 оборота руля (в любую сторону), может 2-3 дня вообще нормально работать. Просто на скорости особо резко руль не крутишь. Насос ГУРа заменил на контрактный, жидкость новая -не помогло! Может у кого было подобное? В мануале написано, что рулевой редуктор не ремонтируется и меняется полностью. На что влияет клапан давления в насосе от которого идет проводок?
doktor Pronin
г. Ростов на Дону
Сузуки сайдкик 1992 г.в. двиг. G16P 16 клап.
Сузуки SJ 413 1986 г.в. двиг. G13 8 кл
То же самое, но я насос перебрал, поменял манжеты...подшипник толку - ноль. При ремонте сливали масло из насоса а там чего только не было - в общем не масло а шмурдяк, теперь жду из эмиратов ремкомплект на редуктор, а то так мастера лезть не хотят, а я так понимаю что это из за того что мелкими частицами в масле перекрывает жеклёры в редукторе. Вот ещё подсказали как можно промыть без разборки, надо отсоединить обратку от бачкаи не заводя мотора крутить рулем в разные стороны и сливать масло в ёмкость , при этом якобы сам редуктор работает как насос и промываеться, сам ещё не пробовал, попробую - напишу.
Tverskoy
Тверь
Сайдкик 1994 года, 5 doors, G16R, МКПП, белый
А что за ремкомплект на редуктор? Вроде он меняется в сборе, как я слышал.
Black Serge
Реаниматор сузук
egeg
23 Март 2011
московская обл
гео трекер 96 G16 a
Ответ: Клинит руль!
у все х что ли такая проблема?!?!и у меня началось..клин эпизодический. особенно в права на холостом и медленном троганье.
sashy
5 Апрель 2010
691
Гатчина
suzuki vitara 94 1,6 16
Ответ: Клинит руль!
Начни с замены жидкости ...
chevsvg
23 Апрель 2010
30
Колпино
cevrolet treker
Ответ: Клинит руль!
был такойже дефект подклинивал немного смена атф прокачка результат отрицательн ве оказалось дело в рулевой крестовине
egeg
23 Март 2011
московская обл
гео трекер 96 G16 a
Ответ: Клинит руль!
по совету призидента синего форума крестовины обильно облил вд--результат есть.но понемаю что не выход зто
OKnemilus
22 Ноябрь 2010
87
Suzuki Vitara (2001г)Канадец
Ответ: Клинит руль!
Подклинивало периодически -на сервисе сказали заменить рулевые крестовины.Но они не продаются отдельно - только в сборе блоком (цена около 1000$),в результате по совету бывалых закачал шприцом смазку в крестовины - пропало заклинивание.Появится - снова зашприцую.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
Ответ: Клинит руль!
У меня проблема с люфтом руля , как оказалось всетаки редуктор , но нагуглил крестовины MST-1539 кажеться на дроме была тема .
Впринципе зная размер крестовин подобрать не сложно, стоят они 5-10 $
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Ответ: Клинит руль!
как решил проблему с редуктором?просто такая же фигня....
Никак , привык. Если сильно затянуть регулировочную гайку перестает руль возвращаться , отпускаешь-люфт . Подкрутил так по среднему.
Gamus85
10 Май 2011
Пермь
Шевроле тракер, 2000г.в.,2000 см3, АКПП.
Ответ: Клинит руль!
такая же проблема уже год! крестовины это как я понимаю карданы рулевые? как их прокачать?
muslim
30 Сентябрь 2011
пермь
suzuki grand vitara xl7 2001
Ответ: Клинит руль!
было тоже самое.парни подсказали помаж крестовину ВД шкой. помогло.закусывать не стало. потом поменял крестовину.подходит от классики.
Urchi
3 Январь 2012
Уфа
Chevrolet Tracker 2,0л АКПП 2000 г.
Ответ: Клинит руль!
а есть номер этой крестовины?
MYTAI
24 Январь 2012
МОСКВА
VITARA G16A
Ответ: Клинит руль!
это клапан который при полном повороте руля (до упора) поднимает обороты двигателя.
Mikce
26 Март 2012
Sidekick 94г.в. 5-д. G16A
Ответ: Клинит руль!
А зачем обороты поднимает если руль в упоре?? Чет я плохо понимаю
MYTAI
24 Январь 2012
МОСКВА
VITARA G16A
Ответ: Клинит руль!
если включается кондей, обороты поднимаются, включаешь свет поднимаются и это такая же фишка. точнее не поднимаются а выравниваются на х х до заданных.
Skorcez
15 Апрель 2010
81
Хабаровский край
Suzuki Escudo, 1988г, АКПП,G16A,TA01W
Ответ: Клинит руль!
Чтоб стабилизировать обороты двигателя. То-же происходит и при включении кондея, и при включении передачи АКПП.
Mikce
26 Март 2012
Ответ: Клинит руль!
Ааа... ну так бы и говорили... :cool: что просто обороты выравнивает, а то поднимает это же совсем другое.:D Хотя опять же.... ГУР и так висит шкивом на движке, то есть соответственно даёт на него нагрузку, после того как руль выкручен почему нагрузка должна возрасти??
MYTAI
24 Январь 2012
МОСКВА
VITARA G16A
Ответ: Клинит руль!
нагрузка возростает за счет увеличения давления, в рабочем положении давление меньше, а в упоре насос давит на стену ( т.е. в трубку у которой второй конец закрыт)
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Ответ: Клинит руль!
У меня другая картинка. С поднятым на домкрате передком , клапан увеличивает обороты только когда упираешь в стенку. Когда колеса на земле , срабатывает при малейшем повороте руля. т.е под нагрузкой.
Skorcez
15 Апрель 2010
81
Хабаровский край
Ответ: Клинит руль!
Истинная правда. У всех так.
MYTAI
24 Январь 2012
МОСКВА
VITARA G16A
Ответ: Клинит руль!
согласен. это в идеале, а на практике работает именно так.
Mikce
26 Март 2012
Ответ: Клинит руль!
Хех... ладно когда соберу насос ГУРа и поставлю на место поэкспериментирую!:cool:) А пока буду обдумывать данный вопрос..
Skorcez
15 Апрель 2010
81
Хабаровский край
Ответ: Клинит руль!
Через что закачивал? Боюсь спросить. Там вроде нет тавотниц. А если просто сверху обмазал, убьёсся кагда нить, не дай бох.
