Замена тормозухи?
opr
9 Октябрь 2006
775
Японский Suzuki Swift 2003 г (дорестайл)
Глянул я тут известный файлик с интервалами (когда что менять) - написано на 30 тык замена тормозной жидкости. Это вообще нормально?
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Нормально. Можно менять полностью, а можно частично. Я предпочитаю второй вариант. Шприцем с надетым на носик шлангом выбираем только из бачка полностью и доливаем туда свежей и чистой. И так каждый год. Жидкость будет чистая и без воды.
opr
9 Октябрь 2006
775
Извиняюсь за идиотский вопрос, а тормозная жидкость продается? Она всегда одинаковая? Какую лучше покупать?
И еще, если полностью заменять - это нужно в сервисе какую-то хитрую процедуру делать?
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
если полностью
- машинку поднимают (для удобства)
- снимают колеса
-откручивают винты в для стравливания тормозухи
- ждут пока все стечет
- заливают новую - ждут пока потечет
- закручиваютт винты
- начинают прокачивать по очереди каждую магистраль один в машине (может ты) мастер открывает винт ты качаешь торомозом потом нажимаешь - винт закручивают и тд постоянно доливая тормозуху
opr
9 Октябрь 2006
775
По опыту, есть ли смысл на 30 тык менять тормозную жидкость?
WagonZ
9 Июнь 2006
197
Тюмень
Жидкость меняют не только при пробеге в хх км но и по истечении времени (2 года)
Даже если в бачке жидкость прозрачная,в магистрали ,скорей всего уже помутневшая.Меняют-не осушая систему, то есть не стравливают,затем заливая новую.Обновляется в бачке,потом прокачивается длинный контур,затем короткий.В мануале есть порядок прокачивания для венгров и для японцев,к сожалению-под рукой мануала нет.Себе менял полностью.
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
если полностью в варианте awerest'a много воздуха будет, можно так:
ждут пока все стечет, а потом заливают новую, когда польется без пузырьков закручивают, берут двойной объем, чтоб не жалеть. на сервисе подсмотрел, можно и не прокачивать после этого,но тормозухи уходит больше в разы.
opr
9 Октябрь 2006
775
В автосервисе, короче, поменяют :)
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
блин точно было так как Дима написал ОЙ Блиииин - налили и ждали пока потечет а потом закрывали и прокачивали
незнаю сколько ушло но заплатил я за литр тормозухи
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
Что-то меня тут местные ребята грузят, что нельзя русской зимой ездить с тормозной жидкостью залитой в Японии. Это правда или сказки?
Жидкость не мутная, когда меняли колодки, менять жидкость не советовали.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
У каждого человека есть своё мнение. В данном случае надо их мнение выслушать и сказать спасибо, но это не руководство к действию.
opr
9 Октябрь 2006
775
Ездил всю прошлую зиму на японской - никаких проблем вообще.
ИГНАТ
15 Январь 2007
899
210
Курск
SUZUKI IGNIS, 2005 года, 1,3 л
SUZUKI GRAND VITARA 2008 года, 2,0 л.
Здравствуйте Уважаемые.
У меня вопрос к Коллективному Разуму:
подскажите пож-та какой контур тормозов самый длинный в ИГНИСЕ, а какой самый короткий?
Планирую замену тормозной жидкости, поэтому хочу знать эти данные.
С уважением,
ИГНАТ.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Пока "Коллективный Разум" думает (кстати кто ето?), я отвечу, если Вы не против.
Можно длиной пренебречь, дело в том, что очень многие пользуются периодической частичной заменой и это даже лучше, чем один раз и надолго. По идее самый длинный должен быть по диагонали от бачка. Самый короткий - самый ближний к бачку. Самый средний...)) Не рекомендую сливать полностью, если повезёт, будет всё в порядке, если не повезёт, замучаетесь пузырики гонять по системе.
a.bug
13 Июнь 2007
SUZUKI SWIFT, GH-HT51S, 2000, black
Да доливать проще, вопрос только какой тип ТЖ залил Яп и совместимомть тех что купите Вы.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
там на бачке написано DOT-3 вряд ли японец заливал другой
можно к нему залить DOT-4 это допускается
Дорожкин Евгений
26 Февраль 2008
SX4 2WD АКПП, черный, 496
Сузуководы всей страны, объединяйтесь!
Ответ: Замена тормозухи?
Приветствую всех ! При резком ускорении заморгала лампочка тормозухи при пробеге всего 9600. Плохо если колодки уже стерлись. Так тормозуху DOT 4 если долить нормально ? Доливал уже кто-нибудь ? Чтоб моргать перестал, а то нет возможности пока колодки поменять. Думаю на тысячу или полторы их еще хватит :whistling:
opr
9 Октябрь 2006
775
Я доливал DOT4, нормально. Только у меня японский Swift учтите. В магазине сказали у 4-й обратная совместимость с 3-й
Yacobsson
Изменил Сузуке. Временно.
12 Июль 2006
801
3,368
Нормально, только не увлекайся ездой на стершихся колодках, ибо, если заморгала лампочка - значит, им уже кирдык.
Дорожкин Евгений
26 Февраль 2008
Спасибо за совет, завтра погляжу что там с колодками. А солько стоит их замена, кто менял ? Просто у меня на БМВ хватало на 35-40 тыс при активной езде.:(
Вобла
2 Июль 2006
332
69
Ну и тут должно быть не меньше. Если датчик износа (пружинка на колодках) голоса не подает - долей в бачек тормозухи и следи за уровнем. Будет падать - в сервис.
masteri
18 Октябрь 2007
138
Омск
Suzuki Swift 1.3 03г SE-Z LA-HT51S M13A черный
передние колодки (малазия) на свифта мне обошлись в 430р и 300р за замену отдал. Доливка тормозухи не потребовалась - так и езжу на японской.
ТоликС
1 Ноябрь 2007
503
г.Пермь
Ответ: Re: Замена тормозухи?
Это то же самое что и "ОБЩЕСТВЕННОЕ мнение". Предлагаю сразу ОБРАЩАТЬСЯ к ВЕТЕРАНАМ за советом - быстро, точно и по адресу будет... Или в этой ветке сразу писать пометку "ВАГОНИСТОМУ" =)
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Не, к ветеранам обращаться очень сложно. Они обычно вредные и на вопросы отвечают уклончиво, с сарказмом и повышенным самомнением))
Полироха
29 Октябрь 2007
226
92
Не, к ветеранам обращаться очень сложно. Они обычно вредные и на вопросы отвечают уклончиво, с сарказмом и повышенным самомнением))[/QUOTE
Это Вы зря на себя наговариваете;)
opr
9 Октябрь 2006
775
вагонистый
ХорЧел!
10,292
masteri
18 Октябрь 2007
138
Омск
Модель колодок точно не знаю - мне подбирали по каталогу замен. Брал в Автоплюсе 11я Линия 185. В наличии не было - но оказались в ожидаемой партии - ждал неделю.
ЗЫ это Омск
RiDe
23 Февраль 2007
594
так как все же правильно? я сегодня попросила поменять в сервисе (меняла передние диски с колодками и два года уже прошло с прошлой замены тормозной жидкости) - механик слил с открученными гайками, потом долил из бутылочки порциями- она по-моему 0,35 л., закрутил гайки и все. Спрашиваю - а прокачка?? говорит - все сделал как надо, ничего больше не надо. А домой поехала, так машину водит:(
Как самой теперь можно прокачать- поправить,а?? или утрясется?
