Замена тормозухи?
Тигрек
28 Февраль 2009
519
Москва СВАО
Игнис 2005,1,5 АКПП
Ответ: Re: Замена тормозухи?
если полностью в варианте awerest'a много воздуха будет, можно так:
ждут пока все стечет, а потом заливают новую, когда польется без пузырьков закручивают, берут двойной объем, чтоб не жалеть. на сервисе подсмотрел, можно и не прокачивать после этого,но тормозухи уходит больше в разы.
То есть брать не 0,5 л , а 1л?
Добавлено через 4 минуты
так как все же правильно? я сегодня попросила поменять в сервисе (меняла передние диски с колодками и два года уже прошло с прошлой замены тормозной жидкости) - механик слил с открученными гайками, потом долил из бутылочки порциями- она по-моему 0,35 л., закрутил гайки и все. Спрашиваю - а прокачка?? говорит - все сделал как надо, ничего больше не надо. А домой поехала, так машину водит:(
Как самой теперь можно прокачать- поправить,а?? или утрясется?
А мне вообще сказали,долей и спи спокойно. А я переживаю,может все-таки самой откачать шприцем,как советуют в этой ветке и налить новый?Чешу репу.
Serg 52
30 Июль 2009
Нижегородская обл.
Suzuki Ignis 2001 г.в.
Ответ: Замена тормозухи?
Привет одноклубникам. Поверьте старому самоделкину, прокачка тормозной системы обязательна, самотеком весь воздух не выйдет. И не забудьте полностью менять всю тормозуху в системе через 3-4 года , она гигроскопична. Можно нарваться на замену тормозных цилиндров.;)
Тигрек
28 Февраль 2009
519
Москва СВАО
Игнис 2005,1,5 АКПП
Расскажите, как происходит прокачка?, чтоб контролировать весь процесс на сервисе.
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Suzuki Ignis 1.5 4WD
Ну если сервис нормальный, то считаем что Вас в машину не посадят, а сделают сами ...
Примерно так:
Один человек в машине, машина на подъемнике. Другой человек внизу, командует "качай" - тот, что в салоне,
несколько раз давит на педаль тормоза и потом держит ее нажатой "в пол". Снизу ключиком отпускается тормозной штуцер прокачки, через него под давлением выходит тормозуха ( педаль то держится нажатой :) ) и пузырьки воздуха, если он есть в системе. Затем штуцер закручивается, нижний сервисмен командует "качай" -
процесс повторяется по новой и так несколько раз, пока не пойдет чистая тормозуха без воздуха.
Далее все то же самое на остальных трех тормозных механизмах.
В процессе работники должны контролировать уровень тормозухи в бачке и долить, если мало - чтобы воздух снова не хлебнуть.
Если на штуцерах еще есть защитные колпачки, лучше если их не потеряют и оденут на место после прокачки :)
Варианты попадалова - "закисший", сломанный и пр. штуцер пока не рассматриваем.
Тигрек
28 Февраль 2009
519
Москва СВАО
Игнис 2005,1,5 АКПП
Примерно так:
:wideyed: Да наверное, я сама не соглашусь заниматься прокачкой тормозов. Спасибо за ликбез:thumbsup:
Тигрек
28 Февраль 2009
519
Москва СВАО
Игнис 2005,1,5 АКПП
Примерно так:
Дарю подар Все так и было как Вы рассказали, только мне самой предложили повисеть наверху на подъемниках, от чего я ;) категорически отказалась. Правда мастера пришлось уговаривать поменять мне тормозную жидкость:hilarious::hilarious:Сопротивлялся как мог, но я настойчиво уговорила его слить старую и поменять на новую. По документам последний раз меняли на 30 000км, но он утверждал,что она светлая, как новая. Как такое может быть? Это зависит от качества тормозной жидкости?
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
А что это за мастера такие??
Как бы помягче выразиться .... ну... типа ограниченные... в умственном развитии ... что ли...
Я уже объяснял, что тормозуха гигроскопична, т.е. забирает в себя воду, а вода уже вызывает коррозию тормозной системы ( ржавеет она, если говорить проще ).
Поэтому когда тормозуха не светлая, а грязная ( от этой ржавчины ), то менять её регулярно уже поздновато и надо лучше денежки на новые детали тормозной системы копить :D
Вот если бы её на 30 000 не поменяли, то она была бы такой, как мастер хотел - зато он уже знал бы , что Вы скоро приедете к нему и привезете много-много денежек , а он ( если умеет)
сделал бы так, чтобы машина опять тормозила. Если Вам просто регулярно менять тормозуху, то на что мастер будет вкусно кушать ?
Так что все поменяно правильно и вовремя.
Ubivatel_konei
6 Январь 2015
suzuki grand vitara xl7 (трёхдверный), 2000 г.в.
Уважаемые! На машинку 1999 г.р., движок 1.6 автомат какого типа тормозную жидкость брать?
